эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 20 Лютий 2012 00:13 Заголовок повідомлення: Шрек 1.5 (эдуард) |
поддержали 2 человек |
я открываю свой гараж . наконец после 10месяцев застоя я добрался до своего мотора.
два дня работал в мастерских . завтулил заднюю шейку распредвала, заменил втулки балансира .зазоры 2, -3 сотки. все делал с одной установки .крутится одним пальцем .осталось заклепать отверстия в распредвале и просверлить сверлом 1мм.(когда прожигали отверстия получились разного диаметра :от 1.6 до 2.0 мм)если это не сделать ,на переднюю втулку балансира не будет поступать смазка.
колено не трогаю т.к уже испытано и притерлось ,тоже крутится свободно.завтра выложу фотки и информацию по головкам.
сальники коленвала.это передний 70*90
задний сальник ВАЗ -Балаково 70*90
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 20 Лютий 2012 13:05 Заголовок повідомлення: |
Первый!) Поздравляю с созданием гаража! Очень ждал, когда Вы создадите гараж, что бы полностью ощутить переделки Вашего авто!
Очень интересно!!))))
Додано: 20 Лютий 2012 13:18 Заголовок повідомлення: |
Таки да!
Очень интересно!
0637823806 Михаил. |
эдуард
Додано: 24 Лютий 2012 03:31 Заголовок повідомлення: |
два дня доводил до ума распред. отверстия которые мне прожгли в кулачках были разные ,от 1.6 до 2.0мм .пришлось их заклепать и заново просверлить сверлом 1мм. это делалось для улучшения смазки толкателей(компенсаторов). на передней и задней шейках сделал проточки для постоянной подачи масла в распредвал и в задней втулке балансира тоже круговая проточка.
балансир был заново проточен в сборе с одной установки и статически отбалансирован. допустимое биение 2.5гр/см я наварил грамм 30 ,это
больше 7гр/см.
с помощью размеченного диска проверил фазы распредвала которые сделал : впуск-25* до вмт 70* после нмт
выпуск 60* до нмт 20* после вмт, в общем почти стандарт, впуск немного шире .
фотки здесь - https://picasaweb.google.com/114238419381951972315/242012?authkey=Gv1sRgCKfwoveg8c28vgE
Останній раз редагувалося: эдуард (24 Лютий 2012 10:53), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 24 Лютий 2012 09:22 Заголовок повідомлення: |
Привет. Дай плиз ссылку на альбом т.к. такая ведет на список альбомов самого себя
эдуард
Димас
Додано: 24 Лютий 2012 10:25 Заголовок повідомлення: |
О,гараж Эдуарда!
Это будет интересно!
эдуард
Додано: 24 Лютий 2012 17:55 Заголовок повідомлення: |
появился тормоз ,работа прежде всего.
а это для общего развития.след на поршне говорит о погнутом шатуне.
[/img]
эдуард
Додано: 24 Лютий 2012 21:35 Заголовок повідомлення: |
я решил проверить балансировку распредвала, обороты до 3х тысяч,
получилось 15гр/см
одна гайка чего стоит.
эдуард
Додано: 07 Березень 2012 01:27 Заголовок повідомлення: |
продолжаю свою повесть .
коленвал точил под вкладыши .сначала установлены вкладыши 0.5 в
блок и развернуты.потом шлифовался коленвал с нужным зазором под вкладыши.
для заметки-- это родной коленвал 1987г -пробег более 300тк
шатунные шейки 0.25 .но шатуны оставляют желать лучшего,пришлось
выбирать зазор портянками от 0.03 до 0.06мм.
сальники коленвала были заменены на 70*90 -задний жигулевский
,передний иномарочный,(есть фото в галерее)
первый масляный фильтр был на шлангах которые несколько раз рвало
(причина в конструкции маслонасоса ,расскажу позднее )
потом в подающую магистраль был установлен термостат, который
пускал масло через радиатор установленный спереди. т.е. все масло
на двигатель при достижении 80* шло через радиатор.
результат ----хрень собачья
на данный момент масло через термостат поступает в радиатор и
сливается в поддон
nylon Кот Леопольд
Додано: 07 Березень 2012 11:13 Заголовок повідомлення: |
какой обьем масла получился?
эдуард
Додано: 07 Березень 2012 13:04 Заголовок повідомлення: |
5 литров
Додано: 07 Березень 2012 14:41 Заголовок повідомлення: |
Хорошо когда есть необходимый станочный парк для проведения всех описанных работ!
эдуард
Додано: 13 Березень 2012 01:14 Заголовок повідомлення: |
начал сборку.
после термостата поставил краник для регулировки протока на радиатор.
установил новый редукционный клапан для форсунок охлаждения поршней
в головках заменил впускные седла под "ваз" клапана.каналы расширены.
клапана : впуск -москвич (тарелка уменьшена) выпуск "ваз"(стержень прошлифован до 7.97) .
на обоих клапанах нарезаны новые канавки под сухари (для правильной установки новых пружин
по высоте) по этой-же причине разные тарелки на клапанах.
сальники клапанов "ваз" ,направляющие под них были проточены по месту
специально изготовленным инструментом
подача масла на коромысла из верхнего канала в головку под шпильку
крепления коромысел.
фото здесь https://plus.google.com/photos/114238419381951972315/albums/5719102000536920129
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Березень 2012 15:45 Заголовок повідомлення: |
Хотел спросить, как себя ведут в эксплуатации эти полуоси? Биение, плавность хода (работа шруса впаре с карданной передачей)
эдуард
Додано: 13 Березень 2012 23:01 Заголовок повідомлення: |
при малом изгибе нормально,но в поворотах ,когда увеличивается угол наклона были слышны рывки.надо ставить шрус вместо кардана.буду ставить новый двиг с коробкой переделаю.
эдуард
Додано: 13 Березень 2012 23:24 Заголовок повідомлення: |
сегодня закончил балансировку шатунов и поршней.убил почти весь день.
с нижних головок шатунов срезал по 20гр.
весы самодельные. точность 0.1гр .
купил хонинговальную головку для дрели.можно восстанавливать хон
на не сильно убитых гильзах.
Додано: 14 Березень 2012 10:54 Заголовок повідомлення: |
подскажи, где продаются хонинговочные насадки?
Додано: 14 Березень 2012 11:10 Заголовок повідомлення: |
эдуард писав(ла): |
при малом изгибе нормально,но в поворотах ,когда увеличивается угол наклона были слышны рывки.надо ставить шрус вместо кардана.буду ставить новый двиг с коробкой переделаю. |
Спасибо, я понял. То есть, при прямолинейном положении кардана проблем нет, но как только появляется сильное отклонение - вращение передается скачкообразно.
Додано: 14 Березень 2012 21:05 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
эдуард писав(ла): |
Спасибо, я понял. То есть, при прямолинейном положении кардана проблем нет, но как только появляется сильное отклонение - вращение передается скачкообразно. |
саня, в ходовой это неоднократно обсосано
