CChirik
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2005 Повідомлення: 100 Звідки: Львів
Додано: 26 Червень 2006 16:16 Заголовок повідомлення: Стартер крутить а бігунок в трамбльорі стоїть. |
Отоя я їду на львівський драг і бац двигун глохне в момент переключення з другої на третю. Я думав знов якась фігня невелика, але ні іскри нема взагалі зняв кришку трамбльора бігунок коли крутить стартер стоїть.
Перед тим троїв двигун може десь тиждень і була висока дитонація.
Так шо це могло статись???
_________________ ЗАЗ-968М 1991р.
"Клуб ЗАЗ-Львів 966-968" |
Додано: 26 Червень 2006 16:36 Заголовок повідомлення: Re: Стартер крутить а бігунок в трамбльорі стоїть. |
| CChirik писав(ла): |
| Перед тим троїв двигун може десь тиждень і була висока дитонація. |
И ты с этим на драг ехал?
Додано: 26 Червень 2006 16:39 Заголовок повідомлення: |
На драг можно и зрителем ездить.
А вообще похоже на то, что срезало зубья на текстолитке. Загляни под клапанную крышку. Если клапана тоже не двигаются, в момент проворачивания стартером колена, то точно текстолитка.
Додано: 26 Червень 2006 19:17 Заголовок повідомлення: |
витягни вал привода маслонасоса. його наприклад на Луазках часом ломає, вірніше шліцеве з"єднання.
від того валу і трамб крутиться.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 27 Червень 2006 07:52 Заголовок повідомлення: |
Voytik, если тот валик ломает, трамблёр всё равно будет работать, двиг даж не глохнет. Так что либо текстолитка, либо шестерни привода, либо на валу трамблёра штифт срезало. А может просто по-тупому трамблёр приподнялся в гнезде.
Михалыч
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2005 Повідомлення: 191 Звідки: Днепропетровск
Додано: 27 Червень 2006 16:34 Заголовок повідомлення: |
судя по признакам скорее всего, действительно текстолитовая шестеря провернулась. У меня такое было. У меня она еще совсем не успела провернуться, а на посадочном месте текстолит отклеился и шестерня застучала. Чаще она полностью проворачивается. В принциепе можно заменить не снимая двигатель
_________________ ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г. |
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 27 Червень 2006 16:44 Заголовок повідомлення: |
CChirik, снятая какая-нибудь крышка клапанов расставит всё на свои места - не томи народ!
CChirik
Додано: 27 Червень 2006 20:45 Заголовок повідомлення: |
Клапана не рухаються коли крутить стартер. Тепер ше одне питання як поміняти текстилітку не знімаючи двигун і чи це взагалі реально. Мені одні "умельци" казали шо це не можливо.
CChirik
Додано: 27 Червень 2006 20:50 Заголовок повідомлення: Re: Стартер крутить а бігунок в трамбльорі стоїть. |
| Greyglass писав(ла): |
И ты с этим на драг ехал?  |
А не по... машина їхала і так як дурна. Але взагаліто я дивитись їхав
Borislav Кю в эцихе
Додано: 27 Червень 2006 21:13 Заголовок повідомлення: |
На 40-ке не снимая двига поменять, если задняя панель несъёмная - имхо слишком гиморно: нужно снять карб, верхний кожух, вентилятор. А потом самое трудное - центрифугу. И не уверен, что крышку получится снять, места слишком мало. Может, и можно, но сняв двиг - будет проще и быстрее.
CChirik
Додано: 27 Червень 2006 21:29 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
быстрее. |
Один гаражнік казав шо міняв, але він сьогодні був випивший такшо хер його знає, а двигун я своїми силами не зніму, а їхати на сервіс впадло.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 29 Червень 2006 05:32 Заголовок повідомлення: |
Я тоже думал, что не сниму. Ан нет, получилось
Надо только хороший домкрат и буски/кирпичи. Откручиваешь тягу КПП, трос спидометра, поперечину крепления КПП, трубку РТЦ, полуоси, коромысло. Потом от двига все провода. Поднимаешь машину, снимаешь задние колёса, под двиг кирпич - и машину опускаешь. Двиг сдёргиваешь с подушек, машину поднимаешь, двиг выволакиваешь.
Я в одного за полчаса делал, пока зад был несъёмный.
Додано: 29 Червень 2006 08:19 Заголовок повідомлення: |
У теркелей описан способ замены текстолитки без снития движка. Если помошника найти не удастся, то я б пытался менять не снимая.
Книга теркелей есть? если нету могу скинуть.
Инженерв
Додано: 29 Червень 2006 10:14 Заголовок повідомлення: |
CChirik, я бы снял двиг - так и результат предсказуем и экстрима меньше. А то что советуют Теркели - забивать зубило между шестерёнкой и плоскогубцами - вандализм - если есть запасные детали, то можешь попробовать... Да и натяг шестерни балансира ты явно не улучшишь.
zaz-racer
Додано: 29 Червень 2006 10:48 Заголовок повідомлення: |
уже раз 5 менял так текстотитку. снимал балансирку сьемником - ставил приспособой и забилом - жалоб небыло еще. а вообще балансир выбрасывать нужно - что я успешно пи капиталках и делаю...
Инженерв
Додано: 29 Червень 2006 12:57 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
а вообще балансир выбрасывать нужно - что я успешно пи капиталках и делаю...  |
Это чтобы текстолитку удобно было менять ?
zaz-racer
Додано: 29 Червень 2006 13:21 Заголовок повідомлення: |
чтобы в системе давление было выше (когда мотор уже износится.) да и работает тише
Borislav Кю в эцихе
Додано: 29 Червень 2006 18:15 Заголовок повідомлення: |
| Инженерв писав(ла): |
Это чтобы текстолитку удобно было менять ?  |
Нет, скорее для профилактики. Я уже писал - после снятия БВ вибрации не прибавилось, значит толку от него мало на самом деле. А так как он крутится вместе с КВ, то ещё и его момент инерции двиг грузит - без него заметно резвее обороты набирает. И подшипники распреда разбивает эта штука.
Короче, не место ей там. V4 уравновесить хорошо только двумя валами можно - примерно как в Оке сделано.
CChirik
Додано: 01 Липень 2006 19:21 Заголовок повідомлення: |
Карочі кажучи я поняв лекше зняти двигун і все нормально зробити.
Дякую за поради.
Додано: 01 Липень 2006 20:31 Заголовок повідомлення: |
краще заїдь спочатку до кузовщиків, нехай зроблять з"ьомною задню панель, на болтах, як у 965-го.
ще нераз пригодиться.
