weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 11 Лютий 2022 10:18 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Передні аналогів не мають |
От Космича-412 похожие, только отверстия под крепление не совпадают.
Можно померить.
Додано: 12 Лютий 2022 21:19 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Можно померить. |
Подозреваю что и от Космича найти не легко будет, а качество вряд ли будет отличаться от наших.
weld_master
Додано: 16 Лютий 2022 11:28 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
Подозреваю что и от Космича найти не легко будет ... |
А не надо подозревать!
Надо погуглить. Есть на любой вкус и кошелек.
Додано: 17 Лютий 2022 12:35 Заголовок повідомлення: |
Надо погуглить. Есть на любой вкус и кошелек. |
И что, Lucas-TRW или еще какие-нибудь серьезные проозводители гидравлики тоже есть?
Это интересно... тормозные щиты в запасе есть, можно будет экспериментировать если припрет.
Додано: 23 Квітень 2023 21:50 Заголовок повідомлення: |
Недавно в очередной раз потек передний РТЦ 22мм. Выдернул поршень, пощупал цилиндр - вроде без ржи и каверн внутри. Поставил последнюю оставшуюся в запасе манжету, прокачал, проехался, проверил и на следующий день поехал лостаточно далеко. Через 100 км понял, что РТЦ опять протекает, докупил жижи и 500 км подливал после нескольких торможений. Тормозов почти не было, но до дому добрался. Вернувшись в гараж, начал думать, как выкрутиться. Проверил запасы ремкомплектов ГТЦ и РТЦ от Ниссан Террано. Среди них оказались Seinsa Autofren D3093 диаметром 22.2 мм и ERT 200196 и Seinsa Autofren D1178 даметром 23.8 мм. Первый вариант как-то совсем легко проскакивал в наш РТЦ и мне не понравился, второй - залазил не очень легко но залазил. Самое поганое то, что по высоте они все меньше наших манжет. Я взял "бублик" от РТЦ меньшего диаметра, разрезал его пополам вдоль, и выше него насадил манжету от Террано. Пока что все работает, жижа не вытекает. В поисках ремкомплектов нашел манжеты из резины NBR, стойкой к ДОТ4. На все РТЦ оно стоит меньше 5 баксов без стоимости доставки. Отзывы положительные, буду заказывать.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/manzhety_tormoznyh_tsilindrov_zaz_968_2475076848
Вообще с ремкомплектами в РФ все грустно, а РТЦ стоят примерно от 20 баксов за штуку. Как дальше ездит на жужике х.е.з.
Додано: 23 Квітень 2023 22:27 Заголовок повідомлення: |
Давно на станочке "Умелые руки" из резины просто резцом по дереву точил вполне качественные резинки на прижимной ролик магнитофона. Для манжет точности более чем достаточно. Только подходящий исходный материал подобрать.
Больше волнует металлическая часть. Всё-таки склоняюсь к гильзованию чем-то цветным или нержавеющим. Придёт время... )
Додано: 25 Квітень 2023 13:06 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
Придёт время... ) |
боюсь давно пришло
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 337 Звідки: Vilnius Моє авто: 968M
Додано: 25 Квітень 2023 13:36 Заголовок повідомлення: |
Вообще с ремкомплектами в РФ все грустно, а РТЦ стоят примерно от 20 баксов за штуку. Как дальше ездит на жужике х.е.з. |
NBR резина не может быть стойкая для DOT4, на сколько я понимаю.
В тормозную систему всегда должна быть EPDM резина.
И пользовать лутше DOT3 а не DOT4, так как он менее агресивен к резине.
В прошлом году я на рынке купил "новый" передний РТЦ. Новый, из храненйя хз сколько лет и хз где. Разобрал. В консерванте. Резинка была консистенцийи как незастывшый герметик и всла "погрызана".
Резинку убрал, на место её поставил 2 EPDM o-ринга. Диаметр и толшину не помню, но могу уточнить если актуально. После етого машына проехала примерно 300 км и простаяла зиму. Нечего не текёт пока.
Что нужно будет делать с заднеми РТЦ не знаю Сколько смотрел, нечего толкового не нашёл.
А вам может удалось подобрать какие-то резинки из современных производителей TRW, Autofren, ... которые ставятся и работают без болшого гемара?
Спасибо
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 25 Квітень 2023 20:51 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Можно померить. |
Вот именно что похожи, у 412-го диаметр РТЦ 25 мм.
Додано: 26 Квітень 2023 14:29 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
с задними всё вообще просто-меняешь целиком на ртц от ВАЗ,только немного подпилить отверстие под крепёжные болты нужно,и в идеале-выточить у токаря/подобрать/сделать из проволки колечко в посадочное отверстие между ртц и щитом,потому что ртц от ваз немного меньше в диаметре по месту посадки.но можно и без него.на форуме есть инструкция по замене,есть диаметр кольца для токаря-поищи.
с передними проблема не столько с резинками(по крайней мере лично я запасся советскими на столько,что ещё внукам хватит ),а с зеркалом цилиндра,что его поджирает,и он рвёт просто резинки.
weld_master
Додано: 26 Квітень 2023 21:08 Заголовок повідомлення: |
На перед замість двох рідних теж поставити один задній від ТАЗу і забути як страшний сон.
hide
Додано: 26 Квітень 2023 21:32 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
с передними проблема не столько с резинками(по крайней мере лично я запасся советскими на столько,что ещё внукам хватит ),а с зеркалом цилиндра,что его поджирает,и он рвёт просто резинки. |
Вот с зеркалом не чего не поделаеш. Все ети разгаворы про гильзовку, ето бред. Тот, кто понимает в гидравлике, подтвердит, что гильзу ранше или пожже вытолкнит.
У меня вопрос - по чему на ВАЗ деталей навалом, а на ЗАЗ их нету совсем?
Додано: 27 Квітень 2023 02:40 Заголовок повідомлення: |
На перед замість двох рідних теж поставити один задній від ТАЗу і забути як страшний сон. |
уже давно-давно обсуждали это на форуме.я тогда такую идею выдвигал,мне разложили почему это будет работать хуже.
Додано: 27 Квітень 2023 02:41 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
У меня вопрос - по чему на ВАЗ деталей навалом, а на ЗАЗ их нету совсем? |
объём рынка спроса совсем разный
weld_master
Додано: 27 Квітень 2023 08:35 Заголовок повідомлення: |
уже давно-давно обсуждали это на форуме.я тогда такую идею выдвигал,мне разложили почему это будет работать хуже. |
Вже декілька моїх знайомих на М-ках так зробили.
Жодних нарікань.
У нене на Горбі усе нормально працює.
Та й взагалі то На 965 та 966 с заводу на передку стояло по одному циліндру.
Додано: 27 Квітень 2023 13:04 Заголовок повідомлення: |
хм,ну если есть практический опыт то ладно
weld_master
Додано: 27 Квітень 2023 16:38 Заголовок повідомлення: |
Звісно є.
І з встановленням щита від 966, і з використанням одного з циліндриків у якості упору та заміною іншого на задній від ТАЗу.
Додано: 28 Квітень 2023 02:32 Заголовок повідомлення: |
и что,реально было не хуже чем двухцилиндровый?
weld_master
Додано: 28 Квітень 2023 08:53 Заголовок повідомлення: |
З відгуків моїх знайомих так.
hide
Додано: 28 Квітень 2023 08:56 Заголовок повідомлення: |
Инструкция для чайников с картинками будет?
