Взамен гаражной ямы!!!!!!!
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 23:07    Заголовок повідомлення: Взамен гаражной ямы!!!!!!! Відповісти з цитатою
Ну вот собственно такая идея: ямы у меня в гараже нет, и при осмотре приходиться что то выдумывать, всяки подставки, проставки! Появилась идея создать мини эстакаду! Конструкция будет сварена из уголков и прутьев в диаметре 8мм! Так же это будет разборная и в тоже время переносная конструкция расчитанная под любую базу!
От вас требуется: ваше мнение и внести корективы в набросок!
Вот и сама схема (рисовать не умею!!!!!!!!!!!!!!!!!) Embarassed
Человек умный - объяснит
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помоему она легко может быть стационарной при таких-то размерах(длинна и высота).просто потом под стенку поставил,если она не занята...
./! примерно так Rolling Eyes
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так то дело удобства!!!!! А как задумка!???
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Задумка хорошая. Мы с друзьями до кризиса, голову ломали, что такое замутить, что бы на себя работать, хотели подобное сделать. Вот только пока все обдумывали и чертежи слепили вся эта прелесть и началась.
ПО моему очень хорошо должно выйти. И подлезть есть куда и место есть.
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю надо так распорки добавить
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты имеешь ввиду сверху???? Просто конструкция представляет собой бва отдельных "бачка" соединенных между собой под весом авто они внутрь не продавятса, если ты это имел ввиде, т.е / \ не будет!!!! А будет так |_|
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
санитар прав,там нужно соединение...даже посмотри на больших эстакадах,там оно есть...
просто мне щас такая мысля залезла шальная,что оно может случайно стать так \_\ или так /_/ если кто-то сбоку обопретсяRolling Eyes
но тут-то и высота в 30см...маловато будет для такого...хотя кто его знает...
но во всяком случае,она(та распорка),лишней не будет,конструкция станет еще жестче и надежней.
ну немного лишнего гемора при сборке\раз(с)борке...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 03:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо копать яму Very Happy
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 03:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В любом случае Rolling Eyes
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 03:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В данном контексте это проще и удобнее.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не возможно!!!! У меня под гаражом грунтовые воды!! Мы пару лет назад выкапывали яму так там одна вода!!! Пришлось закопать! А весной у меня пол мокрый , было даже 10 см воды один раз!!!
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на эстакаду не наездишся + там нет электричества, а так мини эстакада + думаю сделать полозья и доску на роликах для удобства, а насчет \_\ или /_/ до думаю такого не будет т.к. посмотрите на это:
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на счот \_\ или /_/ , то ето зависит от шырины платформи, яб всьотаки както би стянул бы, бо как по мну ачково..видил просто как машиной человека придавило Confused
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
ну я ж тоже об этом,оно там непомешает в любом случае.
а вообще так ради 30см делать это...
у нас мужичек просто подкладывает два дубовых бруска больших(думаю не меньше 30см в высоту,и 50см в длинну,ширина больше чем ширина заз колеса раза в два Rolling Eyes ),так куда компактней чем эта штука Rolling Eyes
PmS NeoN вобщем подумай...
если решишся делать,таки делай распорку Wink
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я скажу больше, у мну на ето дело лежит два металичиских ящика с под молока (солдеповских) перед ними ложу кусок бардюрного камня, и сверху доску, и накрайняк так знакомим сотрю.....ради 30 см, тоже не очень вижу смисл..., а вобще я яму имею Laughing
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ох вы и даете, типа те 2 бруса или ящика лучше моей широкой конструкции???? Никогда не поверю!!!! На счот верхней стяжки прикину и подумаю!!!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А пожарный рукав под машиной и лебёдка сверху?
В сложенном состоянии места займёт меньше.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно идея!!! Но + к мини эстакаде: можно вынести на улицу и там заехать!!! У меня летом когда делал весь гараж был забит, приходилось на улице заниматься!!!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Интересная мыслЯ! Idea
Гараж у меня капитальный (но яму рыть только к нижнему соседу), если напрячься с кровельными работами - можно просверлить плиту перекрытия и засобачить точки подвески.
Вот только хочется не только жужика приподнимать, но и здоровенную Паджеру иногда Wink
А по поводу мини-эстакады - вполне продуктивная штука. Знакомый мастер по жужам и луазкам пользуется устройством примерно таких габаритов как у автора, эта штука у него переносная, типа наскольких аккуратных гофрированных ящиков цвета хаки, подозреваю что что-то из армии, не спрашивал.
Еще косяк с эстакадой сейчас в том, что металл для самоделки на помойках уже не валяется, прийдется покупать хотя бы на пункте приема металла.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
PmS NeoN писав(ла):
ох вы и даете, типа те 2 бруса или ящика лучше моей широкой конструкции???!
я неговорю что лучше...просто ради 30см смысла невижу Wink
Сторінка 1 з 4
