Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 72, 73, 74  Наст.
sanya27
Зареєстрований: 17.04.2009
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да я их напильником и распелил да только толщены мне не хватило ,литье в рычаги упиралось пришлось восьми милиметровые проставки покупать (литье 8 дюймов),я сверловку буду делать,купил от класики передние ступици а от 968 правую не могу найти чтоб перед на дисковые переделать Sad
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
О вот чего еще придумал:
Можно как по семинелу накрутить гайку из хорошей стали, НО на всю длинну резьбы, т.е до самого конца. Далее проварить ее в фаску, проточить, и уже потом нарезать резьбу М20. получим резьбу длинной как минимум 30мм
Народ! Если даже шайбу поставить, то на резьбу останется 10-11мм, а это семь витков резьбы М20! Да она танк выдержит!!!
А контрить как на зубилах. Загнуть край и забыть про ступицы и подшипники на годы!!! Wink
Если есть сомнения, ставьте толстую шайбу, режьте на всю длину резьбу М16 и наркучивайте длинную гайку. Гайку с длиной резьбы 25,30мм не сорвет никогда.
Александр Василенко
Зареєстрований: 06.01.2010
Повідомлення: 10
Моє авто: заз 968 м
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Александр Василенко писав(ла):
REDZAZ писав(ла):
А с межподшипниковым что делать? У ваза ось длинее.
А для этого и наворачивается "гайка из приличной стали". А в реале если точить цапфу то нар подшипник с шайбой и гайкой заподлицо с торцом цапфы,т.е. при навернутой гайке в 1,8-2,0 см. точно не помю,нар подш. НЕ сидит на этой гайке +- 3 мм,из них 1 мм ,если не больше,натяг подш.В этом уверен владелец переделок,токарь кот.это делал,и в принципе склоняюсь я,поэтому хочу знать мнение большего кол-ва людей.
ниче не понял Crying or Very sad понял только что гайку навернем. а хватит ли цапфы?
Вообщем так,тщательно пересмотрев и перемеряв у кента,пришел к такому выводу.Перехожу на дисковые,точу нашу цапфу под классические подшипники а)выбор гораздо больше б)качество лучше и дольше ходят ,длины цапфы с головой,а если уменьшим в толщине шайбу до 1 мм,без проблем ставим 08 гайку и ездим,ездим,ездим.По поводу колодок,прилягают ОТ и ДО, и диск выбирает как токарь,все в идеале.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а)б) все те же фирмы что делают подшипники 7804, 7805 для ВАЗа, также делают подшипники 7204, 7205, 7706... Craft, SKF, FAG, NSK и пр.
поэтому не вижу проблем в выборе качественных подшипников для жужа (у нас даже на японском погрузчике Каматцу стоят подшипники аналог 7706, когда один из них сломался, дал ребятам на замену от жужика).
Уже не раз поднимал вопрос, зачем там вообще шайба? Самолично езжу который год и не на первом жужике без всяких шайб.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мож я совсем отупел, но как в этой конструкции будут сочетаться классические подшипники и 08 гайка? За каким эта гайка этим подшипникам?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-во, 08 гайка с резьбой М20, наша с М16
если только поставить гайку М16, но с контрящей системой как на 08, т.е. те что называются гайка шестигранная с пояском!
Александр Василенко
Повідомлення: 10
Моє авто: заз 968 м
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
ИМЕННО!!!!!!!Понимающий поймет.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2010 12:25    Заголовок повідомлення: Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ Відповісти з цитатою
[quote="Антонио"]после долгих размышлений, я решил отказаться от конических подшипников и классической ступицы.
Буду делать под подшипник и ступицу от 2108.
Уже почти готовы чертежи.
Чертежиком поделишься?
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2010 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
люди в киеве уже так ездят Rolling Eyes
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2010 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
эта идея не новая
она появилась почти когда и симинеловские чертежи
просто долгое время думал и сравнивал
до сих пор не нравится то, что межподшипниковое расстояние уменьшится в 2 раза, что плохо скажется при малых вылетах колес... Sad
буду пользоваться своими разработками
чертежи уже есть, но я хочу сделать пробный комплект, чтобы проверить всё
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делай прототип, будем посмотреть.
А что сзади есть прототипы?
А то вариант с напрессовкой по диаметру 71 не выдержал ямки и треснул, пока делаем 100 там посмотрим.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2010 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на зад самый лучший вариант это цельные. Все эти напресовки до поры до времени.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
просто делать нужно уметь, тогда лучше цельных будет
ломанные цельные я видел, причем не раз, а вот сколько делал по своей технологии переделку, ни раз не сломалось ничего.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если кто может сделать цельные грибки на жуж с внутренними шлицами и разболтовкой 4х98, то пожалуйста! Кто против?
Только на заказ такая ступица как золотая будет.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
да не че не залотая
я уже три комрлекта сделал цена примерно 30$ комплект, это вполне приемлемо. народ доволен, себе поставил тоже. некакого гемороя. старую снял новую поставил 30 минут и сзади вазовские тормоза
я даже чертеж выкладывал так чтобы барабаны не протачивать на зад
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Антонио писав(ла):
да не че не залотая
А под диски 08 можно заказать комплект?Цена устраивает, возможно,
появятся ещё желающие.
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
C_asper писав(ла):
Завтра сфоткаю покажу как оно ломается.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
да не че не залотая
Это она? Цельная точеная ступица под 4х98 с нарезанными шлицами?
цельная ступица назад? И стоит за штутку 15$?
Что же ты раньше молчал? тогда покупаю 10шт сразу! Cool
Только меня напрягает какой-то обожженный вид, она грелась?
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе тоже поставил такой комплект, становиться за 40 55 минут,
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня задние ступицы сделаны по чертежам Семинела. Незнаю зачем вы барабаны протачиваете барабаны вставали нормально ничего не терли. Сейчас ставлю назад дисковые от 2108 суппорт повернут как у Антонио. Опять же все встало без каких либо доработок. Единственное на одном рычаге пришлось сточить наплыв сварки иначе крестовина шаркала.
Сторінка 37 з 74
