zhyzhik
Статус: Offline Зареєстрований: 03.11.2009 Повідомлення: 109 Звідки: Донецк
Додано: 28 Січень 2010 17:38 Заголовок повідомлення: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
купил автомагнитолу keenwod kdc-w431 подкулючил... Врубаю громкость 30 и больше магнитола вырубаеться... Отключаю колонки всё работает на полную... Опять при подключонных динамиках включаю громкость на 30 магнитола гаснит... (колонки самопальные с чорнобелого телевизора сопротивление 8 ом)...
что это может быть и как это устранить?
Веталь
Додано: 28 Січень 2010 17:44 Заголовок повідомлення: |
А на других динамиках пробовал? Мож в твоих динамиках КЗ
zhyzhik
Додано: 28 Січень 2010 17:47 Заголовок повідомлення: |
Веталь писав(ла): |
А на других динамиках пробовал? Мож в твоих динамиках КЗ |
что за К3
пытался ещё с магнитофона подключить, таже фигня...
вопрос. Можно ли самопальные ставить и както устранить это отключение мафона при повышения громкости? либо же нужно покупать новые в магазине?
Веталь
Додано: 28 Січень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
zhyzhik писав(ла): |
пытался ещё с магнитофона подключить, таже фигня... |
Кого подключить динамики?
Можно ли самопальные ставить |
Магнитоле пофиг кто создал твою акустику, хоть китай, хотя дядя Вася с третей палаты
Короткое замыкание на катушке динамика (Был у меня у меня такой прикол: динамик на средей громкости играет (точнее просто доживает последнее ), а как делаешь громче срабатывает защита на Усилке.
Вывод попробуй взять другие динамики тем более, что
колонки самопальные с чорнобелого телевизора сопротивление 8 ом |
Это у тебя динамики от телека или только корпус?
zhyzhik
Додано: 28 Січень 2010 20:09 Заголовок повідомлення: |
именно динамики с телека...
не КЗ у меня точно нету...
а может быть что динамики очень слабые, и поэтому выключаеться? на мафоне написано что можно ставить динамики до 40 вт
pau62
Додано: 28 Січень 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
Проводка питания может быть слабая.
ЗАЗ-968А 1977 |
Веталь
Я имел ввиду, что когда на катушке повышается напряжение то изоляция пробивает и коротит куданить.
именно динамики с телека |
А нафига тебе динамик в 2 Вт
Сходи на барахолку и купи динамики с "маяка" просто и со вкусом , а главное они будут почти даром
на мафоне написано что можно ставить динамики до 40 вт |
Там написано, что мощ у магнитолы на выходе 40Вт, (4х40) на практике Ватт по 15-20
а может быть что динамики очень слабые, и поэтому выключаеться? |
ей какая разница? только и того , что они просто выгорят при привышении их рабочей мощности
Веталь
Додано: 28 Січень 2010 20:27 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
Проводка питания может быть слабая. |
маловероятно, т.к майфон питается от акума, а не от китайского блока питания
у тебя попросту плохое питание магнитолы.
или тоненькими проводочками плюс и минус, или (и) хреново соеденено.
хочешь чтоб хорошо играло и не тухло, бери два провода, сечением хотя б 4 квадрата, и от магнитолы тяни прямиком на клемы акумулятора.
и хорошенько прикрутить. а лучше по честному залудить и припаять.
и также около магнитолы.
только тогда будет толк.
Веталь
Додано: 28 Січень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
у тебя попросту плохое питание магнитолы. |
Еслиб было до такой степени плохое питание магнитолы, то она вырубилась и без динамика, а так zhyzhik даже не писал, что динамик от чорнобелого телека даже не хрюкает при средней громкости и это при том, что динамик скорее всего 5 Вт. Магнитола должна была порвать его.
ИМХО глюк в динамике.
только тогда будет толк. |
это да, только зачем тянуть на акум, если можно прицепиться к розетке в салоне, онеё неплохая проводка и идёт он напрямую на акум (кажись через тепловой предохранитель)
Додано: 28 Січень 2010 21:56 Заголовок повідомлення: |
магнитола наибольшее количество енергии тратит на усилок.
без динамиков (нагрузки) она не будет больше потреблять даже на полной громкости.
чем больше соединений тем больше сопротивлений. а ещё если на томже плюсе ещё чтото висит и потребляет ток.
правильно организование питание - основа любого электроустройства.
тяните толстыми проводами прямо от клем акума, и это наилучшее как вы можете запитать магнитолу.
Додано: 29 Січень 2010 01:59 Заголовок повідомлення: |
кстати, на том предохранителе теряется порядка 1 вольт при потреблении тока ближним светом (порядка 90 Вт)
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Січень 2010 18:14 Заголовок повідомлення: |
если делать так,и тянуть толстый провод прямо к акуму - тянуть оба и плюс и минус?или только плюс,и минуз кинуть на кузов рядом с магнитофоном?
хотя для меня - это крайний вариант тянуть с магнитофона провода прям на акум через весь салон...всё-же думаю запитать его с помощщью плюса на замке,или через реле,которое уже стоит но не подключено еще ни к чему.
Kostyany4
Додано: 29 Січень 2010 18:44 Заголовок повідомлення: |
аудиофилы советуют толстый минусовый провод от мафона делать не длиннее 40см, и кидать на любой болт с гайкой на кузове.
а там уж как повезёт- если кузов старенький и убитенький- будут тебе и наводки, и всякая мутодень
а по поводу плюса- если система будет нормальной мощности- ставь провод 8мм сечением на плюс аккума, в 10-30см от "+" клеммы- предохранитель на 30А.
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 07 Лютий 2010 12:42 Заголовок повідомлення: |
Минус брать такого же сечения как и + и смело можно кидать на массу возле гу.
С 30А предом подшкварицо проводка в случае КЗ. Пред возле аккума должен соответствовать преду аппаратуры и защищает он машину а не аппаратуру имеющую свои преды-в данном случае достаточно 10А
