serzh007
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2015 Повідомлення: 31 Звідки: харьков Моє авто: заз 968м Забанен Причина? |
Додано: 31 Тра 2016 09:22 Заголовок повідомлення: Как подключить клапан холостого хода карба Solex на заз968мб |
Здраствуйте! Прошу совета в такой ситуации,дело в том что после установки карба solex на заз968 МБ машина неплохо поехала,но при хорошем прогреве движка в р-не 95 гр при выключении появилась очень большая детонация мотора.Понятно,что могут быть причины в качестве бензина,опережении угла зажигания,качестве смеси.но есть подозрения ,что при заглушке движка дальше продолжается догонка бенза в карбюратор.У меня на месте электро -клапана стоит заглушка.
Вопрос возможно ли и куда и как подключить электро клапан к стандартной системе зажигания.У меня стоит обыкновенный трамблер не бесконтактная система зажигания.Может кто то сталкивался с подобным?
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 31 Тра 2016 09:44 Заголовок повідомлення: |
К "плюсу" катушки зажигания.
serzh007
Додано: 31 Тра 2016 10:15 Заголовок повідомлення: |
Вас понял! Большое спасибо! С уваж.
Додано: 31 Тра 2016 10:47 Заголовок повідомлення: |
Если подключить просто к "зажиганию", то клапан работать не будет, будет просто открыт, что равносильно установке клапана без запорной иглы, единственный плюс, будет отключаться подача топлива по каналу ХХ при выключении зажигания.
Для работы ЭПХХ, на солексе, требуется подключить клапан, винт-контакт и реле ЭПХХ(для солекс) по схеме ВАЗ("зубило") или Таврия, ГАЗель, или любое другое авто оснащенное карбюратором солекс и системой ЭПХХ.
Реле ЭПХ от ЗАЗ(ГАЗ(2410), РАФ, ВАЗ-"классика") для солекса не подходит, эти реле предназначены для ЛенКАРЗ(ПеКАР), сигналы от датчика(микропереключателя и винта-контакта) включения/выключения у них инверсны.
Смотри свечи(не та температура), зажигание(раннее/позднее), смесь(бедная/богатая), просто так детонировать не будет, попробуй сменить заправку, возможно заливаешь "мульку".
weld_master
Додано: 31 Тра 2016 12:06 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Если подключить просто к "зажиганию", то ... единственный плюс,будет отключаться подача топлива по каналу ХХ при выключении зажигания. |
На сколько я понял, serzh007 этого и хотел добиться. Об ЭПХХ речь не шла.
serzh007
Додано: 31 Тра 2016 12:07 Заголовок повідомлення: |
Ясно ,я конечно буду в комплексе все регулировать.Свечи думаю не причем ,поставил пару месяцев назад новые ,родные ,мотоциклетные ,что и на заз968 рассчитаны .
serzh007
Додано: 31 Тра 2016 12:13 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
На сколько я понял, serzh007 этого и хотел добиться. Об ЭПХХ речь не шла. |
Да ,просто на канале ХХ тоже как то надо проконтролировать,хотя может быть проблема и в УОЗ и в переобогащении смеси,заправка тоже стремновата бенз Украина аи-92 цена дешевле на 2гр 50 коп чем на других за 1 литр-19гр.Может газолин дает детонацию.Но детонация жуткая длится секунд 30-40.
Додано: 31 Тра 2016 14:17 Заголовок повідомлення: |
Если после выключения зажигания, то это не детонация, а калильное зажигание, причины я перечислил выше.
Ищи и устраняй причину, а не последствия.
