Как подключить клапан холостого хода карба Solex на заз968мб
serzh007
Зареєстрований: 29.11.2015
Повідомлення: 31
Моє авто: заз 968м
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 09:22    Заголовок повідомлення: Как подключить клапан холостого хода карба Solex на заз968мб Відповісти з цитатою
Здраствуйте! Прошу совета в такой ситуации,дело в том что после установки карба solex на заз968 МБ машина неплохо поехала,но при хорошем прогреве движка в р-не 95 гр при выключении появилась очень большая детонация мотора.Понятно,что могут быть причины в качестве бензина,опережении угла зажигания,качестве смеси.но есть подозрения ,что при заглушке движка дальше продолжается догонка бенза в карбюратор.У меня на месте электро -клапана стоит заглушка.
Вопрос возможно ли и куда и как подключить электро клапан к стандартной системе зажигания.У меня стоит обыкновенный трамблер не бесконтактная система зажигания.Может кто то сталкивался с подобным?
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 616
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К "плюсу" катушки зажигания.
serzh007
Повідомлення: 31
Моє авто: заз 968м
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вас понял! Большое спасибо! С уваж.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если подключить просто к "зажиганию", то клапан работать не будет, будет просто открыт, что равносильно установке клапана без запорной иглы, единственный плюс, будет отключаться подача топлива по каналу ХХ при выключении зажигания.
Для работы ЭПХХ, на солексе, требуется подключить клапан, винт-контакт и реле ЭПХХ(для солекс) по схеме ВАЗ("зубило") или Таврия, ГАЗель, или любое другое авто оснащенное карбюратором солекс и системой ЭПХХ.
Реле ЭПХ от ЗАЗ(ГАЗ(2410), РАФ, ВАЗ-"классика") для солекса не подходит, эти реле предназначены для ЛенКАРЗ(ПеКАР), сигналы от датчика(микропереключателя и винта-контакта) включения/выключения у них инверсны.
Смотри свечи(не та температура), зажигание(раннее/позднее), смесь(бедная/богатая), просто так детонировать не будет, попробуй сменить заправку, возможно заливаешь "мульку".
weld_master
Повідомлення: 616
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Если подключить просто к "зажиганию", то ... единственный плюс,будет отключаться подача топлива по каналу ХХ при выключении зажигания.
На сколько я понял, serzh007 этого и хотел добиться. Об ЭПХХ речь не шла.
serzh007
Повідомлення: 31
Моє авто: заз 968м
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно ,я конечно буду в комплексе все регулировать.Свечи думаю не причем ,поставил пару месяцев назад новые ,родные ,мотоциклетные ,что и на заз968 рассчитаны .
serzh007
Повідомлення: 31
Моє авто: заз 968м
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Да ,просто на канале ХХ тоже как то надо проконтролировать,хотя может быть проблема и в УОЗ и в переобогащении смеси,заправка тоже стремновата бенз Украина аи-92 цена дешевле на 2гр 50 коп чем на других за 1 литр-19гр.Может газолин дает детонацию.Но детонация жуткая длится секунд 30-40.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 14:17    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Если после выключения зажигания, то это не детонация, а калильное зажигание, причины я перечислил выше.
Ищи и устраняй причину, а не последствия.
