Эрос КлоноГенераторный кЛоВаН
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2013 Повідомлення: 8 Звідки: Первомайск
Додано: 10 Липень 2013 22:25 Заголовок повідомлення: |
привет . отличный экземпляр. Новье!! Ух
Жора
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2013 Повідомлення: 159 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 11 Липень 2013 01:51 Заголовок повідомлення: |
Жуж кайфовый
Береги его
gopstopkins
Статус: Offline Зареєстрований: 03.07.2013 Повідомлення: 25 Звідки: Ukraine, Cherkasy Моє авто: zaz 968M
Додано: 11 Липень 2013 20:51 Заголовок повідомлення: |
Сегодня поставил педаль газа, поездил немного, все гуд! Думал покрасить диски в белый цвет, но оказалось что раскатывать их надо(эти диска еще с батеного жужа, родные), поэтому просто попробовав краску которая стояла в гараже давно, покрасил себе канисторку на 5 литров для бенза! Вот так, по моему симпатичьненько получилось!
gopstopkins
Додано: 20 Вересень 2013 07:28 Заголовок повідомлення: |
Привет всем! На спидометре уже 350 км, вообщем все основное закончено, пока обкатываю!
Во время первых разов эксплуатации были нюансы с проводкой, толком и не понял что произошло, но вытащив все провода из под торпеды, пересмотрел, видимых неисправностей не нашел, собрал обратно, пока все гуд!
Поставил центральный замок, а вместо переключателя дворников, кнопку закрывания дверей с салона.
gopstopkins
Додано: 05 Лютий 2016 16:38 Заголовок повідомлення: |
Привет всем. Уже на спидометре 20 000км. Вобщем проблем особых небыло. Кроме одного момента, тисяч пять назад на первом цилиндре розлителся регулировочный винт зазоров клапанов. Поменял и когда стал регулировать зазоры обратил внимание что штанга толкателя ниже всех остальныхх и регулировка была на грани возможности. А теперь еще стало ниже и регулировке не поддается. Теперь вопрос , в том что я хочу увеличить штангу, путем подкладывания так сказать шайбы, отрезанной от другой штанги.
Додано: 05 Лютий 2016 17:13 Заголовок повідомлення: |
треба штангу дістати з кожуха. може бути, шо її обломало, чи заплескало чи ше шось...
так просто вона коротша стати не може, перевірено на собі
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
gopstopkins
Додано: 05 Лютий 2016 17:19 Заголовок повідомлення: |
Так она не короче, они одинаковые, там в толкателе получается дело.
Додано: 05 Лютий 2016 19:48 Заголовок повідомлення: |
в смислє? перша штанга коротша ніж інші, і перший толкатєль вищий ніж інші..
+38 093 073 36 35
gopstopkins
Додано: 05 Лютий 2016 20:39 Заголовок повідомлення: |
Нет, ладно фото кину позже. Потом обьясню.
gopstopkins
Додано: 06 Лютий 2016 08:02 Заголовок повідомлення: |
Да, все намного хуже. Посветил фонариком на толкатель, а там распредвал уже видно(((.
Дядька Камазовод
Додано: 06 Лютий 2016 19:12 Заголовок повідомлення: |
во бля. шо таки стерся толкатель?
gopstopkins
Додано: 08 Лютий 2016 12:50 Заголовок повідомлення: |
Пыздец!!! Именно так, вот теперь попробую снять голову, вдруг толкатель достану. А интересно распредвалу тоже пиздец или нет. Сильно его стерло или если толкатель поменяю, забить и ездить?
Дядька Камазовод
Додано: 08 Лютий 2016 12:54 Заголовок повідомлення: |
толкатель достать немудрено. если не из пластилина. ибо наклеп может быть. знаю точно шо 93й 93й год . движки сырые.
gopstopkins
Додано: 08 Лютий 2016 13:21 Заголовок повідомлення: |
Так, хорошо, если достану толкатель, распредвал как осмотреть?
Дядька Камазовод
Додано: 08 Лютий 2016 18:10 Заголовок повідомлення: |
фонариком в колодец толкателя посветить. и провернуть коленвал.
Додано: 08 Лютий 2016 23:19 Заголовок повідомлення: |
gopstopkins прекращай дублировать сообщения
gopstopkins
Додано: 08 Лютий 2016 23:22 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, ладно, скоро скину движок да поменяю.
gopstopkins
Додано: 14 Серпень 2016 20:17 Заголовок повідомлення: |
Привет всем кто читает! Все готово!!! Капитальный ремонт двигателя, что было сделано: поменян блок, распредвал, толкатели, шатунные вкладыши. Поршневую оставил, она в идеальном состоянии. Капитальные ремонт коробки. Все пересмотрено, настроено. Поставил газ. Пройдено уже около 1000 км. Все норм.
