Втулки передних рычагов
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Наст.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Doka писав(ла):
У меня втулки нашлись,вроде чугунные. Они хорошо ходят или желательно другой материал применить?
они задирают рычаги. самый хреновый вариант по-моему.
Зазор должен быть 6-14 соток.
Что за проблемы с измерением зазора, не пойму. размер проточенных рычагов померять проще простого, размер развертки - тоже.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Doka
Зареєстрований: 16.04.2009
Повідомлення: 38
Моє авто: ЗАЗ-968М 1991г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а вот если взять все рычаги новые, то у них диаметр рабочих поверхностей одинаковый, или там новые верхние имеют один,а нижние другой? У меня есть нижний правый, так он имеет оба диаметра 37.97мм.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня две подвески, обе мало ношенные. если мерять в неизношенных местах - зазор 0.3-05 мм. типа с завода такие.
Пытались вынуть втулки обратным молотком из гири 32 кг.
- хрен. порвали 10мм болт, получили цепью по конечностям.
Вот теперь чешу репу - че делать? ездить на том че бог дал не хочу, неприкольно ловить машину на дороге. есть советы но выемке втулок ?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2009 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да вот и меня тоже самое ожидает через 2-3 недели, собираюсь попробовать откапиталить передок, есесно с заменой втулок рычагов, так что скоро будет известен ещё один курьёз по поводу выпрессовывания втулок. У меня просто развертка на 39 и я её дам шлифовать, но не знаю на какой размер,а вдруг у меня остальные рычаги будут иметь другой диаметр? Вот поэтому и спрашиваю,пока остальные не достал.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я микрометром не мерил, по штангелю все 8 около 38мм
Ну так подожди шлифовать пока результат проточки рычагов неизвестен.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не буду шлифовать развёртку,пока не буду знать диаметры всех рычагов. Сегодня достал остальные три рычага и втулки к ним,вот только помою их от смазки и перемеряю.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот в другой ветке ширпотребовский ремонтный комплект.
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12021&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там для этих целей позиция 9.
По образу и подобию изготавливется съёмник помощнее и с гайкой высотой не менее 30 мм.
Съёмник напрягается от души и по трубе подвески молотком в районе напряжённой втулки несколько ударов.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Doka писав(ла):
РАЗВЕРТКА В ИДЕАЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ
О.Хайям
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И они мне на этот диаметр попадались двух типов.
1 С распорным шариком внутри - на целое чило миллиметров.
2 С плавающими ножами - у них разворачиваемый размер регулируется в более широком диапазоне.
Качество получаемой после разворачивания поверхности немного лучше у развёрток с шариком - там режущих граней больше.
При работе с ними есть неписаное правило:
если развёртка "упёрлась", нежелательно её крутить в обратную сторону.
Велик риск выкрашивания лезвий.
Лучше всего такими работать с хорошим рычагом и не торопясь.
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2009 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я не буду спорить насчёт регулируемой, возможно действительно лучше, а возможно ни чем не лучше. У меня много знакомых разворачивали именно обычной развёркой и всё получалось хорошо,так что буду пробовать. Кстати рычаги у меня три штуки имеют диаметр сооьветсвенно 37,97; 37,98; 37,96; Значит четвёртый такой же, наверное Laughing
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как-то я сразу не обратил внимание на то что проточка втулок не по центру втулки,то есть с одной стороны втулки стенка 4,1,а с противоположной 3,5 мм Confused Что-то мне кажется что с такими втулками я много не наремонтирую Evil or Very Mad Или это нормальное явление? Разброс есть у всех, но там есть поменше,и есть такие,которые хорошо центрованы.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не понял, какая разница какие там щас втулки?
Думаю вынуть родные, расточить их под запресовку шкворневых втулок зил130, (по нормальному, соосно) заколотить туда етот бутерброд и развернуть как надо.
Рычаги прошлифовать и отполировать
Кстати, у меня диаметр одного рычага больше, чем остальных. лезет тока на свое место.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я имею ввиду новые втулки, которые купил на базаре. эти втулки развернуты не по центру, то есть у них одна стенка тоньше другой.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такие эксцентричные судя по описанию втулки явный брак.
Лечить их конечно можно попытаться.
Гемор и без нормального токарного невозможно.
А при наличии такого быстрее выточить из бронзы.
Doka
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как бы я так и подозревал что прийдётся точить самому, но из бронзы не уверен, у меня её скорее всего не найдётся. Может кто в курсе,как подойдёт для втулок латунно-оловянный сплав? Знаю что из такого делают моторно-осевые вкладыши для электровозов и тепловозов, там через вкладыши опирается 5 тон веса двигателя на колёсную ось,и эта ось во вкладыше вращается,принимая на себя по сути всю нагрузку, во я и подумал может этот материал как раз будет уместен?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, пойдёт.
Точнее скажет квалифицированный токарь.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Расскажу как снимали втулки на заводском сервисе ЗАЗ (эти ребята в курсе как что делать). Втулка аккуратно распиливается ножовочным полотном на всю толщину, да, это занимает некоторое время, но проблема с выпресовкой пропадает, т.к. за счет разреза ослабляется посадка втулки в трубе.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
А внутренние? Rolling Eyes
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полотно от ножовки по металлу довольно длинное, достанет и до внутренних.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2009 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Длинное-то оно длинное, но во-первых, торчать из трубы будет не больше 10 см и как создать должный нажим, я не понимаю. А во-вторых, за задней втулкой есть ступенька. Как можно в таком случае пропилить втулку на всю толщину?
Сторінка 6 з 11
