Додано: 18 Листопад 2011 23:17 Заголовок повідомлення: |
А что, отечественные производители уже в евро берут , там приблуда - сильфон с контактами и "крутилкой" со шкалой(как в холодильнике старом), может на 20 евро и потянет.
Типа этого или этого, а лучше собрать или попросить за пиво собрать кого нибудь из своего города одну из схем представленных на форуме.
Valentinuth
Статус: Offline Зареєстрований: 05.02.2010 Повідомлення: 49 Звідки: Россия г.Тамбов Моє авто: Форд-Транзит 1981г.в. \\\\\\\\\\\\\\\"бегемот\\\\\\\\\\\\\\\"
Додано: 19 Листопад 2011 20:31 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Типа этого или этого, |
А эти "приблуды" интересны" тем,что энергоресурс (аккумулятор) не "жрут". А сверхточность нам и не нужна : будет холодно-крутнём "колёсико" и добавим "жару,а если жарко- крутнём "в зад"
"Всё гениальное-просто!"(с)
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 19 Листопад 2011 20:35 Заголовок повідомлення: |
А это, жрет энергорессурс
Просто необходимо разделять понятия- "Сделать самому", "Купить"
Но, купить, получается не всегда дешево!!!
Додано: 21 Листопад 2011 01:10 Заголовок повідомлення: |
Веталь, бывает, человеку проще заработать денег извозом или ремонтом и купить термостат, нежели разбираться "как этим раяльником вообще паяют), поверь, так не дешевле но выгодней, время ведь тоже деньги.
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 25 Листопад 2011 20:03 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Сергей 59 писав(ла): |
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=291273&orderby=ratingQA |
Согласен, штука хорошая, только не улыбает перспектива каждый раз выставлять температуру перед включением печки. Оставлять регулятор постоянно под напряжением тоже не очень удобно.
По-моему лучше поставить механический регулятор, используемый для отопительных котлов, да и стоит он в два раза дешевле.  |
КОЛЛЕГА 21-11-11 пришол мне регулятор ТР12В сразу настроил, проверил , работает нормально и обесточил на двое суток, потом вкл настройка кака была. Вот только где +и - не пойму.
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 26 Листопад 2011 17:51 Заголовок повідомлення: |
Ну тогда годится. Разрешаю ставить!
Valentinuth
Додано: 26 Листопад 2011 19:42 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
Да оно и "сделать" - не всегда "дёшево"
Вот например данный -"Ну совсем маленький термостат". Для него надо микроконтроллер 26-й -у нас нет,только под заказ (когда привезут Х.З.)
Датчик температуры- есть и "индикатор" есть в продаже (приспособить можно). Так "контроллер" програмировать надо ,да ещё плату "мутить",да ещё реле присобачивать (для включения печки).
Вариант- "купить Терморегулятор: ТР-12В"- был бы отличным (цена подходяща,да и "выход" сразу на "вкл печки"-аж 10 А). НО! В России данного регулятора в продаже нет (инет "перелопатил")
Вот попался вариант- "купить"+"сделать самому"
Купить " термометра Thermo TM979H," и к нему "присобачить" реле включения печки и подсветку. Получается "дёшево и сердито" (а главное-программировать ничего не надо и плату "сложную" делать). Вполне мне по силам
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/73/
Додано: 26 Листопад 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
Valentinuth писав(ла): |
... Так "контроллер" програмировать надо ,да ещё плату "мутить",да ещё реле присобачивать (для включения печки). |
Как же все обленились!!! Лично у меня на это все, до работающего устройства ушло аж 8 часов робочего дня
Вариант- "купить Терморегулятор: ТР-12В"- был бы отличным (цена подходяща,да и "выход" сразу на "вкл печки"-аж 10 А). НО! В России данного регулятора в продаже нет (инет "перелопатил") |
Вывод??? И что Вы хотели сказать своими словами, выше написанным???
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/73/ |
Маладца, одобряю, но можно не скромный вопрос- И ВО СКОЛЬКО ЭТО ВЫЙДЕТ??? И СКОЛЬКО НА ДОРАБОТКУ ВРЕМЕНИ УЙДЕТ???
Вся конструкция которая у меня получилась вышла мне в 8 убитых енотов и 8 часов работы
Ну, а там как кому...
Чуть позже...
ПыСы это этот???
И что же Вы собрались в нем дорабатывать, тем более в "просто термометре"?????
Valentinuth
Додано: 27 Листопад 2011 15:05 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
Так не "моё" это(не мой "профиль работы").А насчёт "аж 8 часов..."- так я за 6 часов две передние подвески (шкворневые) "Форд-Транзита" перебрал-собрал-отрегулировал (вручную). Или "в рейс сходить"-это по мне
А то,что если бы у нас это термореле (Тр-12В) было в продаже- с ходу купил бы и "не парился".
В стоимость данного термометра (8 долларов), "ключ" транзисторный,несколько светодиодов (для "красивости" и "функционала") и реле.
Чуть позже...
ПыСы это этот???
И что же Вы собрались в нем дорабатывать, тем более в "просто термометре"?????  |
А как по ссылке: добавить аккумулятор(вместо "батарейки"),на "выход сигнала"(достижение заданой температуры)- поставить "ключ" и реле исполнительное. Ну и в корпус впихнуть подходящий. Всё...
Додано: 27 Листопад 2011 17:32 Заголовок повідомлення: |
По ссылке почитал, но это все извращение ИМХО
Один термометр стоит 10... уе+ спаять дополнение= порядка 15-20уе и те же затраты по времени, что сделать все с нуля и порядочно, без сопель
Ну, а там как говорится- "каждый извращается по своему"
Valentinuth
Додано: 27 Листопад 2011 19:19 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
Ну, а там как говорится- "каждый извращается по своему"  |
hammer
10уе за термометр- фигня(главное он есть у НАС в продаже ). "Спаять дополнение"- тоже просто. На выход (где "звучёк")- подцепляем транзистор и реле вкл/отключения печки. Ну и светодиоды "индикации" и подсветки дисплея.Всё!
Я как и в ссылке: " Автор писать программы на контролеры не умеет и научиться быстро не получается, а регулятор зимой очень был нужен, и был собран за один вечер вместе с корпусом."
Мне тоже изучать программирование,"прошивать" и проч. некогда (да и не очень охота- других "интересов" полно ) Мне проще купить (жалко не продают у нас Терморегулятор: ТР-12В) или "собрать" попроще-побыстрее. Т.Е.- то что Вы назвали-"каждый извращается по своему".
"Каждому-своё!"(с)
sergei +
Додано: 27 Листопад 2011 19:48 Заголовок повідомлення: |
Ну тогда годится. Разрешаю ставить!  |
В прынципе СПАСИБО. НО прежде чем писать нужно проверить.
Додано: 28 Листопад 2011 11:18 Заголовок повідомлення: |
Цитата из материала http://radiokot.ru/circuit/digital/home/73/
Через 5:.8 секунд включается реле подачи напряжения на спираль. Возникшая наводка за счет длинного провода (у автора 3 метра) наводимая на датчик температуры снижает точность измерения температуры на один градус в минус. На индикаторе отображается так (7°С_______29°С). Идет постепенный нагрев. Температура достигла температуры задания и TM979H подаёт звуковой сигнал. (в нашей схеме звука естественно нет). Реле отключается с задержкой 4:.6 секунд. Напряжение со спирали снимается, полы обесточиваются полностью по двум проводам. Небольшая наводка наводимая на датчик температуры пропадает, и термометр уже показывает реальное значение температуры пола. То есть измеренное значение стало на один градус выше. На индикаторе отображается так (30°С_______29°С). В результате получаем гистерезис 2 градуса. |
Я фигею
Реализация гистерезиса ЧЁТКАЯ
2 Valentinuth не забудь провод от датчика хотя-бы возле ВВ проводов киныть
Додано: 28 Листопад 2011 22:10 Заголовок повідомлення: |
Виталя, там цены приведены неадекватные
Simurg писав(ла): |
ATMEGA8 2$
ЖКИ 8$
Датчик температуры 1820 2$
Программатор для прошивки меги 8$
Корпус 1-2$
Итого примерно 21$... |
У нас Мега8 стоит 10 грн, ДСка ~7грн, а пять проводков с двумя разьемами (программатор) никак на 8$ не тянут, если не из магазина аудиофилов, итого 3(хрен с ним 4) убитых енота. Да индикатор забыл, 8 грн.
Valentinuth
Додано: 01 Грудень 2011 21:28 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
hammer
Спасибо,"шутку юмора" оценил
Понятное дело: то,что годится для "тёплого пола"- то не годится для отопления кабины авто
Так,что "уговорили"("валянием под столом" )- буду делать "совсем маленький термостат". Уже купил "датчик DA2 - DS18S20" - 2,5 $, индикатор- взял "побольше"(ну просто понравился )- Е30561 с общими "анодами" - за 1,3 $ ,"стабилизатор DA1 типа 7805"- был в "заначке".
"Микроконтроллер DD1 типа Atiny26"- на рынке стоит 5$ (сюда же входит стоимость "прошивки").
В субботу пойду отнесу флешку с "прошивкой",что бы продавец микроконтроллер прошил и "установил фьюзы микроконтроллера CKSEL=0100, т.е. активировать встроенный RC-генератор 8 МГц".
Ну а плату сделать- не проблема,так что - будем "ваять"!
Додано: 01 Грудень 2011 22:33 Заголовок повідомлення: |
От это по нашему!!!!
Правильный подход!!!
А "шутку юмора" я не закидывал, просто у автора той "самоделки" которую ты привел, ИзВрАщЕнНоЕ понимание техники и принципов её построения и применения
Valentinuth
Додано: 01 Грудень 2011 22:53 Заголовок повідомлення: |
hammer
Ага! А "провод от датчика около ВВ проводов"- это "на полном серьёзе" ?
Кстати-вопрос: на "Выход out1" что лучше поставить в "нашем варианте"(ЗАЗовская печка)?
Додано: 02 Грудень 2011 09:54 Заголовок повідомлення: |
А аткедава еще, как не с ВВ, брать наводку, что-бы термометр превратить в "термостат"
По выходу out1 - после него добавляешь нечто следующее и подключаешь клапан и искровой розжиг.
Кстати, все эти детали можно собрать навесом прямо на колодке в которую вставляется реле, а если постараться то и в корпус реле, можно не ставить реле, а сделать его электронный аналог
Например так...
Замена реле дальнего света на самодельное
Изготавливаем реле дальнего света на полевом транзисторе. Схема простая, поэтому удалось ее поместить на плате размером с автомобильное реле. Нумерация выводов соответсвует нумерации выводов обычного реле.
Резисторы для поверхностного монтажа. Транзистор Т1 КТ315, Q1 IRF4905, как у Mikky.
Выводы сделаны из 6мм пап. Проводники расположены о стороны, противоположной выводам. Там же припаяны и элементы. КТ315 лежит, Q1 тоже лежит, но контактной площадкой вверх. На него прикручен радиатор размером как плата, все элементы получаются между платой и радиатором.
Такое реле работает как обычное, но не щелкает и может переключаться очень быстро. Что нам и надо :-)
Материал с http://club.azlk.ru
На такое реле можно подавать сигнал с out1 прямо на 85й контакт реле. IRF4905 в нормальніх условиях способен коммутировать ток до 70А, так что хватит с головой
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 02 Грудень 2011 11:25 Заголовок повідомлення: |
между 86 и 87 обратный диод не лишним будет
Додано: 02 Грудень 2011 12:45 Заголовок повідомлення: |
и R8 заменить на 1,8К это что-бы на прямую от out1 запихать
