Какой из карбюраторов лучше...
:Alex:
Зареєстрований: 11.11.2009
Повідомлення: 40
Моє авто: ЗАЗ 968М двигатель 1975 г. в.
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 17:41    Заголовок повідомлення: Какой из карбюраторов лучше... Відповісти з цитатою
Какой из карбюраторов лучше "озон", "солекс", "вебр", "К 133"?Характеристики личные доводы, я лично больше склоняюсь к солексу так как по моему это экономичный и более выгодный карбюратор но насттроить его как мне говорили трудновато!!!!
Не судите строго мне дали такую дорогу
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К133 - мой довод - экономичность, расход меньше чем с 2-х камерным карбом.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
солекс 08
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ANDRU965
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 8
Моє авто: ЗАЗ 965,966,968А,968М
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хачу поминять и я сибе карб на 968А,купил перихадникб типерь начел выбор карба! Может кто может помочь и опридилица какой лудше ставить? И пачему имено 8 солекс , он лудший?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
солекс 08
+1 Экономия и приемистость!
ANDRU965
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у солекса от 08 есть эликтроника какаета, надо что та пеиделывать с тросам или нет? Имеит ли солекс от 08 какойнибудь код или номер чтобы при пакупки невсунули другова ?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дааз 2108. надо только на клапан зпхх подать 12в от замка зажигания. например с вывода "б" катушки зпжигания.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выскажу свое мнение. Подавляющее большинство ставит Солекс 21081-21083...
Многие знают, что завод ставил ДААЗ-2101-20. Наиболее близок к нему по параметрам Солекс-21073. Думаю, что он потребует минимального вмешательства после установки, а вот с карбом 2108 как раз часто заканчивается длительными настройками с подбором жиклеров...
Никого не агитирую, 21073 не ставил, но собираюсь в будушем, т.к. родной карб уже достал " зимними запусками ".
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тот который работает Cool . А из тобой перечисленного, лутшее это исправный К133 Wink .
Pobeda Rally Team
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а правда ли что солекс более чувствителен плохому бензину чем К-1ХХ, дааз-2105?
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К плохому бензину более чуствителен МеМЗ, а карбу все-равно что распылять.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
:Alex:
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хех это точно!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене К133А (без електроклапана).
Розібрав до гвинтика, розібрався в принципах роботи, зібрав строго по мануалу і порад Теркеля. Тільки то що з заводу там стояв жиклер бензиновий холостого ходу 45 (по мануалу 52). Так і лишив.
Результати.
Заводиться без проблем.
Холостий хід регулюється в широкому діапазоні.
Працює тьфу-тьфу-тьфу без проблем.
Мінуси:
Однокамерник з автономною системою холостого ходу - а отже із провалом при переході з холостого на робочі режими, і нікуди від цього не дінешся.
Зараз холостий відрегульований так, щоб заводитись з підсосом, при витягнутому підсосі обороти зразу летять до 3500-4000. Потрібно щось щось регульнути.
Но все одно буду ставити Солекс 21083. Їздять же на них купа жигулів, таврій і т.д.
По форуму рив - більшість ставлять його і кажуть що найоптимальніший варіант.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2009 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
необязательно на электроклапан подавать + откатушки с клемы Б. можно снять жиклер вытащить иглу и поставить наместо жиклер и вкрутить обратно клапан у меня так сделано потомучто меня электроклапан заибал то работает то нет. зато сейчас никаких проблем холостые отлично держит 750 - 800. так что лучше всего вытащить иглу
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2009 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
А я наоборот, ставил блок управления ЭПХХ на карбюраторы всегда. Они экономию таки дают, хоть и немного. Просто на отечественных моторах нет такой полезной штуки, как дополнительный контакт на педали сцепления, чтоб двигатель не глох, когда педаль газа отпускаешь, а на Тойоте старой я это дело видел. На моём ЗАЗике такая штука стояла, сам сделал. Я когда настроил ЭПХХ, заметил, что на принудительном ХХ глохнет движок, да оно и правильно, ведь сцепление-то не сцепляет движку и коробку. Приварил гайку на кронштейн педали, вкрутил концевик, привязал провода - и дело пошло на лад. Большая часть подопечных легковых и мой Жуж с такими штуками ездили.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2009 04:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По солексу - засырается он частенько, мозги любит поипать, нижняя плита имеет свойство прогибаться (не только на жужику, но и на жигулях).
Динамика радует, особенно когда появляется второе дыхание Smile
Расход от 8/10 литров на расточеном движке и литров 12 на стоковом.
Прикольно выравнивает при пуске машины холостые обороты.
