		Yan
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 28 Звідки: Penza Моє авто: 968M
				 Додано: 22 Березень 2012 10:01    Заголовок повідомлення: Помогите- Крутит но не заводиться! |
				 Красный- машина- загадка. Ее навещали три достаточно хороших специалиста. Неоднократно. От 20 до 70 лет. Никто мне так и не сказал что с ним. Пробовали, наверно почти все. Свечи меняли, карбы 3 штуки меняли, провода силовые, аккумуляторы,генератор прозванивали, Быстрый старт пробовал, даже зажигание вчера подкручивал.
А дело было так- При покупке созвонился- приехал, откопали, завели (сразу). На след. день мне его привезли к работе, я вышел- он был с выкл. двигателем. Я им - перегоните туда, они завели с первого раза, перегнали, заглушили. Я через 3 часа вышел с работы доехал км 3-4, остановился, заглушил- показать другу. Показал, собрался ехать до гаража, Через 5 минут - крутит но не схватывает, менял акк, то же самое, потом прикурил у другой машины - !он завелся!, я думаю "слава яйца", но не тут то было- через 5-7 секунд как я отключил прикуривательные провода он заглах. Второй раз повторили- тоже самое. Далее смена, зарядка акков три дня около дома (хорошо заглох в соседнем дворе). Итог на тросу в гараж. Идет 4 месяц, а он так и не хочет заводиться. Решили сегодня с товарищем как потеплее будет добраться до ЦПГ посмотреть что там, и капиталить, по тому что больше сил нет. С этим "крутить" убил 2 аккумулятора, хотя сразу заряжаю, и не до конца сажаю. И стартер крутит еле еле- псина позорная...
Может если на ушане двиг живой перекину буду ездить на красном, а пока тем займемся.
Кстати как проще снять двиг? есть яма, гидр. домкрат, пеньки))
И еще вопрос- на ушастом, на последней фотке 2 провода- похожи как от акка..., может в салоне он стоит?
И еще - не смог открыть багажник (спереди) на белом- может какой то секрет? Он также как на эмки открывается?
А насчет красного- у меня мысли- может ли это быть текстолитка?
И забыл сказать- первое время свечи были мокрые- бенз поступал. Где то с февраля- свечи сухие, но пробовал лить прямо в цилиндры из шприца- тоже ему не понравилось.
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 22 Березень 2012 10:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | И стартер крутит еле еле... |
Проверь МАССУ с кузова на двигатель и с аккума на кузов, а желательно и сразу все почистить, что-бы отбросить этот вариант.
		Yan
				 Додано: 22 Березень 2012 10:26    Заголовок повідомлення:  |
				 А как по подробнее ее можно проверить? От ака он идет в салон, а атам прерыватель- Т.Е. прерыватель открутить- проверить, почистить, а на эмки к двигателю где идет? Кто знает?
				 Додано: 22 Березень 2012 10:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Для верности выключатель МАССЫ вообще убери из цепи его контакты так же могут быть подгоревшими, закрепи провод от аккума прямо на хорошо зачищеный кузов. А масса с кузова на двиг, походу, должна идти "косой" с моторного щита на коромысло.
		Yan
				 Додано: 22 Березень 2012 10:48    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо, буду пробовать.
				 Додано: 22 Березень 2012 13:19    Заголовок повідомлення:  |
				 попробуй кинуть провод на катушку прямо от акуума. возможно, нет питания на катушке
		Oakim
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
				 Додано: 22 Березень 2012 16:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Проверь трубку бензовода в моторном отсеке от бака до бензонасоса. Скорее всего забита ржавченой (у меня похожая хрень была недавно).
  _________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
				 Додано: 22 Березень 2012 17:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Oakim писав(ла): |
	  | Проверь трубку бензовода в моторном отсеке от бака до бензонасоса. Скорее всего забита ржавченой (у меня похожая хрень была недавно). |
свечи мокрые, бенз есть. не надо советовать все, от чего мотор может не заводиться
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 24 Березень 2012 14:55    Заголовок повідомлення:  |
				 а с февраля стали сухие...попробуй с банки,ток про обратку не забудь,если она есть.
		Yan
				 Додано: 25 Березень 2012 20:33    Заголовок повідомлення:  |
				 вчера сняли двигатель, сегодня отделили от коробки- обнаружили привод трамблера (часть выше шестерни) сломана! Что посоветуете? оставлять родные порншя, или поставить 79? Запосные поршня, колечки родные есть. Двиг 40ка.
		Yan
				 Додано: 25 Березень 2012 20:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Как проще снять Поршень с шатуна? Сегодня не получилось выбить палец. Завтра хочу купить съемник. Чем удобнее снять поршень?
Спасибо))
				 Додано: 25 Березень 2012 21:23    Заголовок повідомлення:  |
				 а стопорные кольца снял?
		Yan
				 Додано: 26 Березень 2012 09:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, правда снимал товарищ, он мне их показывал- они буквой С с тонкой стали. И Мои поршеньки ОЧЕНЬ СУХИЕ- без капилюхи масла- на вид как по сухому ходили- даже в некоторых местах ржавый налет.
-Это такая особенность двигателя?
-Или может он 3месяца стоял без движения (хотя я стартером крутил)
-Или это не хорошо?
				 Додано: 26 Березень 2012 13:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Как снять пальцы.
Очень просто.
Есть в строительных магазинах резьбовой пруток.
Стремянкой кличут.
Продаётся на метры.
Хорошая весчь.
Вот из него с шаёбочками и подручными втулочками и мастрячится съёмник пальцев. Гайки там в количестве пары штук тож пригодятся.
При любом форсировании двига надо осознать, что двиг и так хилый по самое то. До объявленных 100 тысч редко кто наезживает.
Платить за форсаж придётся. Ресурсом.
		Yan
				 Додано: 26 Березень 2012 14:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо! Он хоть в каком отделе продается?
...Значит не буду форсировать. Мне и не надо, есть мотик и нормальная машина)))
				 Додано: 26 Березень 2012 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Обычно там где болты с гайками.
"Стремянку" хачу - обозначь!
Грамотные продавцы поймут...
		Yan
				 Додано: 27 Березень 2012 00:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Съемник соорудил- Всем Спасибо!
Вот фотки поршней- как Вы считаете по виду? Мне Интересно- почему они сухие и ржавые?
