Klim
Додано: 30 Квітень 2010 09:45 Заголовок повідомлення: Подклинивал двиг? |
Сегодня поехал на работу на машине, чтобы Симоны торпедо подогнать и вечером Мишко-Заз помочь двиг поставить. Температура за бортом около 14 градусов была. Через 15 км путешествия по пробкам двиг нагрелся до 90, потом уже 100... Впереди большой подъем по Веснина... На работу опаздываю... И тут с машиной стало что-то происхордить - как будто бенз заканчивается. Дерганья такие очень похожие - температура 100. Я сразу остановился и выключил зажигание. Долил масла на всяк случай... Подождал, пока до 80 опустилось и дальше поехал...
Вопрос. Что это могло быть? Почему он дергался? Подклинивал? И что теперь дальше делать? Вот. Доехал вроде нормально...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Квітень 2010 09:52 Заголовок повідомлення: |
При 100? Думаю маловероятно.
Может бензонасос перегрелся.
Додано: 30 Квітень 2010 10:00 Заголовок повідомлення: |
бензонасос...
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 10:36 Заголовок повідомлення: |
А какова точка максимума, после которой двиг перегревается? Что не почитаю, так одни пишут 100 другие 110, третьи 120...
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 10:38 Заголовок повідомлення: |
Бля, ну бензонасос это уже лучче. А как с этим бороться? Он может выйти из строя из-за перегрева?
Додано: 30 Квітень 2010 10:48 Заголовок повідомлення: |
обратку правильную делать
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| обратку правильную делать |
Обратки нет вообще...
Вот еще что хотел сказать. Наверное датчик температуры ипет... Так как сегодня машина простояла 2 часа после того как я приехал, а температура двига была 60 градусов... Такого не может быть, ИМХО.. Значит я мог его перегреть и он мог подклинивать...
Додано: 30 Квітень 2010 13:16 Заголовок повідомлення: |
ты хоть раз подклинивал...если бы это было. мотор тупил больше 3000 не разворачивал и хх не было...
Еще раз повторюсь, чтоб внести ясность в письменную версию темы. На моторе нет верхней части воздуховодов на цилиндрах. Воздух идет не под машину, а в мотоотсек - вот мотор и греется.
Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Додано: 30 Квітень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
| Виталий писав(ла): |
| Бля, ну бензонасос это уже лучче. А как с этим бороться? Он может выйти из строя из-за перегрева? |
На бензонасон следует положить мокрую тряпку и время от времени поливать.Из-за перегрева он не должен выйти из строя просто когда перегревается в нём образуется паровая пробка и клапана подвесают.
Когда у меня на Таврии лопнула шланга и тосол выбежал моментом температура поднялась до 120 ,появился ,,тух-тух,, и мотор заглох ,а заводить фиг стартер уже не крутил,пока всё устранил мотор остыл и дальше повёз
| А какова точка максимума, после которой двиг перегревается? Что не почитаю, так одни пишут 100 другие 110, третьи 120... |
В камасутре написано 80-110 рабочая,120 кратковременная.По ходу лучше придерживаться 100 почему я пример привёл где 120 там и 130.
innosanctum
Додано: 30 Квітень 2010 18:49 Заголовок повідомлення: |
| sniper писав(ла): |
На бензонасон следует положить мокрую тряпку и время от времени поливать. |
Еще хорошо работает небольшой мешок с песком. В него больше воды впитывается, чем в тряпку, следовательно, реже можно поливать.
Knight Rider
Додано: 30 Квітень 2010 18:52 Заголовок повідомлення: |
Тоже вариант
Дядька Камазовод
Додано: 01 Тра 2010 17:30 Заголовок повідомлення: |
Бензонасос с печки поставить перед родным. И всё в порядке будет.
Vov4ik
Додано: 01 Тра 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
У меня было такое,думал паровые пробки в бензопроводе.Купил новый бензонасос с гарантией от паровых пробок за 500руб. При снятии старого бензонасоса у него выпал штуцер. Получается при нагреве бензонасос подсасывал воздух в магистраль и двигатель глох.Неисправность трудно поймать,он чуть остыл и качает как ни в чем не бывало. Лечится заменой бензонасоса.
_________________ МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (05 Тра 2010 18:07), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 03 Тра 2010 15:10 Заголовок повідомлення: |
Вообще то там надо лезть в регулировки монтажа бензонасоса по штоку привода.
Паровые пробки - МИФ!
Первопричина этого эффекта - очень разные температурные коэффициенты расширения люменя (магниевого сплава картера) и стали штока привода.
На этом эффекте кварцевый стержень в печке очень неплохо работает. В сугубо мирных целях.
Додано: 03 Тра 2010 17:46 Заголовок повідомлення: |
По поводу мифа о паровой пробке - в него не стоит верить до тех самых пор, пока насос не перегрелся. На машинах с чугунным блоком происходит то же самое и мокрая тряпка действительно помогает.
Что касается данного конкретного случая, то тут причина в отсутствии верхней части щитков отводящих воздух от цилиндров. Как следствие - повышенная температура в мотоотсеке и перегрев двигателя.
Додано: 03 Тра 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
Здесь надо различать перегрев с расширением картера от перегрева бензонасоса.
ОК. Предположим, что паровая пробка всё же образуется.
Сухой бензонасос надеюсь, ставило большинство на форуме.
Десяток другой качков вручную - и о какой пробке (в этом случае воздушной - разницы никакой) вообще то речь? Качает и несмотря на пробку.
Мокрой тряпкой происходит местное охлаждение сопряжения и помогает на несколько километров.
Проще один раз за полчасика выставить номинал и забыть о проблеме.
Кстати, многие ездили с зашкаленным показометром даже беря в расчёт его брехучесть на действительно перегретом двиге и паровой пробки не наблюдали.
Уменьшение хода штока относительно расширенного картера - тут причина отказа.
Додано: 03 Тра 2010 18:15 Заголовок повідомлення: |
В принципе, звучит вполне логично, я даже засомневался. К сожалению, на машине которая , в свое время, крепко достала меня этим отказом не было предусмотрено рычага ручной подкачки и соответственно, проверить качая вручную не было возможности.
Додано: 05 Тра 2010 19:57 Заголовок повідомлення: |
И на таких машинках можно ездить?
С тряпочкой конечно же здорово.
Во втором - третьем ряду глохнешь. Намертво.
Выскакиваешь. Пополняешь лексикон от окружающих.
Кайф.
Мочишь тряпочку. (Как - история умалчивает).
Пополняешь лексикон.
Кайф.
Минут пяток охлаждаешь.
Переругиваешься.
Кайф.
Запустился.
До следующего перекрёстка со следующими приключениями.
КАЙФФ!!!
Ежели серьёзно - берём нулёвый мембранный бензонасос в магазине сухой как Сахара.
Давим на привод.
Хрюк - хрюк!
Какие на фиг пробки и из ЧЕГО?
Сухой воздух качает насухо и исправно...
Хрюк - хрюк.
Додано: 05 Тра 2010 21:26 Заголовок повідомлення: |
одна из причин (не раз упоминалась на форуме) - мал зазор между текстолитовыми клапанами и стенками колодца. при нагреве их может приклинивать, отсюда плохая посадка и негерметичность клапана.
