Ivo_bobil
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2016 Повідомлення: 22 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 03 Березень 2017 13:00 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 сейчас гляну, скины все варики...
Ivo_bobil
Додано: 03 Березень 2017 13:30 Заголовок повідомлення: |
Суппорт в сборе 1000 грн
Likvid апасний Віталя
Додано: 03 Березень 2017 13:42 Заголовок повідомлення: |
AlexK о, спасибо огромное! Буду прикидывать свои финансы)
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2974 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 03 Березень 2017 14:15 Заголовок повідомлення: |
диск б/у не раджу брати. ну хіба легке б/у.
тонкий диск легко може "повести", а точити вже немає куди
C_asper Клубное привидение
Додано: 03 Березень 2017 15:03 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
C_asper ступица 2108 с подшипником ставится на поворотные кулаки ж. на ось кулака напресовывается втулка, на нее сажается ступица 2108 с подшипником в сборе, потом на ось надевается шайба прижимная для подшипника. Да и все ж.
Далее пункт с соединением ступицы ваз и заз. На зад ведь ставиться ступица с задней частью заз, а грибок ваз уже 4*98.
Всю эту инфу нашел в тырнете, чертежи все нашел, докумекал чего и как.
Потом нашел на ютубе Bigman garage, и так увидел как оно все делается. Я так понимаю есть несколько способов? Или как?
то я пункты перепутал, хотел 1 вставить, хотя так и не понял зачем скрещивать одну с другой, и если честно я впервые слышу о такой методе. подобное скрещивание очень опасно, да и зачем выдумывать велосипед если его давно выдумали
nylon Кот Леопольд
Додано: 04 Березень 2017 00:25 Заголовок повідомлення: |
Я взял новые барабаны по 250 грн. Зачем платить 200 за б.у.
Додано: 04 Березень 2017 01:54 Заголовок повідомлення: |
nylon видел, подозрительно дешевые они, не доверюсь я им
Додано: 04 Березень 2017 02:29 Заголовок повідомлення: |
Бля. Поехал на разборку бмв купить генератор, ампер на 70-80.
Мне дали valeo, сказали на 75ампер он. Гена был грязный, я в белой куртке особо его не рассматривал, покрутил шкив, подшипники отличные, шкив под клиновидный ремень, я довольный отдал 450грн и уехал. Приехал домой, глядь, а на шильдике написано 105 ампер... Хуйлыги мля((((
Это ж слишком дофига? Ехать менять?
Додано: 04 Березень 2017 02:44 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Не еби вола, запас карман не тянет.
Forever... |
Додано: 04 Березень 2017 02:53 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer он по размеру не маленький. Запаска не станет. И стремно такой большой на корпус родного гены вешать.
Габариты его 19*18. Или норм?
Додано: 04 Березень 2017 08:45 Заголовок повідомлення: |
Вазоыские точно такие по габаритам. У меня ваще 110. И нармально стал. Только ты родной не подключай, а оставь как вентилятор. Я ваще из него всю начинку выкинул. И шкив до минимума выточил, что бы быстрее крутился. Единственное но, клиновый ремень может такую нагрузку не потянуть, прийдктся поликлиновый ставить.
Додано: 04 Березень 2017 12:31 Заголовок повідомлення: |
C_asper у Санитара стоит геныч габаритами 18*10, установлен через пластину к шпилькам насколько я понял, и вот говорит что у него до запаски 1 см.
В общем поехал я искать гену поменьше, вроде у того продавана есть другой, поеду гляну
Додано: 04 Березень 2017 12:44 Заголовок повідомлення: |
Брехня, нормально становиться, да ты в поисковике набери доп генератор, там куча фоток, сам посмотри сколько места остается
Додано: 04 Березень 2017 13:16 Заголовок повідомлення: |
бля, не їби роги. не міняй його.
по-перше - все залежить від кріплення. деякі так ставили той гєнич, шо взагалі нідочого долізти не можна було.
по-друге - навіть якщо він дійсно великий, і запаска не стає - купується одне б/у колесо з розмірами 155/50, 145/50 і т.д. в подальшому в тебе будуть 4*98 - купиш докатку! влізе 100%
по-третє - 100А це ахуєнно. навіть якшо потім вдруг захочеш водянку - генич міняти не доведеться. по факту ти з ним вже на вєка.
по-четверте - про ремінь не правда. як же він на бмв їздив???
в мене зараз на узамі стоїть 120А на звичайному ремені - взагалі ніяких проблем. їздить, не рветься і не буксує.
і шоб добити міф про ремінь: при цих же параметрах моєї машини в мене стояв такий генич, як ти шукав(70А, старенький бош). от він мені ремні на мотузки розпускав просто!
я за зліт в Запоріжжі(1500км) поміняв 6 ремнів генератора. 6 КАРЛ!!!
після зльоту відразу поставив 120ку і досі на тому ремені катаю.
подумай гарно
+38 093 073 36 35
Додано: 04 Березень 2017 13:22 Заголовок повідомлення: |
можна поставити отак:
а можна так:
і ось моя 120А
мій пост про заміну генича:
https://www.drive2.ru/l/462389995408196049/
+38 093 073 36 35
Додано: 04 Березень 2017 14:44 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
Я ваще из него всю начинку выкинул. И шкив до минимума выточил, что бы быстрее крутился. |
а я оставил.резервный вариант,переход на который займёт не более 5 минут,а родной ремень под задней сидухой.где-то в поле очень может спасти.
Додано: 04 Березень 2017 19:09 Заголовок повідомлення: |
проблема в том что надо и электрику по другому тянуть, из моего выходит постоянка и регулятор не надо, из родного переменка + дополнительные релюшки.
Додано: 04 Березень 2017 20:12 Заголовок повідомлення: |
и где тут проблема?у меня то-же самое.у родного откидываем провод от стартёра и с РР.от допа кидаем на стартёр и индикатор.усё.где проблема-то?
Додано: 04 Березень 2017 21:57 Заголовок повідомлення: |
Очень насыщенный сегодня день.
На работе у меня стоит рабочая техника на территории. Трактора всякие, фуры, катки и тд.
Ну фуры я не трогаю, то частники наверно. А вот у укравтодора не грех спиздить что-нибудь))))) кароче нашел на территории такие стоечки
Забрал себе))
Так же вечно таскаю у них пустые канистры)))
Поменял у барыги генератор. Этот на 65а, маленький, он мне нравится))))
Тут тоже шкив клиновидный
Еще нашел на лохе верстак за 250 грн
Размеры 120*55, высота 85 столешница была мертвая, я ее выкинул.
Пока что стол на место не поставил, там срач ппц.
Решил завести машинку прогреть. Аккум как обычно дохлый, покрутил чутка, машинка похватала позватала но не завелась.
Но Санитарыч научил меня пользоваться корбой)))))
Нащупал дюрочку, вставил водшебную палочку, вжжжухх, и завелась))))
Поработала минут 15, для профилактики))
На этом денек закончился
sanitar любишь ты все усложнять
