самые типичные поломки
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 20:29    Заголовок повідомлення: самые типичные поломки Відповісти з цитатою
Собственно топик про самие типичные поломки заз 965-968м
Просьба не повторять и составлять ответ и формате:
фото и описание поломки!
0637823806 Михаил.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 20:31    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
перший нах.
датчик бензину на ВСІХ М-ках пездить як троцький Laughing
Мій стиль, не ваша мода.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2013 22:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
раптово стала розбовтана куліса і не втикається задній хід- то це паскудний конусний болтик ( в тунелі) ,що зєднує кулісу і вал перемикання .
zazik_sasha
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 126
Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2013 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провалилась педаль сцепления - лопнул гидравлический трубопровод, либо, СКОРЕЕ ВСЕГО - разорвалась манжета РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2013 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE писав(ла):
или раскрутилось соединение муфта-шток кпп или муфта - вал переключения передач ослабла контргайка
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2013 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
медленно плохо включается задняя или первая/вторая - открутились болты регулировки кулисы (под рычагом переключения в салоне)
работает только на высоких оборотах - подсос воздуха. Карбюратор, коллектор, проставка. Чаще всего, собрано на старых прокладках или плохом/старом герметике
плавно пропадает сцепление или тормоза, перестали включаться передачи на ходу
Есть запах тормозной в салоне - потек главный, нет - рабочий. Вскрывать и смотреть на поверхность, менять прокладки
резко перестали включаться передачи на ходу, при включении скрежет.
Лопнул выжимной подшипник
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2013 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раптово, на старті машина перестала їхати - обрізало ГУК
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2013 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если после высокого поддомкрачивания - выпала полуось
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Стук-стук", "грюк-грюк", "бух-бух" слышно со стороны ходовой - ослабло крепление одного из колёс, либо открутились гайки, либо разбило отверстия и конуса на гайках и при обтяжке они упёрлись в барабан, а диск уже не зажимают.
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Типичная поломка ЗАЗов - отошёл с места замок двери, та часть, что на стойке.
2) Поломка оси коромысел (поддали газку слишком).
3) Плавление насвечников (несоветское время).
4) Прогнивание передка под аккумулятором (типично, и не спорьте).
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из опыта дальних поездок:
Заклинивание КПП на 4-й передаче
Срез текстолитки
ГУКи (только от дури в башке) Laughing
Обрыв ремня, поломка внутренней половинки шкива вентилятора (предположительная причина - износ центрифуги)
Останній раз редагувалося: Саняба (05 Вересень 2013 09:45), всього редагувалося 2 раз(ів)
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Де фото?
От себя добавлю: разбалтывание шаровых пальцев на кулаках, периодически приходится подтягивать.
Искать и не сдаваться!
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничего себе периодически...
я только поменял шаровые, каждые 400-500 км подтягиваю.. никак не всядутся!!!
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2013 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гудеж ГП в КПП.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2013 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Алее народ,это не поломки! Twisted Evil
0637823806 Михаил.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2013 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
родные зазовские цылиндрики ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС, вечно мля текут))))
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2013 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Вечная течь масла отовсюду где не лень...
2. СРЫВ мля РЕСЬБЫ в картере под шпильки головок.
3. Обрезание штифтов маховика.
4. Лопание коленвала
5. Лопание проставки под бензонасос.
6. Износ ползуном направляющего отверстия в корпусе КПП и последующе проблемы с включением передач.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2013 06:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аж страшно становится, а как он вообще-то ездит? Very Happy
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2013 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А спроси у тавро,ланосо,газо,мерсо,аудио......водов что у них не ломается.Про Ваз я уже молчу....
0637823806 Михаил.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2013 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
аудио......водов
Это такие люди в наушниках?
