ЗАЗ 968МД 1993 гв 122 км gopstopkins
На сторінку Попер.  1, 2
Эрос
КлоноГенераторный кЛоВаН
Зареєстрований: 08.07.2013
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2013 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет . отличный экземпляр. Новье!! Ух Exclamation
Жора
Зареєстрований: 21.01.2013
Повідомлення: 159
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2013 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жуж кайфовый Very Happy
Береги его Wink
gopstopkins
Зареєстрований: 03.07.2013
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2013 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня поставил педаль газа, поездил немного, все гуд! Думал покрасить диски в белый цвет, но оказалось что раскатывать их надо(эти диска еще с батеного жужа, родные), поэтому просто попробовав краску которая стояла в гараже давно, покрасил себе канисторку на 5 литров для бенза! Вот так, по моему симпатичьненько получилось!
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 07:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет всем! На спидометре уже 350 км, вообщем все основное закончено, пока обкатываю!
Во время первых разов эксплуатации были нюансы с проводкой, толком и не понял что произошло, но вытащив все провода из под торпеды, пересмотрел, видимых неисправностей не нашел, собрал обратно, пока все гуд!
Поставил центральный замок, а вместо переключателя дворников, кнопку закрывания дверей с салона.
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет всем. Уже на спидометре 20 000км. Вобщем проблем особых небыло. Кроме одного момента, тисяч пять назад на первом цилиндре розлителся регулировочный винт зазоров клапанов. Поменял и когда стал регулировать зазоры обратил внимание что штанга толкателя ниже всех остальныхх и регулировка была на грани возможности. А теперь еще стало ниже и регулировке не поддается. Теперь вопрос , в том что я хочу увеличить штангу, путем подкладывания так сказать шайбы, отрезанной от другой штанги.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
треба штангу дістати з кожуха. може бути, шо її обломало, чи заплескало чи ше шось...
так просто вона коротша стати не може, перевірено на собі
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так она не короче, они одинаковые, там в толкателе получается дело.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в смислє? перша штанга коротша ніж інші, і перший толкатєль вищий ніж інші.. Confused
+38 093 073 36 35
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, ладно фото кину позже. Потом обьясню.
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2016 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, все намного хуже. Посветил фонариком на толкатель, а там распредвал уже видно(((.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2016 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во бля. шо таки стерся толкатель?
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пыздец!!! Именно так, вот теперь попробую снять голову, вдруг толкатель достану. А интересно распредвалу тоже пиздец или нет. Сильно его стерло или если толкатель поменяю, забить и ездить?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
толкатель достать немудрено. если не из пластилина. ибо наклеп может быть. знаю точно шо 93й 93й год . движки сырые.
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так, хорошо, если достану толкатель, распредвал как осмотреть?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фонариком в колодец толкателя посветить. и провернуть коленвал.
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gopstopkins прекращай дублировать сообщения
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, ладно, скоро скину движок да поменяю.
gopstopkins
Повідомлення: 25
Моє авто: zaz 968M
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2016 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет всем кто читает! Все готово!!! Капитальный ремонт двигателя, что было сделано: поменян блок, распредвал, толкатели, шатунные вкладыши. Поршневую оставил, она в идеальном состоянии. Капитальные ремонт коробки. Все пересмотрено, настроено. Поставил газ. Пройдено уже около 1000 км. Все норм.
Сторінка 2 з 2
