		serega19861906
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.06.2010 Повідомлення: 2
				 Додано: 23 Вересень 2010 12:17    Заголовок повідомлення: Прокачка гидропривода сцепления |
				 О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также ♦мягкость» педали сцепления.
Для удаления воздуха из гидропривода:
—  очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
—  проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;
—  наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. 1 в предыдущей статье) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30—50 г);
—  резко нажмите 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2 – 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на 1/3 – 1/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа;
—  повторите указанную операцию до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, заверните до отказа штуцер, снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром привода сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров. Источник https://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/transmissiya/prokachka-gidroprivoda-scepleniya
		Irbis
				 Додано: 23 Вересень 2010 12:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Эээээ
		Игорь_965А
				 Додано: 23 Вересень 2010 18:49    Заголовок повідомлення:  |
				 1-я часть- пипец. Читал, не отрываясь. Кто нить напишет продолжение? Чем там закончилось.
 J.W., отзовись!
		innosanctum
				 Додано: 23 Вересень 2010 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Я запутался в действующих лицах.. Но саспенз ого-го какой, завораживает!
		Irbis
				 Додано: 23 Вересень 2010 20:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Наденьте колпачек, погрузите конец, заверните штуцер
		DioS-93
				 Додано: 23 Вересень 2010 21:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Как позновательно)))
				 Додано: 23 Вересень 2010 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 ... и главное, всё тут об нём родимом. Двигателе.
		Андрей-Томск
				 Додано: 24 Вересень 2010 09:55    Заголовок повідомлення:  |
				 бот рекламирует свой сайт?
