ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
zhyzhik
Зареєстрований: 03.11.2009
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 17:38    Заголовок повідомлення: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Відповісти з цитатою
купил автомагнитолу keenwod kdc-w431 подкулючил... Врубаю громкость 30 и больше магнитола вырубаеться... Отключаю колонки всё работает на полную... Опять при подключонных динамиках включаю громкость на 30 магнитола гаснит... (колонки самопальные с чорнобелого телевизора сопротивление 8 ом)...
что это может быть и как это устранить?
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на других динамиках пробовал? Мож в твоих динамиках КЗ
zhyzhik
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
что за К3
пытался ещё с магнитофона подключить, таже фигня...
вопрос. Можно ли самопальные ставить и както устранить это отключение мафона при повышения громкости? либо же нужно покупать новые в магазине?
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhyzhik писав(ла):
Кого подключить динамики?
Магнитоле пофиг кто создал твою акустику, хоть китай, хотя дядя Вася с третей палаты Laughing
что за К3
Короткое замыкание на катушке динамика (Был у меня у меня такой прикол: динамик на средей громкости играет (точнее просто доживает последнее Rolling Eyes ), а как делаешь громче срабатывает защита на Усилке.
Вывод попробуй взять другие динамики тем более, что
Это у тебя динамики от телека или только корпус?
zhyzhik
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно динамики с телека...
не КЗ у меня точно нету...
а может быть что динамики очень слабые, и поэтому выключаеться? на мафоне написано что можно ставить динамики до 40 вт
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проводка питания может быть слабая.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Веталь
Повідомлення: 2490
Я имел ввиду, что когда на катушке повышается напряжение то изоляция пробивает и коротит куданить.
А нафига тебе динамик в 2 Вт Shocked Laughing
Сходи на барахолку и купи динамики с "маяка" просто и со вкусом Wink , а главное они будут почти даром Wink
Там написано, что мощ у магнитолы на выходе 40Вт, (4х40) на практике Ватт по 15-20
ей какая разница? только и того , что они просто выгорят при привышении их рабочей мощности
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
маловероятно, т.к майфон питается от акума, а не от китайского блока питания
у тебя попросту плохое питание магнитолы.
или тоненькими проводочками плюс и минус, или (и) хреново соеденено.
хочешь чтоб хорошо играло и не тухло, бери два провода, сечением хотя б 4 квадрата, и от магнитолы тяни прямиком на клемы акумулятора.
и хорошенько прикрутить. а лучше по честному залудить и припаять.
и также около магнитолы.
только тогда будет толк.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еслиб было до такой степени плохое питание магнитолы, то она вырубилась и без динамика, а так zhyzhik даже не писал, что динамик от чорнобелого телека даже не хрюкает при средней громкости и это при том, что динамик скорее всего 5 Вт. Магнитола должна была порвать его.
ИМХО глюк в динамике.
это да, только зачем тянуть на акум, если можно прицепиться к розетке в салоне, онеё неплохая проводка и идёт он напрямую на акум (кажись через тепловой предохранитель)
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
магнитола наибольшее количество енергии тратит на усилок.
без динамиков (нагрузки) она не будет больше потреблять даже на полной громкости.
чем больше соединений тем больше сопротивлений. а ещё если на томже плюсе ещё чтото висит и потребляет ток.
правильно организование питание - основа любого электроустройства.
тяните толстыми проводами прямо от клем акума, и это наилучшее как вы можете запитать магнитолу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 01:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, на том предохранителе теряется порядка 1 вольт при потреблении тока ближним светом (порядка 90 Вт)
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если делать так,и тянуть толстый провод прямо к акуму - тянуть оба и плюс и минус?или только плюс,и минуз кинуть на кузов рядом с магнитофоном?
хотя для меня - это крайний вариант тянуть с магнитофона провода прям на акум через весь салон...всё-же думаю запитать его с помощщью плюса на замке,или через реле,которое уже стоит но не подключено еще ни к чему. Rolling Eyes
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аудиофилы советуют толстый минусовый провод от мафона делать не длиннее 40см, и кидать на любой болт с гайкой на кузове.
а там уж как повезёт- если кузов старенький и убитенький- будут тебе и наводки, и всякая мутодень Smile
а по поводу плюса- если система будет нормальной мощности- ставь провод 8мм сечением на плюс аккума, в 10-30см от "+" клеммы- предохранитель на 30А.
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Минус брать такого же сечения как и + и смело можно кидать на массу возле гу.
С 30А предом подшкварицо проводка в случае КЗ. Пред возле аккума должен соответствовать преду аппаратуры и защищает он машину а не аппаратуру имеющую свои преды-в данном случае достаточно 10А
