Текут манжеты Ртц
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2022 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Передні аналогів не мають
От Космича-412 похожие, только отверстия под крепление не совпадают.
Можно померить. Rolling Eyes
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2022 21:19    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Подозреваю что и от Космича найти не легко будет, а качество вряд ли будет отличаться от наших.
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2022 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Подозреваю что и от Космича найти не легко будет ...
А не надо подозревать! Wink
Надо погуглить. Есть на любой вкус и кошелек.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2022 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И что, Lucas-TRW или еще какие-нибудь серьезные проозводители гидравлики тоже есть? Shocked
Это интересно... тормозные щиты в запасе есть, можно будет экспериментировать если припрет.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2023 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно в очередной раз потек передний РТЦ 22мм. Выдернул поршень, пощупал цилиндр - вроде без ржи и каверн внутри. Поставил последнюю оставшуюся в запасе манжету, прокачал, проехался, проверил и на следующий день поехал лостаточно далеко. Через 100 км понял, что РТЦ опять протекает, докупил жижи и 500 км подливал после нескольких торможений. Тормозов почти не было, но до дому добрался. Вернувшись в гараж, начал думать, как выкрутиться. Проверил запасы ремкомплектов ГТЦ и РТЦ от Ниссан Террано. Среди них оказались Seinsa Autofren D3093 диаметром 22.2 мм и ERT 200196 и Seinsa Autofren D1178 даметром 23.8 мм. Первый вариант как-то совсем легко проскакивал в наш РТЦ и мне не понравился, второй - залазил не очень легко но залазил. Самое поганое то, что по высоте они все меньше наших манжет. Я взял "бублик" от РТЦ меньшего диаметра, разрезал его пополам вдоль, и выше него насадил манжету от Террано. Пока что все работает, жижа не вытекает. В поисках ремкомплектов нашел манжеты из резины NBR, стойкой к ДОТ4. На все РТЦ оно стоит меньше 5 баксов без стоимости доставки. Отзывы положительные, буду заказывать.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/manzhety_tormoznyh_tsilindrov_zaz_968_2475076848
Вообще с ремкомплектами в РФ все грустно, а РТЦ стоят примерно от 20 баксов за штуку. Как дальше ездит на жужике х.е.з. Crying or Very sad
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2023 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно на станочке "Умелые руки" из резины просто резцом по дереву точил вполне качественные резинки на прижимной ролик магнитофона. Для манжет точности более чем достаточно. Только подходящий исходный материал подобрать.
Больше волнует металлическая часть. Всё-таки склоняюсь к гильзованию чем-то цветным или нержавеющим. Придёт время... )
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2023 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Придёт время... )
боюсь давно пришло
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 457
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2023 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
NBR резина не может быть стойкая для DOT4, на сколько я понимаю.
В тормозную систему всегда должна быть EPDM резина.
И пользовать лутше DOT3 а не DOT4, так как он менее агресивен к резине.
В прошлом году я на рынке купил "новый" передний РТЦ. Новый, из храненйя хз сколько лет и хз где. Разобрал. В консерванте. Резинка была консистенцийи как незастывшый герметик и всла "погрызана".
Резинку убрал, на место её поставил 2 EPDM o-ринга. Диаметр и толшину не помню, но могу уточнить если актуально. После етого машына проехала примерно 300 км и простаяла зиму. Нечего не текёт пока.
Что нужно будет делать с заднеми РТЦ не знаю Smile Сколько смотрел, нечего толкового не нашёл.
А вам может удалось подобрать какие-то резинки из современных производителей TRW, Autofren, ... которые ставятся и работают без болшого гемара?
Спасибо
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2023 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Вот именно что похожи, у 412-го диаметр РТЦ 25 мм.
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2023 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
с задними всё вообще просто-меняешь целиком на ртц от ВАЗ,только немного подпилить отверстие под крепёжные болты нужно,и в идеале-выточить у токаря/подобрать/сделать из проволки колечко в посадочное отверстие между ртц и щитом,потому что ртц от ваз немного меньше в диаметре по месту посадки.но можно и без него.на форуме есть инструкция по замене,есть диаметр кольца для токаря-поищи.
с передними проблема не столько с резинками(по крайней мере лично я запасся советскими на столько,что ещё внукам хватит Laughing ),а с зеркалом цилиндра,что его поджирает,и он рвёт просто резинки.
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2023 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На перед замість двох рідних теж поставити один задній від ТАЗу і забути як страшний сон. Laughing
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2023 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Вот с зеркалом не чего не поделаеш. Все ети разгаворы про гильзовку, ето бред. Тот, кто понимает в гидравлике, подтвердит, что гильзу ранше или пожже вытолкнит.
У меня вопрос - по чему на ВАЗ деталей навалом, а на ЗАЗ их нету совсем?
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2023 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уже давно-давно обсуждали это на форуме.я тогда такую идею выдвигал,мне разложили почему это будет работать хуже.
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2023 02:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
объём рынка спроса совсем разный
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2023 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Вже декілька моїх знайомих на М-ках так зробили.
Жодних нарікань.
У нене на Горбі усе нормально працює.
Та й взагалі то На 965 та 966 с заводу на передку стояло по одному циліндру.
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2023 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм,ну если есть практический опыт то ладно
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2023 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Звісно є.
І з встановленням щита від 966, і з використанням одного з циліндриків у якості упору та заміною іншого на задній від ТАЗу.
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2023 02:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что,реально было не хуже чем двухцилиндровый?
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2023 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З відгуків моїх знайомих так.
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2023 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инструкция для чайников с картинками будет?
Сторінка 2 з 3
