PmS NeoN МОDDER
Додано: 23 Січень 2009 23:07 Заголовок повідомлення: Взамен гаражной ямы!!!!!!! |
Ну вот собственно такая идея: ямы у меня в гараже нет, и при осмотре приходиться что то выдумывать, всяки подставки, проставки! Появилась идея создать мини эстакаду! Конструкция будет сварена из уголков и прутьев в диаметре 8мм! Так же это будет разборная и в тоже время переносная конструкция расчитанная под любую базу!
От вас требуется: ваше мнение и внести корективы в набросок!
Вот и сама схема (рисовать не умею!!!!!!!!!!!!!!!!!)
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
nylon Кот Леопольд
Додано: 23 Січень 2009 23:52 Заголовок повідомлення: |
помоему она легко может быть стационарной при таких-то размерах(длинна и высота).просто потом под стенку поставил,если она не занята...
./! примерно так
PmS NeoN МОDDER
Додано: 24 Січень 2009 00:21 Заголовок повідомлення: |
Ну так то дело удобства!!!!! А как задумка!???
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 24 Січень 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
Задумка хорошая. Мы с друзьями до кризиса, голову ломали, что такое замутить, что бы на себя работать, хотели подобное сделать. Вот только пока все обдумывали и чертежи слепили вся эта прелесть и началась.
ПО моему очень хорошо должно выйти. И подлезть есть куда и место есть.
Додано: 24 Січень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
думаю надо так распорки добавить
PmS NeoN МОDDER
Додано: 24 Січень 2009 22:11 Заголовок повідомлення: |
ты имеешь ввиду сверху???? Просто конструкция представляет собой бва отдельных "бачка" соединенных между собой под весом авто они внутрь не продавятса, если ты это имел ввиде, т.е / \ не будет!!!! А будет так |_|
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Січень 2009 23:52 Заголовок повідомлення: |
санитар прав,там нужно соединение...даже посмотри на больших эстакадах,там оно есть...
просто мне щас такая мысля залезла шальная,что оно может случайно стать так \_\ или так /_/ если кто-то сбоку обопрется
но тут-то и высота в 30см...маловато будет для такого...хотя кто его знает...
но во всяком случае,она(та распорка),лишней не будет,конструкция станет еще жестче и надежней.
ну немного лишнего гемора при сборке\раз(с)борке...
Додано: 25 Січень 2009 03:02 Заголовок повідомлення: |
Надо копать яму
Додано: 25 Січень 2009 03:11 Заголовок повідомлення: |
В любом случае
Додано: 25 Січень 2009 03:31 Заголовок повідомлення: |
В данном контексте это проще и удобнее.
PmS NeoN МОDDER
Додано: 25 Січень 2009 12:53 Заголовок повідомлення: |
Это не возможно!!!! У меня под гаражом грунтовые воды!! Мы пару лет назад выкапывали яму так там одна вода!!! Пришлось закопать! А весной у меня пол мокрый , было даже 10 см воды один раз!!!
PmS NeoN МОDDER
Додано: 25 Січень 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
А на эстакаду не наездишся + там нет электричества, а так мини эстакада + думаю сделать полозья и доску на роликах для удобства, а насчет \_\ или /_/ до думаю такого не будет т.к. посмотрите на это:
Додано: 25 Січень 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
на счот \_\ или /_/ , то ето зависит от шырины платформи, яб всьотаки както би стянул бы, бо как по мну ачково..видил просто как машиной человека придавило
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Січень 2009 13:29 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| яб всьотаки както би стянул бы, бо как по мну ачково.. |
ну я ж тоже об этом,оно там непомешает в любом случае.
а вообще так ради 30см делать это...
у нас мужичек просто подкладывает два дубовых бруска больших(думаю не меньше 30см в высоту,и 50см в длинну,ширина больше чем ширина заз колеса раза в два ),так куда компактней чем эта штука
PmS NeoN вобщем подумай...
если решишся делать,таки делай распорку
Додано: 25 Січень 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
я скажу больше, у мну на ето дело лежит два металичиских ящика с под молока (солдеповских) перед ними ложу кусок бардюрного камня, и сверху доску, и накрайняк так знакомим сотрю.....ради 30 см, тоже не очень вижу смисл..., а вобще я яму имею
PmS NeoN МОDDER
Додано: 25 Січень 2009 14:10 Заголовок повідомлення: |
ох вы и даете, типа те 2 бруса или ящика лучше моей широкой конструкции???? Никогда не поверю!!!! На счот верхней стяжки прикину и подумаю!!!
Додано: 25 Січень 2009 15:50 Заголовок повідомлення: |
А пожарный рукав под машиной и лебёдка сверху?
В сложенном состоянии места займёт меньше.
PmS NeoN МОDDER
Додано: 25 Січень 2009 18:45 Заголовок повідомлення: |
Конечно идея!!! Но + к мини эстакаде: можно вынести на улицу и там заехать!!! У меня летом когда делал весь гараж был забит, приходилось на улице заниматься!!!
Додано: 25 Січень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
В сложенном состоянии места займёт меньше. |
Интересная мыслЯ!
Гараж у меня капитальный (но яму рыть только к нижнему соседу), если напрячься с кровельными работами - можно просверлить плиту перекрытия и засобачить точки подвески.
Вот только хочется не только жужика приподнимать, но и здоровенную Паджеру иногда
А по поводу мини-эстакады - вполне продуктивная штука. Знакомый мастер по жужам и луазкам пользуется устройством примерно таких габаритов как у автора, эта штука у него переносная, типа наскольких аккуратных гофрированных ящиков цвета хаки, подозреваю что что-то из армии, не спрашивал.
Еще косяк с эстакадой сейчас в том, что металл для самоделки на помойках уже не валяется, прийдется покупать хотя бы на пункте приема металла.
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Січень 2009 21:49 Заголовок повідомлення: |
| PmS NeoN писав(ла): |
| ох вы и даете, типа те 2 бруса или ящика лучше моей широкой конструкции???! |
я неговорю что лучше...просто ради 30см смысла невижу
