Ремонт поршневой (проблема 76,2 мм)
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 13:21    Заголовок повідомлення: Ремонт поршневой (проблема 76,2 мм) Відповісти з цитатою
40-ка стандарт. Мне надо отремонтировать поршневую, износ цилиндра свыше 76,2мм. В магазинах говорят, что 76,2 - максимальный ремонтные поршни и кольца соответственно. Че делать?
Если ставить от ВАЗ, то как сделать так, чтобы не словить клин? Кольца какой марки брать?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точи цилиндры под 79. Wink
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем? Я думал, что где-то 76,4. Или так никто не делает?
А если я проточку под 79, то как будут обстоять дела с клиновыми проблемами?
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 13:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Делают, но очень редко - никто до такого размера как правило двиг не ремонтирует Wink2
Смотря как сделаешь Wink2
Если зазор выберешь маленький - клин твоим лучшим другом будет, а если согластно "мануалу" - все будет "пучком" Wink2
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У знакомого вроде 76,4 расточены и поршня от шестерки вроде...
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласно мануалу нашему или ВАЗ? Какие зазоры должны быть для 79 мм? Кольца каких фирм брать в случае установки?
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zuzer.nm.ru/tuning/968tuning.html
я думаю все ответы там найдешь.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на сколько можно доверять написанному? Все фан-клубы про ЗАЗы в инетет дублируют одно и то же.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2006 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел-таки поршня 76,4 мм и кольца мичуринского завода 76,4. За это взяли 880 рублей. Надо еще пальцы купить. Цилиндры уже отдал на расточку. Возьмут 600 рублей.
OTPABA
Зареєстрований: 18.10.2005
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
А смысл растачивать? Еще не известно как расточат. Я бы на твоем месте купил новую поршневую нулевого ремонтного размера 76.0. Это по цене будет тоже, если ты расточишь циллиндры + поставишь новые поршня и кольца.
Зато будет гарантия, шо геометрия нормальная и все размеры соответствуют. Кстати я покупал новую поршневую.
Нелепая смерть! Сотрудника ДПС убило листом ДСП!!
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 12:36    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не будет! - проверенно мною! Twisted Evil
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обратите внимание например на качество хона на "новой" поршневой. а расточить цилиндры можно и на нормальной станции (им пофиг что мерседесу что запорожцу). кстати сороковочные поршня тоже фиг знает сколько лет невыпускают...
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2006 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За расточку + поршня + пальцы я отдал 1580 руб, а новая поршневая стоит 2100, ну мне со скидкой 1995 руб. Выигрыш 415 рублей.
Но зато да, каждый поршень подогнан под свой цилиндр, мощность увеличена на 0,5 л.с. за счет увеличения объема Smile
