Замена конусных подшипников на таврические
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
у мну сразу появілся вопрос, а ктото когдато на сервісе відел штоб потшипнікі тянулі дінанометрічним ключом 25 кілограм сіли...
Я не гордый - я отвечу!
Как человек, работавший 2 года администратором СТО по ремонту американских машин на 16 подъёмников, сообщу что на всех переднеприводных машинах американского производства колёсная приводная гайка затягивается моментом 18-28кг. Обычно это делается пневмогайковёртом с определённой отсечкой.
То что приводные гайки крутят динамометрическим ключом я увидел впервые на ралли 1000 озёр 1992 года. Я там был как механик одной нашей маленькой но гордой))) спортивной команды. Ключ был с метровой рукоятью. То есть в полевых условиях при замене привода, механикам не в падлу было завернуть гайку нужным моментом. Нам конечно это всё в новинку было. Мы за два допа до финиша оторвавшийся задний подрамник Лянчи тросом прикручивали. А тут такая культура.
Вообще, я готов согласится с pau62 - для меня это было в некоторой степени неразрешимой загадкой, почему на разных машинах даётся разный момент. И объяснение насчёт шага резьбы кажется мне разумным. Хотя зависимость мне всё равно не понятна.
ALL TIME UNDER PRESSURE
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И чего ты докопался до моей аватары? у тебя Запорожец, у меня Новодворская. Я же ведь на основании твоей аватары не делаю выводы, что у тебя мозги в жопе
Интересно было бы, еслиб делал. Я бы тогда тебе хорошего врача порекомендовал.
Заодно можешь рассказать как ты на основании показаний датчика абсолютного давления собрался расход вычислять
В соответствующей теме объясню, если хочешь.
И так нафлудили лишку.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про то что усилие на ключе должно быть тем меньше чем меньше шаг резьбы я и без тебя знаю.
Ты не ответил на мой вопрос:
Как меняется осевое давление гайки от прилагаемого к ней радиального момента на разных шагах резьб?
По твоему получается что 25 кило радиального момента на М20 по осевому давлению равны 15 кило радиального момента на М18х1.25.
Мне зависимость непонятна.
А если давление не равно, то почему на восьмёрках надо затягивать 25 кило, а на Тавриях такой же лишь 15-ю?
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немножко подумал:
всё это ерунда про соотношение максимально допустимого момента и шага резьбы.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Честно говоря у меня у меня под рукой нету параметров резьб вышеупомянутых гаек.
Можно их найти и пересчитать неспеша.
Однако основной принцип - редуктор типа винт-гайка.
Некоторые коррективы вносят трение и гениальность ЗАЗовских конструкторов видимо.
Для приблизительных расчетов годится простая пропорция.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какого максимального?
разговор о номинальном преднатяге подшипника.
Осевое давление пропорционально радиальному моменту
и обратно пропорционально шагу резьбы, выраженному в единицах длины.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подшипник 2108 на зубиле впрессовывается. Сначала спец. съемником он впрессовывается в ступицу и фиксируется пружинными зажимами, затем внутренней обоймой насаживается на ось, надевается шайба и колесной гайкой все это напрессовывается до упора, после чего гайка фиксируется загибом кромки.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошло полгода, а никто так шариковые и не поставил...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему? у менястоят впереди задние восьмерочные роликовые двухрядные. правда, вместе со ступицами 2108. разницы с коническими никакой (или не почувствовал).
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
связано это, чисто логически, с тем, что при изменении шага резьбы меняется угол наклона витков резьбы, соответсвенно, меняется передаточное число в паре винт-гайка. скажем так, имеем 2 одинаковых по диаметру болта и 2 гайки. у одной пары шаг резьбы 2мм, у другой - 1мм. при одной и той же скорости вращения первая гайка в 2 раза закрутится быстрее. а из законов механики известно: проигрываешь в расстоянии - выигрываешь в усилии.
да, еще необходимо учитывать количество заходов резьбы.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жаль рано бросил эту тему летом...
такой спор о моментах затяжки пропустил! Razz
Спорили об усилиях, а нужно было просто начертить и увидеть, что на нашем валу можно спокойно нарезать резьбу М20 и затянуть искомую гайку!
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Чтоб почуйствовать разницу - отрегулируй зазоры в подшипнике.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2010 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Igorr: Уважаемый, а не составит вам труда обьяснить тогда чем меряется количество воздуха потребляемого мотором если например установленн 4х дроссельный узел!? НУ или может посмотрите и даже на тех же некоторых америкосах и японца вы не обнаружите ДМРВ, так чем же там тогда расход воздуха меряется??? Laughing
Сори за флуд, но неудержался!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
LEKS писав(ла):
На подшипниках 2108 зазоры не регулируются! А если кто-то где-то "регулировал", значит схалтурили при затяжке центральной гайки.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще как регулируются - снимается одна внутреняя половинка и прошлифовывается (при повышеном зазоре, в размер зазора-рабочий зазор).
Читайте мануал по тазу 2108 и т.д.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
это не мануал, а книга "как приспособить гамно на машину"!
если зазор повышенный - то это или б/у, или брак! третьего не дано.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2010 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як по мені, то та шліфовка вийде дорожче, довше, геморніше, ніж купити і поставити новий Rolling Eyes
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если чесно то сами подшипники гавно. Отработал я 2 года водителем на автомобиле ОДА, там на передке стоят такие подшипники. С пасажирской стороны накрылся через 5 тыс. пробега (стал хрустеть, скололась внутрення обойма), а затем менялись эти подшипники через каждые 25-30 тыс. В день я наежал от 60 до 100 км как по трассе, так и по пересеченной местности.
ИМХО. У конических подшипников ресурс и запас по прочности выше.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть двухрядные роликовые нерегулируемые в тех же размерах. Они крепче гораздо.http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3352&postdays=0&postorder=asc&start=500
А вообще практически все современные легковушки ездят на нерегулируемых шариковых. И не разваливаются они, если качественные и правильно подобраны по нагрузке.
А для оды они видать слабы.
Сейчас даже на Калину более крупные ставят.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А никто ещё не установил на зад двухрядный подшипник?, проряв передний подшипник ваза выяснилось что нужно проточить корпус под подшипники на 1мм. есть один нюанс а выдержит сам корпус, не лопнет при напресовке?
Сторінка 2 з 3
