Мля, ремни безопасности...
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2010 23:45    Заголовок повідомлення: Мля, ремни безопасности... Відповісти з цитатою
сегодня прикупил полный комплект ремней безопасностей от Омеги. за 20 грн =)
Но... Случилась беда... Верхнюю точку наших советских ремней я открутил и упала план-шайба вниз =( Шо теперь делать и как ее оттуда достать??? Откуда подлезать? Я так понимаю, ее на нитке поднимать надо... Но как ее лдостать, если она в средней стойке где-то далеко... мож кто сталкивался? Или как можно заменить это ерунду? Правда если ту не достать, она задолбет меня своим звоном по неровноятсям...
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если её закусит в щели между панелями, то не за*бёт. доставать крючком из проволоки через то-же отверстие. как вариант магнит на прволочке Wink
успешной реализации!
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
Так там же пол метра стойки... бля, идея с магнитом ой как хороша. Лишь бы он достал до низа, а не прилип к стенке стойки...
Klim
Повідомлення: 2043
Есть ли там технолическое отверстие к стойке из салоныа?
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не помню.. надо смотреть.
если магнит и прилипнет, не беда., его нужно протолкать-проволочить дальше до дна и шарить там чтоб шайбу захватил Wink
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пасиб тебе огромное! Вот я геморрой на задницу заработал...
САНЁК-ДИКАНЁВКА
Зареєстрований: 21.09.2009
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 1978г.в.
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Магнит на проволочке прокатит!Уже не раз всякие шайбы гайки и т.д. на работе доставали!Только чёта я не понял что у тебя случилось! Rolling Eyes
Тише едеш,дальше будешSmile 063-844-59-27
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
САНЁК-ДИКАНЁВКА писав(ла):
Ремень безопасности крепление наверху - справа у головы пассажира - куда язычок для ремня непристегнутого вставляется. Там есть болт, который откручивается. Болт-то я открутил, а гайка с другой стороны вниз свалилась.
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталий писав(ла):
1)не за что
2)зато не скучно праздники пройдут Wink
3)сам катаюсь с роликом натяжки ручника в шахте Laughing
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мнэээ....я не допер,как это упала?она там намертво зафиксена.ну у меня по-крайней мере....
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Может приклеена была, а тут отклеилась...
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сомнительно.ни один клей не выдержит затяжки болта....
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помоему там паз регулировки по высоте. и гайка просто съехала ниже..
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там скорее всего бобышка с гайкой, приваренная к стойке контактной сваркой.
Навряд ли её получится достать Rolling Eyes . Чтобы не тарабанила в стойку можно залить хорошее количество пушсала или еще чего-то.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе откручивал и все нормально
может это на старых моделях так было
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 03:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А через ниши в порогах кузова, которые под дверкой находятся, с салона, через неё не вытянуть шайбу?:! Помоему там нет никакой перегородки, должно упасть туда!
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жил-был черт. У всех чертей пуп как пуп, а у этого - пуп-шуруп. Вот он обратился к главному черту - как от этого избавиться? И пошел, как его главный научил, за тридевять земель. Нашел дуб, на дубе сундук, из сундука выскочил заяц, из зайца утка, из утки яйцо. И, когда он уже из последних сил разбил это яйцо, там оказалась отвертка. Покрутил отверткой свой шуруп - задница и отвалилась...
Выпьем, за то, чтобы не искать приключений на свою задницу.
А серьезно - частенько бывают подобные ситуации. Попробовать из порогов - если снять резину с пола - там большие окна ,через которые я Мовиль поролоном загонял на весь порог. Ну, и не помню, что видел, когда снимал обивку (у заднего сиденья) - есть ли окна.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем отодрал задняю карту, и нашел технологическое окошко Smile
С помощью нитки, проволоки достал эту шнягу... Она была прилеплена... пластилином!!!! Капец... Сварки и не было видно...
Вообщем обратно как ее туда ставить хз.... Чтобы прикрутить, надо ее закрепить сперва. Вот думаю, супер-клей поможет?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все сделал. Помогла сырая резина. Супер клей - какашко. Не держит =)
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталий писав(ла):
Смотря какой супер клей
