Вопросы новичка или помогите советом
seregamiller
Зареєстрований: 14.05.2009
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 12:31    Заголовок повідомлення: Вопросы новичка или помогите советом Відповісти з цитатою
Привет всем!
Вот наконец-то зарегистрировался на форуме, и у меня возникли некоторые вопросы по моей "мыльнице", а именно:
при запуске двигателя, а именно после включения зажигания у меня не всегда запускается стартер (слышен щелчек и тишина) Проблемка эта исправляется выключением/включением акумулятора, тогда все работает как по маслу и заводится с пол-оборота
Подскажите из-за чего может быть эта проблема, я думаю что это из-за реле блокировки (РБ-1), а может и нет...
Ну раз начал писать, то осмелюсь задать еще один вопросик Smile
у меня не глохнет двигатель (при попытке выключения он продолжает работать, хоть и не так хорошо как до попытки выключения) приходится включать скорость и отпускать сцепление, а то по другому не глохнет. Насколько я понимаю это не отрегулировано зажигание. Для этого надо переставить зажигание на трамблере на "+" ? Хотелось бы услышать мнение опытных ЗАЗоводов как решить такие проблемки. Заранее спасибо!
P.S. Может тема и боян но искал и нигде не нашел подобных вопросов, так что не судите строго Smile
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плохо искал. Первое попробуй зарядить хорошенько акум, зачистить клемы и поменять ремень генератора. Второе. Поменяй свечи. И смотри темы с фразой "калильное зажигание"
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
первое-окислы на клеммах(меняй на латунные)
второе-калильное зажигание.
seregamiller
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за ответы! Только акум заряжен хорошо - в первую очередь на него смотрел, сразу после зарядки заводил - та же фигня. А вот насчет клем не знаю, просто я не клемы на акуме отсоединяю, а "-" на креплении к кузову
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема может быть в окиси на клемах, в плохой затяжке клем, а так же в силовом выключателе "массы" (а я так понял что автор именно его и использует). Менее вероятно - рэле стартера или втягивающее.
Впервую очередь нужно очистить клемы от окиси (можно с помощью ВД-40), хорошо их затянуть, а потом наблюдать дальше за ходом событий.
Да, и еще лично я бы (никому не в обиду!) не советовал бы переходить на латунные клемы - у меня был с ними горький опыт.
Так же в моем автомобиле есть особенность выключателя массы - при недостаточно сильном нажатии при включении он "недовключается", т.е. зажигание включается, а при попытке запуска стартера все выключается. Этот факт тоже нужно учесть.
И вот еще что: если проблема в плохом контакте массы или клем, то при попытке включения стартера лампочки на приборной панели должны полностью потухнуть! Если они светятся с той же силой как и раньше, и при этом есть только щелчки - смотрим втягивающее или рэле стартера.
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну про запуск тебе ребята все уже рассказали, а вот по поводу "не глохнет" это скорее всего калильное зажигание! лечится заменой свечей на более подходящие, я думаю что лучше похолоднее поставить! и регулировкой трамблера!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
seregamiller
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок, спасибо за советы, а можете поконкретнее сказать какие именно свечи брать? сейчас стоят А23.
BERU 14-5AU - подойдут?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я езжу на А23 с декабря. Никаких проблем Exclamation
seregamiller
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче посмотрю как по деньгам будет, может поставлю и А23 новые, а то на старых машина уже около 30 тыс. прошла Rolling Eyes
Кстати калильное зажигание может быть еще и от нагара в камере сгорания, так вот можно ли его убрать не залезая внутрь двига?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
seregamiller писав(ла):
Слушай товарищ! ты сигареты куришь, пиво пьешь? А вместо масла случаем отработку от тойоты не заливаешь???
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно раскаксовкой хорошей, которая на заведенный двиг заливается!
seregamiller
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
Сигареты не курю и пиво редко пью, отработку тоже не заливаю,
А машина не моя была а деда, а сейчас ее взял в пользование и решил до ума довести!!!!!!
P.S. Сасибо за советы, буду раскоксовку делать, не подскажите какой марки лучше брать?
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да это может и не от сигарет с пивом. А свечи то как выглядят-не сильно засраны?
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит так:
1е. СТАРТЕР: Разбирай дополнительное реле стартера и чисть контакты (трабл уйдёт), а заодно ещё почистишь реле блокировки.
Калильное в топку, перейди на 92 бенз увидиш разницу, а точнее отсутствие калильного, да и пальцы меньше тарахтеть будут под нагрузкой (я сам по началу так мучался, особенно летом. Сейчас юзаю 95 и 92).
Мой тебе совет выкинь эту пластину на ху...тор (только ту на которой цифры, а вторую оставь) и посади трамблёр ниже, не будет лювта, будет стабильнее зажигание. Процедуру я описывал у себя в гараже
Зря, кто не курит и не пъёт, тот здоровеньким помрёт, годиков так в 250 Twisted Evil
Минутой позже
Чуть не забыл, когда перейдёшь на нормальный бенз, весь твой кокс в горшках на трассе вылетит, только копоти дай и именно на трассе в длительных поездках.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2009 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Да это виду к тому что что неужели нельзя за 30 тыс км выделить денюшку на новые свечи. (А-23 по 5грн/шт.)
seregamiller
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да свечи засраны очень сильно, в ближайшее время новые поставлю, да и когда бенз в баке выкатаю попробую залить 92
Odyssey
Зареєстрований: 05.11.2008
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2009 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет.Самое первое что нужно смотреть клемы на акуме и минусовой провод на ДВИГ.На моем тазе втягующее реле клацало,все лампы горели не тухли.
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2009 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Odyssey писав(ла):
у Вас униТАЗ?
Вам не к нам,не тот форум...не та религия...
