DioS-93
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2009 Повідомлення: 195 Звідки: Белгород Моє авто: W896
Додано: 03 Квітень 2010 11:10 Заголовок повідомлення: Енот ЗаЗ 968М,by DioS-93 |
Ну вот товарищи , решил создать свой гараж.И так, приступим.
Как-то раз , поздним вечером мне захотелось завести машину.Тогда мне было еще 14 и позволить этого не мог.Но моё желание становилось все больше.На тот момент у меня был мотоцикл Минск , который я хотел продать,чтобы преобрести Жуж.Ну как-то все замялось,но на слейдующий год я продал его и началась подборка кондидата на "Первую машину"Много мы обьездили деревень, но всётаки нашли.Это был красный Жуж , дедовского хранения .Но была одна проблема.Заз до меня был куплен местными гопниками и в итоге был разбит перед в хлам(да его вообще там считай небыло).Но меня это не остановила, когда мы послушали ,как вурчит движок,Словно котёнок.Повезло что его не успели убить.
Было принято Покупать.За символичискую сумму 1 к
Тут приближался конец моих каникул.На этом жуже я прокатился (в первый раз ) всего лишь раз.
На слейдующий год ,было решенно ,что восстановить убитый перед просто невозможно.И началась подборка Кузова.И тут по счастливой случайности нашёлся кузовок.Через недельку он уже был готов к пересадке сердца (двига ).Кузов оказался на удачу очень хорошим.Обработан смалой,везде где можно,пороги вообще не гнилые.Но небыло на него документов.
Ну все, двигатель переставили ,завели.Но тут заболел мой дядя (Это мы все с ним делали , под его четким руководством).Одному , ни разу не садившимся за руль,страшно.Но проконсультировавшись с ним ,я всетаки решился.Первый раз за Зазом,это наверно как лешиться девственности.Ну вот первая поездка была очень напряженная,но прошла на 5.
Осталольное дапишу попозже.
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 04 Квітень 2010 09:52 Заголовок повідомлення: |
Первый нах..
А фотки классные, зима, снег, солнце...
Надо было накрыть машину чем то, брезентом или тентом и потом фоткать.
А то так много видно на фотках
DioS-93
Додано: 04 Квітень 2010 22:58 Заголовок повідомлення: |
Ну так вот.Продолжим.
Время шло, лето приближалось к концу(((
На след.год тоесть 2009 Опять начался сезон.После длительной стоянки ,машинка на удивление завелась быстро.Ну покатался я немного и тут Бац... ЧТо-то очень сильно начало бить с левой-задней стороны.Оказалось что шток амартизатора поломался на 2 част и теперь одна часть в омартизаторе, а другая бьеть по верхней его части.Где-то через недели 2 был найден, еще с дедовских запасов - амор.Менял сам , всё прошло нормально.
Потом опять поездил ,машинка не подводила .И тут у меня его угоняют .Хорошо что дождь был и по следам мы его вычислили.Машинка стояла в грязи, все было на месте.Очень сильно пахло паленым сцеплением.Ну вытащили, притянули домой,Бац там двигатель весит на одной падушке.
Ну я немного повозился и закрутил двиг капитально.
Ну что еще сказать.Сча норм, на ходу.Двиг начал дымить, и сцепление уже начинает пробуксовывать.
DioS-93
Додано: 04 Квітень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
На данный момент было сделанно мною:
1.Поменял ГТЦ.
2.Все Тц
3.Установленна музыка.
4.Новые тормозные колодки.
5.Сделанна печка.
В дальнейшем думаю поставить двиг 50 и поменять сцепление.
P.S. Всё сделал сам
DioS-93
Додано: 13 Тра 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
Продолжим.
За праздники успел сделать вот что :
1.Притащил 2-ой жуж , Отобрал у гопоты XD
2.Снял двиг, хорошенько почистил, отмыл.
3.Нашёл причину подклинивания.
4.Сделал коробку, ели ладу дал.
5.Снял со своего жужа двиг , и на его место поставил со 2-ого жужика.
6.Завел и настроил.
И эти 6 пунктов ушли в 7 дней 10-часовой работы(каждый), так-как помогать некому (
_________________ Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
Останній раз редагувалося: DioS-93 (13 Тра 2010 18:49), всього редагувалося 1 раз |
DioS-93
Додано: 13 Тра 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
Теперя вопрос, при регулировке клапанов, сделал очень маленький зазор.Примерно 0.1 мм .И при повышанных оборотах двигателя, начинает гнать масло из щюпа.Что делать? Мб пережал?
Или в чем причина?
Ах да, еще и фоточки добавил.Смотрим и любуемся
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее! |
Додано: 13 Тра 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
это не крапана, это кольца
я всегда 0,1 ставлю всегда - чудесно все.
DioS-93
Додано: 14 Тра 2010 15:38 Заголовок повідомлення: |
Как уезжал, залил в котлы киросин.Думаю поможет
innosanctum
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 231 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
Додано: 14 Тра 2010 17:01 Заголовок повідомлення: |
DioS-93 писав(ла): |
Как уезжал, залил в котлы киросин.Думаю поможет |
Если не поможет - в мануале смесь указана. 50 ацетона, 25 авиационного безнзина и 25 еще чего-то, забыл ..
DioS-93
Додано: 09 Червень 2010 15:37 Заголовок повідомлення: |
После затвро сваливаю в деревню , тормоза прокачивать , как всё пройдет отпишусь в темке.)))
Надо еще проверить , как там керосин , подействовал чи не
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 17:40 Заголовок повідомлення: |
Значит так...Лето прошло, Жуж ушел в спячку)
Вообщем приехал я на летний отдых в калхоз , сразу же побег осматривать своего любимца.Зарядил акк, залил масло,бензин.
3 оборота стартером, и о чудо .... Зверюга ожил))) ну значит поехал покататься, и заметил что как то странно работает датчик давления, то лампочка горит то тухнет.Когда почти подьехал к дому,двиг начало прихватывать и я сразу же остановился.
Проверил масло , а на щюпи его не оказалось вообще Залил литра 3 и только тогда оно до щюпа добралось блин...
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 17:44 Заголовок повідомлення: |
Ну вообщем , поменял я датчик давления...завожу а оно блин не тухнет вообще почти, пока средние обороты не дашь... ну вот натворил делов, прошляпил масло , и давление теперь в гавно(((лето откатал с таким давлением вроде нормально.но в плане поставить свою родную 40-ковочку, обратно...так как на 45 масло из щюпа летит, начало с маховика бросать, Крышки клапанов(
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 17:54 Заголовок повідомлення: |
Ток есть одно Но, на 40-ке поршневая уже не к черту.Думаю поставить с 45 , так как там она отличная.Ах да, ну и конешно за сезон не обошлось без поломок.
Было дело что одним плохим днем, перестал заводиться.Ну я прошел всю цепь с лампочкой(кстати очень хорошая штука) и дело дошло до того, что на ( Не помню как эт штука называетцо, она на бабине стоит) так вот в ней спиралька очень сильно накалялась,) и из за этого походу ток не шел на трамблер.Ну я значит соединил те 2 клемы на бабине кусочком медной проволки, искра появилась, но завести не завел Воообщем оказалсь что провод от стартера (он почему-то лишний, был ) Цеплялся за глушак ))) Ну а потом вообщем завел ...
Как бэ писатель из меня на 2, так что =) как смог так и написал Теперь буду ждать выходных , надо что-то с движком решать((( Кстати вопрос, карб вообще не поддаваетцо регулировке ...хоростые очень не устойчивые , а вернее почти их и нету... Эта беда началась после того как он сломался, но я еще и карб снимал ) Мб воздух подсасывает?
Turok
Додано: 20 Вересень 2010 18:38 Заголовок повідомлення: |
почему думаешь чо поршневая убитая? если больше раскажешь информации, поможемь собрать один нормальный двиг
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
Перегрев+Слабая тяга+ дым с сапуна+дым с глушителя)))
ну по делу че имеетцо : Двиг 40-ко = ни разу не разбирался,с слабоватой поршневой, зато с Охрененным давление(при 110,лампачка не горела,опять же перегревал по неопытности...Ну и из-за того что он за 15 мин нагревался)Ну масло, я вообще не знал че это такое-всмысле доливать...Че там еще, а так все вроде.В целом двиг огонь.
И есть 45= хотя почему она 45 я еще не понял (карб родной, но бывший хозяин говорит стоял двиг на луазке,вообще по сравнению с 40-небо и земля, опять же мб это из-за плохой компресии...)Плюсы---- он адын Это суперская поршневая, не выработки , не чего (кроме как , какойто мудак закинул шайбу, и когда я при покупке с другом его тащил(( а тормозов то небыло )) приходилось включать передачу, ну и стук такой услышал, двигатель чет приклинивало, короче при вскрытии обнаружил шайбу))) - Масло ссыт со всех щелей, давление....аааа...Да нету его почти хд хд, ток на холодный))) еще там маховик кто-то приварил ...)(Пишу много и сразу, Извиняйте если читать в лом )))Предлогайте как поступить ...
Turok
Додано: 20 Вересень 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
во первых отмить двигателя может быть причина перегрева в етом, во вторых сравнить поршневые родние не родние точеные или нет стоят, возможно тот двигатель чо тебе сказали 45 сил был расточен
собирать все нада будет на твоем первом двиге, снять в месте с шатунами вкладиши выбросить, поршневую и цилиндры двигателя 45 сил если они действительно хорошие (выробатка не появилась в них и другие дефекты) то покупать под них новые кольца подгонять тепловые зазоры
ну и снимать с первого двигателя поршневую с шатунами покупать новые вкладишы хотя может и старые поставишь, и собирать все с умом
а потом смотреть головки цилиндров, притирать клапана ну и т д
доступно обьяснил?
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 22:02 Заголовок повідомлення: |
Боже мой адын я его недели 2 буду собирать с утра до ночи А если такой вариан = поршня с цилиндрами , з 40 нафиг...А с 45 привет,не меняя вкладыши на 40-ке...Ну я как бэ делать не оч капитально, а прост чтоб пока ездил ...Всмысле я б сделал капиталочке, да 3 проблемы - деньги, опыт , инструмент (но его хоть найти можно) а 2 других ток заработать
Turok
Додано: 20 Вересень 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
ну масло будет и дальше жрать с сапуна дымиться, кольца все же нада поменять, тем более двиг был прихвачен температурой они наверняка сгорели ну и клапана протереть нада
DioS-93
Додано: 20 Вересень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
окай , спасиба за советы)
Отпишусь как начнется дело... Вот проблемка с запцацками, надо колечки найти дето
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 20 Вересень 2010 22:41 Заголовок повідомлення: |
Ну что поделаеш приежай в Харьков на електричке скупишся и покатиш домой!! Мож если че смогу помочь. Мож даже куплю и вышлю))
Зазик это сила |
