Klim
Додано: 29 Квітень 2010 23:45 Заголовок повідомлення: Мля, ремни безопасности... |
сегодня прикупил полный комплект ремней безопасностей от Омеги. за 20 грн =)
Но... Случилась беда... Верхнюю точку наших советских ремней я открутил и упала план-шайба вниз =( Шо теперь делать и как ее оттуда достать??? Откуда подлезать? Я так понимаю, ее на нитке поднимать надо... Но как ее лдостать, если она в средней стойке где-то далеко... мож кто сталкивался? Или как можно заменить это ерунду? Правда если ту не достать, она задолбет меня своим звоном по неровноятсям...
MENMACHINE
Додано: 30 Квітень 2010 00:06 Заголовок повідомлення: |
если её закусит в щели между панелями, то не за*бёт. доставать крючком из проволоки через то-же отверстие. как вариант магнит на прволочке
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 00:09 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE писав(ла): |
если её закусит в щели между панелями, то не за*бёт. доставать крючком из проволоки через то-же отверстие. как вариант магнит на прволочке  |
Так там же пол метра стойки... бля, идея с магнитом ой как хороша. Лишь бы он достал до низа, а не прилип к стенке стойки...
Klim
Есть ли там технолическое отверстие к стойке из салоныа?
MENMACHINE
Додано: 30 Квітень 2010 00:13 Заголовок повідомлення: |
не помню.. надо смотреть.
если магнит и прилипнет, не беда., его нужно протолкать-проволочить дальше до дна и шарить там чтоб шайбу захватил
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 00:16 Заголовок повідомлення: |
если магнит и прилипнет, не беда., его нужно протолкать-проволочить дальше до дна и шарить там чтоб шайбу захватил  |
Пасиб тебе огромное! Вот я геморрой на задницу заработал...
САНЁК-ДИКАНЁВКА
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2009 Повідомлення: 73 Звідки: Харьков,Червонозаводской район! Моє авто: ЗАЗ 968 1978г.в.
Додано: 30 Квітень 2010 00:17 Заголовок повідомлення: |
Магнит на проволочке прокатит!Уже не раз всякие шайбы гайки и т.д. на работе доставали!Только чёта я не понял что у тебя случилось!
_________________ Тише едеш,дальше будеш 063-844-59-27 |
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 00:20 Заголовок повідомлення: |
САНЁК-ДИКАНЁВКА писав(ла): |
Магнит на проволочке прокатит!Уже не раз всякие шайбы гайки и т.д. на работе доставали!Только чёта я не понял что у тебя случилось!  |
Ремень безопасности крепление наверху - справа у головы пассажира - куда язычок для ремня непристегнутого вставляется. Там есть болт, который откручивается. Болт-то я открутил, а гайка с другой стороны вниз свалилась.
MENMACHINE
Додано: 30 Квітень 2010 00:21 Заголовок повідомлення: |
Виталий писав(ла): |
Пасиб тебе огромное! Вот я геморрой на задницу заработал... |
1)не за что
2)зато не скучно праздники пройдут
3)сам катаюсь с роликом натяжки ручника в шахте
Додано: 30 Квітень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
мнэээ....я не допер,как это упала?она там намертво зафиксена.ну у меня по-крайней мере....
Klim
Додано: 30 Квітень 2010 00:24 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
мнэээ....я не допер,как это упала?она там намертво зафиксена.ну у меня по-крайней мере.... |
Может приклеена была, а тут отклеилась...
Додано: 30 Квітень 2010 00:25 Заголовок повідомлення: |
сомнительно.ни один клей не выдержит затяжки болта....
MENMACHINE
Додано: 30 Квітень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: |
помоему там паз регулировки по высоте. и гайка просто съехала ниже..
Додано: 30 Квітень 2010 00:29 Заголовок повідомлення: |
Там скорее всего бобышка с гайкой, приваренная к стойке контактной сваркой.
Навряд ли её получится достать . Чтобы не тарабанила в стойку можно залить хорошее количество пушсала или еще чего-то.
MishkoZAZ
Додано: 30 Квітень 2010 00:43 Заголовок повідомлення: |
я себе откручивал и все нормально
может это на старых моделях так было
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 30 Квітень 2010 03:29 Заголовок повідомлення: |
А через ниши в порогах кузова, которые под дверкой находятся, с салона, через неё не вытянуть шайбу?:! Помоему там нет никакой перегородки, должно упасть туда!
Додано: 30 Квітень 2010 22:41 Заголовок повідомлення: |
Жил-был черт. У всех чертей пуп как пуп, а у этого - пуп-шуруп. Вот он обратился к главному черту - как от этого избавиться? И пошел, как его главный научил, за тридевять земель. Нашел дуб, на дубе сундук, из сундука выскочил заяц, из зайца утка, из утки яйцо. И, когда он уже из последних сил разбил это яйцо, там оказалась отвертка. Покрутил отверткой свой шуруп - задница и отвалилась...
Выпьем, за то, чтобы не искать приключений на свою задницу.
А серьезно - частенько бывают подобные ситуации. Попробовать из порогов - если снять резину с пола - там большие окна ,через которые я Мовиль поролоном загонял на весь порог. Ну, и не помню, что видел, когда снимал обивку (у заднего сиденья) - есть ли окна.
Klim
Додано: 01 Тра 2010 19:47 Заголовок повідомлення: |
Вообщем отодрал задняю карту, и нашел технологическое окошко
С помощью нитки, проволоки достал эту шнягу... Она была прилеплена... пластилином!!!! Капец... Сварки и не было видно...
Вообщем обратно как ее туда ставить хз.... Чтобы прикрутить, надо ее закрепить сперва. Вот думаю, супер-клей поможет?
Klim
Додано: 05 Тра 2010 11:20 Заголовок повідомлення: |
Все сделал. Помогла сырая резина. Супер клей - какашко. Не держит =)
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 08 Тра 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
Все сделал. Помогла сырая резина. Супер клей - какашко. Не держит =) |
Смотря какой супер клей
