Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 01:13    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Есть у меня шкив с "космичёвского" гены хорошо подходит на вал генератора., всё просто замечательно но вот только один вопрос как его к крыльчатке присабачить? там родной на 4-х болтах крепится.. а что с этим делать...ума не приложу... Таврошкив не видел поэтому тоже интересно может с ним проще будет ?
Какие 4 болта, ты что? Shocked
Ты вал генератора видел?
Так вот шкив держится на валу, и ВСЕ!
Незнаю как москвичевский, а таврический просто очень туго налазит, и все! Wink2
Правда почитав форум понял что они бывают разные, раздельные и нет. У меня раздельный, остальные распиливали Smile
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не, Антон, у 965 шкив совсем другой. не такой как у 40-вки.
он болтами, через муфту к которой он приварен точечной сваркой, притягивается к вентилятору. вернее сама крыльчатка к той муфте со шкивом. и это всё вместе надевается на вал генератора.
чтоб поставить таврошкив вместо родного. надо скрутить муфту со шкивом с крыльчатки, высверлить точки сварки.
таврошкив отнести токарю чтоб проточил внутренний диаметр до 32мм, и срезал один из боковых бортиков шкива. после чего в нём сверлятся крепёжные отверстия как и в родном и всё это скручивается обратно.
ну и соответсвенно меньший ремень надо.
селеновый выпрямитель менять полюбэ.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 17:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Предупреждать надо что 965 Laughing
Twisted Evil
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2006 01:42    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Мне Лекс дал шкив, вроде как тридцаточный. Состоит из ступички и шкива свареного точечной сваркой, прикрученого болтами к ступице. Шкив разрезал ножовкой, ступице надо уменьшить длину и, возможно, диаметр, что бы отказавшись от болтов, прижимать родной шайбой. Он меньше чем родной и больше чем тавро-. Вроде как идеал, но нет у меня желания тратить хоть каплю мощи двига не лишние обороты вентилятора. Попытаюсь доводить охлаждение двига другими путями. Но для генератора естественно лучше. может таки поставлю его но в комплексе с вариантами утепления, удержания рабочей температуры.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2006 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я вт себе поставил таврический, на 30-ку.
после того как меня напугали что не хватит гены.
теперь вт сижу и думаю что надо было подрезать крыльчатку чтоб меньше дула и соответсвено потери на неё свести к прежним.
а в идеале поставить электромуфту от насоса кондишена. чтоб вообще можна было вентилятор отключать отдельно от гены Very Happy
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2006 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще раз про шкив. Таки мой "тридцаточный", понял после просмотра фоток 965-го заза. На руках сам шкив и круглая ступичка, скреплено на болтах. Еще не поставил, но хочу только сделать прижим гайкой а-ля сороковка.
Кста, интересно, почему у тридатки шкив меньше? Обороты вентилятора выше. Более теплонапряженный двиг? Или у сороковки выше кпд, меньше греется. Занятно. Планирю все-таки поставить на двиг, слегка запас по зарядке и охлаждению.
P.S. Какой длины ремень на тридцатки.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2006 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 30-ки шкив на коленвалу тоже меньше чем у 40-вки.
так что крутится оно одинаково. хотя и вентилятор тоже меньше немного.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2006 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик, а от чего у тебя ремень? У меня шкив-то есть, а ремня подходящего я пока не видел...
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2006 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на рынке подбирал на глаз, фырменный Very Happy
Pistolet
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2006 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во мне подфартило! Нашел новый генер с Москвича-412. И поскольку с охлаждением у меня все в ажуре, то решил нафиг вместо таврошкива поставить второй ген. Тока вот не верится мне, что если провода Ш, + и - просто запараллелить, то все работать будет... Confused Кто так делал? Question
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2006 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pistolet писав(ла):
В поиск. Писалось много раз. Итог: бесполезно.
И вообще пора бы уже подвести итог этой теме. А он очень простой.
1. Параллельный генератор - бесполезная вещь (даже вредная)
2. Родной генеретор раскручивать - бесполезно (даже вредно)
3. Надо убрать родной генератор и поставить современный. Как? Это уже вариации. Или вместо или рядом. Но старый убрать нафик.
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2006 23:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В первых 2х пунктах есть сви минумсы, но в 3 их больше всего, а учитывая периодичность полного ТО у жужиков, можно смело ставить паралельный или крутить родной. В некоторых случая, весьма полезно. Хотя как по мне так лучше купить зарядку, и не выделыватся с лампами по 100 Вт, и кучей бесполезных лямпочек...
Мафон, сигну, и галогены 55/60 тянет без вопросов, если на машине ездить, а если она стоит неделями, и потом разок выезжает на пару км с оборотами не более 2000 то это уже ваши проблемы.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2006 00:46    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
+Печка, дворники и ближний свет и пипец Evil or Very Mad
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2006 08:53    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
В первых 2х пунктах есть сви минусы
В них нет плюсов. Wink
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2006 14:56    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Печку определенно под тюнинг, ее выдержать сложно будет даже нормальному гене (розжиг). А дворники и ближний легко, просто за генератором нужно следить. Тем более чт печку нужно только разжечь, в процесе работы она потребляет не много.
Тут как с мощностью родного мотора, нужно просто рационально использоват имеющиеся ресурсы, или лепить чёрти что!
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2006 15:00    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Как за ним следить? e0000 где то писал что там металл намагничивается за такое время и поэтому старые гены не выдают номинальной мощности. Поэтому или новый ЗАЗовский или другой НОВЫЙ гена спасут отца русской демократии.
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2006 01:49    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну инородный ставить ну СОВСЕМ геморно!
Я сейчас вынужденно катаюсь на таврошкиве, честно говоря кроме гула, и приближающейся кончины подшипников, никакого позитива. Ну да. заряд улучшился, но мне и родного шкива хватало. А еще и мотор теперь хер прогрееш, ели до 70 градусов сегодня довел, при том что у меня зажигание сбито, и обычно на этом же участке 90
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2006 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таврошкив для 30-ки оптимален, а для 40-вки надо 30-кин ставить. золотая середина.
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2006 03:26    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
на досуге обязательно обращу на него внимание, но мне впринцыпе всегда хватало родного Rolling Eyes
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2006 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возник вопрос, поставил на жужу амперметр, так вот при включенных потребителях так зарядки уменьшается, и чем больше потребителей включаю тем он меньше, у бати на Москвиче совсем другая картина, чем больше включаешь потребителей тем больше ток заряда, как должно быть на самом деле?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 15 з 37
