Электроподсос ( знаю что боян) реализован ! (видео )
ZAZILIO
Зареєстрований: 31.05.2010
Повідомлення: 20
Моє авто: ЗАЗ 968 МР
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 11:54    Заголовок повідомлення: Электроподсос ( знаю что боян) реализован ! (видео ) Відповісти з цитатою
Всем привет ! Very Happy
Для этого был приобретен редукторный 12 вольтовый реверсивный моторчик с камеры видеонаблюдения и установлен рычажок на вал редуктора к нему присоединена штатная проволока в принципе и вся премудрость )
Далее будут установлены концевики и вынесена кнопка на приборную панель вот пока и все, ; )
Ну и видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H0lqIGsdTTg
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как регулируються макс открытие и закрытие? на моторчике или заслонка упираеться и моторчик клинит
тюнинг навсегда
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пока никак, но как написано сверху , будут установлены концевики Very Happy
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати редуктор очень мощный и стремно без концевиков , вырвет все нах )
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как то что бы мотор сам регулировал подсос, делать не буш!? Сделано только для того, что бы убрать тросик!?
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну в принципе основная задача это убрать тросик , а как автономным его сделать еще соображаю есть несколько вариантов но есть еще пару но Very Happy
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нормальная система) я тоже о такой задумывался и даже придумал с чего взять моторчик)
доводилось плавать на моторной лодке, где стоял двигатель yamaxa на 75 коней.
так как все внутренности были под колпаком и для такого двигателя "не хорошо" делать подсос на тросике, то там стояла заслонка, конечно плохо, что всего два положения, но работала отлично)
включил зажигание, закрыл заслонку с тумблера и заводишь, потом поддал газу, отпустил тумблер и заслонка моментально закрылась)
электрика там на 12в, так что можно такой девайс поискать и установить нам)
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та моторчик вообще непроблема на любом радиорынке такие есть! у моего диаметр всего 35 мм
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
солекс с термоподсосом
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересная штука но он только на солекс идет вроде ? или я ошибаюсь ?
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помнитцо, этот привод от тосола - в нашем случае проблема...
У меня иппонский есть, чисто электрический, но хотца сделать грамотней, иначе уже приколхозил бы))
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
А прокачивать воздух от цилиндров, теплоемкости хватит или нет, ни у кого опыта нет?
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на вольве старой такая система стояла
Да и мне такое можно лепить у меня водянка Embarassed
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZILIO писав(ла):
А что если отсечка по току? Rolling Eyes
ZAZILIO
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
непонял это как отсечка по току ? я планирую концевики на размыкание установить и все никаких дополнительных проводов небудет на двигатель Very Happy
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отсечка по току - более грамотное решение, конечно же, но требующее уже устройство некой управляющей электроники, например, токового реле и какого-то транзистора, штоле.
Ну а концевики на месте, прерывающие собственно цепь мотора - приведут лишь к одноразовому срабатыванию, ведь если непосредственно моторчик размыкать - он же будет оставаться отключенным, ведь так?
Непродуманная идея, ИМХО.
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Я полагаю, можно, но скорость потока воздуха должна быть аццкой, с учётом ничтожной теплоёмкости воздуха.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эта баклуша не от солекса, там внутри еще электро подогрев.
работает вполне прилично.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 эдуард
Биметал (пружину) необходимо переварить в обратную сторону и на половину уменьшить сопротивление нагревателя, тогда получается ДаЛ напругу и в течении 30-40 сек заслонка полностью прикрылась, снял напругу и в течении 60-80 сек заслонка открывается в исходное положение. Потребление нагревателя получается порядка 25Вт, в мороз какраз и тренировка аккума перед пуском.
Ну, я так делал Wink
зовут меня- Веталь Wink2
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2012 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно проще: реле времени и самовосстанавливающийся предохранитель последовательно моторчику.
Vaha
Зареєстрований: 20.11.2010
Повідомлення: 8
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2012 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отсекать и обесточивать будет толко в то направление в которое вращаеться, до МЁРТВОЙ точки, а в обратном направлении напряжение сможет подаваться до того пока не дойдет до второй МЁРТВОЙ точки!
https://www.drive2.ru/users/vaha008/#blog
