Додано: 30 Серпень 2013 20:29 Заголовок повідомлення: самые типичные поломки |
Собственно топик про самие типичные поломки заз 965-968м
Просьба не повторять и составлять ответ и формате:
фото и описание поломки!
0637823806 Михаил. |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 30 Серпень 2013 20:31 Заголовок повідомлення: |
перший нах.
датчик бензину на ВСІХ М-ках пездить як троцький
RIDE
Додано: 31 Серпень 2013 22:08 Заголовок повідомлення: |
раптово стала розбовтана куліса і не втикається задній хід- то це паскудний конусний болтик ( в тунелі) ,що зєднує кулісу і вал перемикання .
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 03 Вересень 2013 17:10 Заголовок повідомлення: |
Провалилась педаль сцепления - лопнул гидравлический трубопровод, либо, СКОРЕЕ ВСЕГО - разорвалась манжета РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Klim
Додано: 03 Вересень 2013 17:17 Заголовок повідомлення: |
RIDE писав(ла): |
раптово стала розбовтана куліса і не втикається задній хід- то це паскудний конусний болтик ( в тунелі) ,що зєднує кулісу і вал перемикання . |
или раскрутилось соединение муфта-шток кпп или муфта - вал переключения передач ослабла контргайка
Додано: 03 Вересень 2013 18:39 Заголовок повідомлення: |
медленно плохо включается задняя или первая/вторая - открутились болты регулировки кулисы (под рычагом переключения в салоне)
работает только на высоких оборотах - подсос воздуха. Карбюратор, коллектор, проставка. Чаще всего, собрано на старых прокладках или плохом/старом герметике
плавно пропадает сцепление или тормоза, перестали включаться передачи на ходу
Есть запах тормозной в салоне - потек главный, нет - рабочий. Вскрывать и смотреть на поверхность, менять прокладки
резко перестали включаться передачи на ходу, при включении скрежет.
Лопнул выжимной подшипник
GRDEY
Додано: 03 Вересень 2013 21:51 Заголовок повідомлення: |
раптово, на старті машина перестала їхати - обрізало ГУК
Додано: 03 Вересень 2013 22:21 Заголовок повідомлення: |
а если после высокого поддомкрачивания - выпала полуось
Додано: 04 Вересень 2013 09:16 Заголовок повідомлення: |
"Стук-стук", "грюк-грюк", "бух-бух" слышно со стороны ходовой - ослабло крепление одного из колёс, либо открутились гайки, либо разбило отверстия и конуса на гайках и при обтяжке они упёрлись в барабан, а диск уже не зажимают.
Додано: 04 Вересень 2013 11:59 Заголовок повідомлення: |
1) Типичная поломка ЗАЗов - отошёл с места замок двери, та часть, что на стойке.
2) Поломка оси коромысел (поддали газку слишком).
3) Плавление насвечников (несоветское время).
4) Прогнивание передка под аккумулятором (типично, и не спорьте).
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 04 Вересень 2013 12:54 Заголовок повідомлення: |
Из опыта дальних поездок:
Заклинивание КПП на 4-й передаче
Срез текстолитки
ГУКи (только от дури в башке)
Обрыв ремня, поломка внутренней половинки шкива вентилятора (предположительная причина - износ центрифуги)
Останній раз редагувалося: Саняба (05 Вересень 2013 09:45), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 04 Вересень 2013 15:43 Заголовок повідомлення: |
Де фото?
От себя добавлю: разбалтывание шаровых пальцев на кулаках, периодически приходится подтягивать.
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 04 Вересень 2013 22:59 Заголовок повідомлення: |
ничего себе периодически...
я только поменял шаровые, каждые 400-500 км подтягиваю.. никак не всядутся!!!
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 05 Вересень 2013 09:01 Заголовок повідомлення: |
гудеж ГП в КПП.
Додано: 05 Вересень 2013 11:21 Заголовок повідомлення: |
Алее народ,это не поломки!
Додано: 10 Вересень 2013 23:51 Заголовок повідомлення: |
родные зазовские цылиндрики ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС, вечно мля текут))))
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 11 Вересень 2013 01:31 Заголовок повідомлення: |
1. Вечная течь масла отовсюду где не лень...
2. СРЫВ мля РЕСЬБЫ в картере под шпильки головок.
3. Обрезание штифтов маховика.
4. Лопание коленвала
5. Лопание проставки под бензонасос.
6. Износ ползуном направляющего отверстия в корпусе КПП и последующе проблемы с включением передач.
idem
Додано: 11 Вересень 2013 06:29 Заголовок повідомлення: |
Аж страшно становится, а как он вообще-то ездит?
Додано: 11 Вересень 2013 21:18 Заголовок повідомлення: |
А спроси у тавро,ланосо,газо,мерсо,аудио......водов что у них не ломается.Про Ваз я уже молчу....
Corename Капитан Улитка
Додано: 12 Вересень 2013 13:08 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
аудио......водов |
Это такие люди в наушниках?
