Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Серпень 2019 20:30 Заголовок повідомлення: |
поддержали 4 человек |
90% то пілікання у вайбері безтолкове, звичайний трьоп...ну така нова і зручна онлайн форма спілкування, але інформативно скоріше як "курілка"
Віталько, ти давай відключай вайбер і гайда до свого зазіка, він в тебе красавчик і вартий уваги! Може ти ще не знаєш про "синдром зазовода", то депресняк, поганий настрій і апатія- це наші потойбічні паралельні супутники
Я свого вже десятки разів збирався зі скали скинути)))
Наступного дня підходиш, просиш пробачення, гладиш-цілуєш і "забава" по-новій
Likvid апасний Віталя
Додано: 18 Серпень 2019 22:54 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa спасибо Кузьмич, в ближайшее время попытаюсь заняться, недавно хотел в гараж отвезти, дык малышка обиделась, и не завелась.
Газюра забарахлила, видать. Грешу на клапан газа
Когда при заводке она должна подавать порцию газа, она этого не делает... баллон полный, а газ не поступает
Шалда сказал все просто, приоткрутить гайку, где подача жидкой фазы к редуктору, если потечет, то значит клапан.. я приоткрутил, видать мало, ничего не потекло. Ссыкотно больше откручивать)))))
Может кнопка переключения барахлит еще, но вроде клацает. Но индикаторы странно моргают
Дядька Камазовод
Додано: 19 Серпень 2019 10:21 Заголовок повідомлення: |
трубку с редуктора скинь полностью. не сы. но проблема может быть именно в самом томасрато. так сам клапан иногда выделываецо. сними катушку и соленоид. и протри тряпочкой клапан и колбу внутри. перед всеми манипуляциями перекрой подачу на баллоне.
Додано: 19 Серпень 2019 18:12 Заголовок повідомлення: |
в мене була така хрєнь на томасето.
трохи викручуєш вінт латунний - і все знову працює)
Додано: 08 Жовтень 2019 12:03 Заголовок повідомлення: |
и вот снова у меня встал писюн, и я начал заниматься машиной.
по утрам, когда еду на работу, температура градусов 5, заводится на газу с полтычка, тьфу тьфу тьфу. в ближайшее время сделаю, что б работал бенз наконец-то. буду заводиться на бензе.
Оказалось, что машинка хорошо так сожрала маслица, уровень был на минимуме почти. долил масла. Пора уже менять его.
коробас подссыкает с полуосей. какой-то дефицит пыльников сейчас у продавцов) куплю, поменяю, сменю масло
ранее машину дико кидало по дороге, выше 60 прыгал с колеи в колею, выжрало резину, и вообще ездить было крайне дискомфортно. и НАКОНЕЦ-ТО соизволил сделал развал со схождением, перекинул резину, и машину просто не узнать
едешь себе прямо, руль не трогаешь, ни ямы, ни неровности, ни колея особо не страшны, подруливаний нет, средняя скорость увеличилась по городу, ибо теперь и в шашки не страшно играть, и по прямой не подруливаю.
Стало даже как-то тише в салоне, перестала так сильно греметь на ямах.
даже Вика мне сказала, что комфортнее ехать стало
реагирование машины на руль улучшилось в разы, крутиться руль стал легче гораздо.
так же поднял давление в покрышках, ато совсем спустило.
ездить стало совсем холодно, буду закрывать жабры, что б движок хотя бы до рабочей температуры доходил.
полез делать печку, бензонасись подвел меня. скривило клапана, так что у кого есть парочка клапанов новых, желательно ранних, куплю
ибо я свой запасной эбн кому-то задарил, донора нет))
все руки не доходят вварить в газовый баллон переходник, что б печуру на газу сделать. для начала решу вопрос с бензом на движке, что б некоторое время мог поездить на бензе, пока баллон будет в переделке.
сейчас накуплю пыльников подвески передней, балку поменяю, сразу вкину дисковые. думаю ближайшее время смогу этим заняться
Додано: 08 Жовтень 2019 13:00 Заголовок повідомлення: |
Заедь за пыльниками полуосей и привези мой чумадан!
Додано: 11 Жовтень 2019 19:47 Заголовок повідомлення: |
ху*сє!!!!
красівчик!!
давай, дєрзай)
Додано: 11 Жовтень 2019 20:08 Заголовок повідомлення: |
Пасиба))
Заказал у Дэна пыльников балки, замененю их на той, которую буду ставить, и пыльники полуосей, ато коробас уссался((( пыльник треснул
Я его перевернул рваниной кверху, на пару дней хватит. Обмотал пакетом, что б пыль туда не попала. Типичный дид))))
Наклел дополнительные уплотнители на двери, стало еще тише.
Так же прикупил новую внутрянку рулевого редуктора. Отдам Мишкиному папе, слелает мне новый редуктор. Ато я сейчас на чужом катаюсь)
Еще правда не открывал ящик, не смотрел что там пришло
Втулил нормальный гамнитофон. Мыкола мне подогнал свой старый, я вколхозил туда аукс, теперь у меня старенький пионер с ауксом. Лабает будь здоров) только морда не снимается по ходу
Щас закажу еще бельгийский ковролин. Размер идет 1.5*2, по ходу одного не хватит
Пол решил не красить, а залить бормотухой просто
Нашел ранний эбн печки. Приведу в порядок его, притру клапана, прочищу, думаю походит еще
Додано: 13 Жовтень 2019 01:34 Заголовок повідомлення: |
После работы решил заняться печкой.
Перебрал второй эбн, один клапан там оказался гнутый почему-то. Один хороший, второй гнутый. Выровнять не смог. Нашел еще один эбн в закромах. Там нульцевые клапана оказались, притер на шкурке мелкой, полирнул, и собрал. Контакты почистил. Так же разбух шланг подающий бенз. Заменил. Велючил печуру, и она прям сразу завелась. Но, есть одно НО. Почему дует не кипятком? У всех дует так, что руку держать нельзя. А у меня ну теплый воздух... но не кипяток.
Ранее оазбирал печку, прокладывал новые уплотнители. Утечки горячего воздуха быть не должно.
Но она всегда так паршиво грела (не паршиво, но не кияпток). А как минус наступит, вообще завести не смогу))) так всегда))) по теплу работает, но чуть салецший минус, сразу будет гемор
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 13 Жовтень 2019 04:18 Заголовок повідомлення: |
А сколько бензина льет? Открути трубочку, подающую бензин в камеру сгорания, и посмотри сколько капает. У меня примерно 1 капля в секунду.
Додано: 13 Жовтень 2019 09:08 Заголовок повідомлення: |
Когда-то настраивал, может сбились настройки
Спасибо, гляну
anatol.kala4iow
Статус: Offline Зареєстрований: 10.07.2013 Повідомлення: 51 Звідки: Каменец-Подольский Моє авто: заз 968
Додано: 15 Жовтень 2019 11:36 Заголовок повідомлення: |
Likvid у меня печка тоже грела неважно ,помогла замена котла . Уже потом заметил на родном котле отсутствовала трубочка из выхлопного отверстия. Может быть причина в этом .
Додано: 15 Жовтень 2019 12:49 Заголовок повідомлення: |
роблю ставку на бєнз.
якщо гріє, але слабо - його або замало, або забагато..
я колись довго з тим грався..
довелось розпалити пічку, тримаючи свічку накала рукою, потім, коли пічка запалилась, різко забрати свічку і заставити замість неї скло. тоді вже через скло я дивився на колір пламені і його потужність)
Додано: 15 Жовтень 2019 21:57 Заголовок повідомлення: |
Я практически сразу, при начале эксплуатации аппарата, замерил расход бензина. Открутил трубочку из "карбюратора" от печки, направил её в сторону, подставил под неё бутылочку с делениями от детского питания. За 10 минут накапало 40 мл. Повторил опыт раза три. В час выходит 240 мл, т.е. стакан. Чего тут ещё экономить? Так и ездил больше 20 лет. Когда пришлось снять печку для ремонта вентилятора, осмотр не показал ни копоти, ни нагара.
"Карбюратор" - это просто поплавковая камера, уровень бензина в которой в сочетании с выходным жиклёром определяют расход вытекающего (капающего) бензина. Никогда в неё не заглядывал, т.к. сразу поставил маленький бумажный топливный фильтр. Всё очень просто.
А ещё печка - готовый кондиционер в летнюю жару. Но это другая тема. )
weld_master
Додано: 16 Жовтень 2019 08:48 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| А ещё печка - готовый кондиционер в летнюю жару. Но это другая тема. ) |
А поподробнее? (да простит меня хозяин гаража)
Додано: 16 Жовтень 2019 13:09 Заголовок повідомлення: |
Свечу открути и будет обдув
Додано: 16 Жовтень 2019 21:15 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 с таким успехом проще окно открыть, и форточку в лицо направить
Фраза «готовый кондиционер» требует обьяснений))))
240мл в час это круто, у меня жрет чуть ли не литр в час (печка питается от полторушки)
Додано: 16 Жовтень 2019 21:50 Заголовок повідомлення: |
Ну... я это всем рассказываю, и народ как-то даже сразу офигевает. ))
Говорю, что летом просто не зажигаю бензин (сделал искровой розжиг от отдельной кнопки), и он, как легкокипящая жидкость, испаряется в теплообменных лабиринтах печки и охлаждает воздух, подаваемый в салон. Слушатели делают круглые глаза, замолкают в задумчивости, пока я не откатываюсь, что вроде как эффективность невысокая, вот если бы много хлорэтана - в общем шутка на пару минут, во время которых появляется уважение к нашему аппарату.
Но концептуально вроде как и нормально
Додано: 16 Жовтень 2019 22:07 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Только что я прочел что-то очень сложное для восприятия моим мозгом
О____о
weld_master
Додано: 17 Жовтень 2019 08:52 Заголовок повідомлення: |
| Ну... я это всем рассказываю ... |
Тогда это не кондиционер, а охладитель.
