		enter1990
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2009 Повідомлення: 75 Звідки: Украина г.Полтава Моє авто: заз965
				 Додано: 01 Лютий 2011 21:22    Заголовок повідомлення:  |
				 зюзик
6-8 хватит с головой на снятие краски и ржавчины.Обезательно надо поставить влагоулавливатель.
Я использовал обычный речной песок.Хорошо его прожаривал на солнце,и просеевал.
Можно добавлять мелкий абразив,но он дорогой.С ним конечно скорость в 2-3 раза увеличиваеьтся.
		зюзик
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
				 Додано: 02 Лютий 2011 12:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Нашел в инете готовую пескоструйку АСО-40Э.Может для одного раза и дороговато,зато потом обязательно пригодится.
		enter1990
				 Додано: 30 Вересень 2011 09:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Отчет
Было сделано:
1)сзади перешел на дисковые тормоза R 13,блины(сами диски) от сиата,супорта фиат с тросиковым ручником
2)Спереди,достались почти бесплатно диски на R 14 вентилируемые от ваз 10-ка помойму.
Была установлена рулевая балка от Alfa Romeo,от которой я просто прусь.
Ну и куча  пе мелочам,то там подварил,то там зачистил обработал кислотным грунтом а потом 2-х компонентным,и тд
Фото отчет выложу ближе к воскресенью.
		enter1990
				 Додано: 30 Вересень 2011 09:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Но есть вопрос кто с этим сталкивался.
В разрешении на переоборудовании по поводу дисковых тормозов,у всех практически написано,что разрешается переоборудовании тормозной системы на ваз 2108 спереди тормозные диски R13 сзади барабан...и установку колес размером 5(5.5)J-13R(4*9  с шинами .....
     А если я хочу узаконить тормозные диски R14 вентилируемые,сзади дисковые,с таким переоборудованием не должно быть проблем?
		enter1990
				 Додано: 06 Жовтень 2011 22:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Наконец добрался я до компьютера
Отпишусь про рулевую рейку.Почти во всех машинах рейка стоит за осью передних колес,а вот на Alfa Romeo 33 до 90-х годов она стоит наоборот,что дает при установке на заз отрицательное схождение в повороте,что как раз нам и нужно.сами туги и наконечники были взяты с жигулей 10 модели,тяги выгибались путем нагрева.
Извините за качество фото,и состояния деталей,фото нашел только старые,делал когда забрал из сырого гаража в свой,позже выложу уже на машине
		enter1990
				 Додано: 06 Жовтень 2011 22:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Задние суппорта от FIAT TEMPRA 2.0,как мне объяснили только на 2.0 модификации задние дисковые тормоза.
		enter1990
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Добрый вечер товарищи зазоводы. Что то я давненько не объявлялся. был долгий промежуток застоя по роботе с жужом,но он прошел,и я снова начал заниматься зазиком. За последние месяца сделал капиталку двигателю,а именно:
Прошлифовали коленвал под первый ремонт.
Сделал расточку блока двигателя,под второй ремонт,ибо придушивший хозяин,даже первый не делал.
С головкой блока тоже чудес было,заварено было около 10 точек,из них 4 сквозных(вот что приводит когда ездить на воде),замена направляющих,сальников,и тд.
		Olexandr'95
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:26    Заголовок повідомлення:  |
		enter1990
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Давно хотел себе торпеду с део матиза,ну и психанул и купил
Рул и вал тоже с матиза
Фотографий подгонки торпеды что то не нахожу,но в машине внешне мне очень нравится,ноги не упираются,за что я больше всего переживал,но есть и значительный минус,то что и так места мало,а теперь сзади пассажирам его совсем не будет,мне так кажеться.
Потом станет вопрос подключения панели приборов.но про это дело еще будет.
На данный момент занимаюсь передним торсионном,а именно:
Взял подвеска от 968,занизил и урезанал для установки в 965. Доварил кронштейн "переднего" крепления балки к кузову
Пока сверливал торсион,думал ежика рожу,сток сверл подпалил
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:42    Заголовок повідомлення:  |
				 не забудь маятник перенести "внутрь" кронштейна и среднюю тягу укоротить
		enter1990
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Прошу помощи,в таких вопросах:
1) Хочу поставить стабилизатор на передок,когда то читал что от Оки подходит,но я не нашел его что б купить,гнуть от газ26 как то не особо хотелось бы. Кто ставил в горбика стабилизатор,помогите советом как и с чего можно поставить,ну или ссылку.
2) если поставлю стабилизатор,какие амортизаторы тогда лучше подойдут?
3)Ну и ищу собственно морду на заз новую
		enter1990
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:50    Заголовок повідомлення:  |
				 965mmx У меня рейка с альфы,.Я балку уже почти закончил,просто фото не делал еще.
				 Додано: 11 Лютий 2013 00:53    Заголовок повідомлення:  |
				 конкретно на  965 ставил только Войтик, и то у него один торсион заместо стабилизатора. больше вроде никто. стабилизатор с амортизаторами почти никак не связан. у меня стоят от 968 с пружинами, на 968 балке урезанной и заниженой. Торсионы все. Вроде все норм. Можно без пружин задние волговские, но будет жестко, так-же как и от копейки срощенные с 968/965 амортами.
		enter1990
				 Додано: 11 Лютий 2013 01:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | 965mmx писав(ла): |
	  | конкретно на  965 ставил только Войтик, и то у него один торсион заместо стабилизатора. больше вроде никто. стабилизатор с амортизаторами почти никак не связан. у меня стоят от 968 с пружинами, на 968 балке урезанной и заниженой. Торсионы все. Вроде все норм. Можно без пружин задние волговские, но будет жестко, так-же как и от копейки срощенные с 968/965 амортами. |
Почему именно спросил про амартизаторы,так как читал,что при установке стаба,подвеска становиться жоще.Да я тоже склоняюсь к 968 с пружинами.
		виталий т
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
				 Додано: 11 Лютий 2013 18:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Стаб на жёсткость подвески не влияет.Устойчивость в поворотах увеличивается.
		Віталій
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2013 Повідомлення: 10 Звідки: Запоріжжя<--->Марганець
				 Додано: 11 Лютий 2013 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Привет enter1990, ЗАЗик бомба! Подскажи пожалуйста, где можно почитать по поводу оформления переоборудования (замена двигателя и тормозов) можешь сказать во сколько тебе обошлось это разрешение?
		enter1990
				 Додано: 23 Грудень 2013 21:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну что я могу сказать,
Проэкт движеться.....
		enter1990
				 Додано: 23 Грудень 2013 21:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну и решил что и сам покрашу,и вот результат
		Olexandr'95
				 Додано: 24 Грудень 2013 13:09    Заголовок повідомлення:  |
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 24 Грудень 2013 14:44    Заголовок повідомлення:  |
				 горбунок хорош, но почему колеса китайские?
есть же классные 13 колеса, и много, и не китай...
например
колеса не мои, в продаже, вроди 2600 грн за комплект
