Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3087 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 26 Червень 2014 15:12 Заголовок повідомлення: |
Без кожухов запросто! Да и с зажиганием надо играться!
Додано: 26 Червень 2014 21:06 Заголовок повідомлення: |
зрозуміло. ну запалення я поправив, чувак ллє 92й..
дякую!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Redjohn
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 15 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968А
Додано: 03 Липень 2014 12:37 Заголовок повідомлення: |
Обнаружил зазор коромысла клапана в 4-5 милиметров...штанга оказалась цела...в верхней точке штанги клапан еле еле прижимает...проблема больше могла случиться в валу или в толкателе никто не подскажит*? Произошло на впускном клапане...
Vov4ik
Додано: 03 Липень 2014 22:45 Заголовок повідомлення: |
Если это выпускной клапан. то проверь наличие закалённого колпачка на торце клапана, может он у тебя выпал. Обнаружил дефект после сборки? Может штанга не та стоит, они различаются по длине.
Кузьмич, я это всё читал в 2 часа ночи и видимо медленно моргал.
_________________ МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (04 Липень 2014 06:37), всього редагувалося 1 раз |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 03 Липень 2014 23:05 Заголовок повідомлення: |
Написал же человек- на впускном. при чём тут колпачёк? Хотя человек может тупо ошибиться, и не только с клапанами, но и прохлопать банальную подтяжку гаек головы и оси коромысел.
непонятно одно- как мотор мог так работать?
Redjohn
Додано: 04 Липень 2014 13:06 Заголовок повідомлення: |
Стоит штанга длинная. Причина явно в глубине...балансировочный вал или стаканчик с отверстиями...Ось прикручена наглухо. Мотор работает без перебоев. Но свечу забрызгивает маслом. Двигатель масло то кушает то не кушает.
Vov4ik
Додано: 04 Липень 2014 23:45 Заголовок повідомлення: |
Балансировочный вал ни при чём, надо проверить насколько поднимает штангу кулачёк распредвала и сравнить с другими. Бывало у людей сгрызало кулачёк. Странно, что мотор работает без перебоев, ведь впускной клапан не открывается.
_________________ МАСТЕР |
Дрон
Статус: Offline Зареєстрований: 15.05.2014 Повідомлення: 21 Звідки: Москва Моє авто: ЗаЗ 968М
Додано: 07 Липень 2014 21:01 Заголовок повідомлення: |
Всех приветствую. Не зря здесь пишу, читаем далее.
Поделюсь впечатлениями после установки коллектора под двухдроссельный карб 21083:
1. Проблемы установки
а) высота без переходника по сравнению с родным коллектором ниже см на 5 и отверстие в кожухе меньше. Решение - 2 теплоизолирующие прокладки + небольшая рихтовка воздушного кожуга в местах, где карб может упираться - меня только 1 это место было - отвод газов. А так же прорезание прямоугольного отверстия.
б) теперь дроссель карба смотрит не перпендикулярно машине, а горизонтально, отсуда проблема установки фильтра, но меня пока и так устраивает.
Результат по ощущениям лучшее наполнение смесью. Неплохой разгон и максималка 125+ км/ч. Дорог длиннее 1-1.5 км поблизости нет. Нагар как у инжекторных, точнее практически его отсутствие.
Сейчас уже установлено не без помощи и матюков форумчан:
1) коллектор
2) карб 21083 солекс
3) БСЗ с родным переделанным трамблером
4) провода и свечи NGK
5) черепаха и ФНС
На 1-М ФОТО двиг без кожуха и со страрыми трубками и расположением фильтра. Теперь партия новых вопросов:
1) По стробоскопу выставить зажигание не удалось, т.к. при совмещении меток при работе двигателя в свете строба он начиет глохнуть и работает нормально только при сильно раннем зажигании. При повышении оборотов метка вообще убегает чуть ли не на 50 градусов, это нормально? Изначальные метки установлены правильно, все совмещено и распределитель смотрит в нужную сторону. Сьемка на ХХ ФОТО №2, есть и видео.
2) много раз обсуждалось, но лучше "живой ответ" знающих - нормально ли подойдут поршни мотордеталь 21011-1004018 76.0мм вместо стандартных, т.к не нравится компрессия от 6.6 до 7.4атм. ФОТО №3
3) от чего клапана подойдут и маслосъёмники на замену без переделок и есть ли смысл менять, если родные ещё живы?
Буду признателен за ответы + отпишусь когда все это доделаю.
_________________ Адреналин начинается там, где рождается крутящий момент....если это только не мопед "Карпаты"=) |
Gleb-ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 07 Липень 2014 21:07 Заголовок повідомлення: |
Дрон у меня тоже стоит коллектор под двухкамерник и при установке обломало два, или три уха. У тебя таких проблем не было?
Как бы не критично, но сам факт неприятен
Дрон
Додано: 10 Липень 2014 10:01 Заголовок повідомлення: |
Gleb-ZAZ что ты имеешь ввиду "два, или три уха", крепления?)
Дрон
Додано: 10 Липень 2014 10:02 Заголовок повідомлення: |
Уважаемые форумчане-специалисты, где же ваши советы по моей теме?))
Gleb-ZAZ
Додано: 10 Липень 2014 10:54 Заголовок повідомлення: |
Дрон да
Додано: 10 Липень 2014 14:35 Заголовок повідомлення: |
не каждый может следить за этой темой
RIDE
Додано: 10 Липень 2014 14:52 Заголовок повідомлення: |
на рахунок поршнів хз,бо кожен ставить те що знаходить,якщо все зробиш як писалось про встановлення ВАЗ поршнів ,зазори,стоп кільця і тд,то мусить працювати!
маслознімні здається без переробок не стають хоча можу помилятись
по бсз не скажу бо собі ще не робив!
0978623772
0995276516 |
Дрон
Додано: 12 Липень 2014 19:08 Заголовок повідомлення: |
| Gleb-ZAZ писав(ла): |
| Дрон да |
Посмотри как у меня стоит, может что-нибудь даст.
Дрон
Додано: 14 Липень 2014 12:12 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, кто знает.
1) На фото, слева сухая свеча из 3-го цилиндра (такая же сухая в 4-м), справа свеча в масле из 1-го цилиндра (такая же маслянистая во 2-м). В 1-2 цилиндрах на горячую компрессия 7.2, в 3-4 цилиндрах 7.8. Вопрос: как так могло получить что ровно с одной стороны двигателя компрессия меньше и свечи в масле, а с другой все в порядке? Масло на свечах означает кирдык кольцам (пробег 16500км) или ещё могут быть причины? ПС на прогретом двигателе 80-90С(больше не греется) горит лампа давления масла, при уровне МАХ, масло минералка 15W40, ХХ в районе 900об
2) расскажите как чистить центрифугу, нигде инфы толком не нашел. Будет супер, если ещё с фото.
madman
Додано: 14 Липень 2014 21:05 Заголовок повідомлення: |
Как горит лампа? ярко или подмаргивает?
Если подмаргивает - то неприятно, но в допуске. Масло не должно вонять бензином. Проверь так - на скорости 40 км на 4 передаче при температуре масла 70-80 градусов лампочка не должна появляться ни при торможении двигателем, ни при нажатии на газ.
По свечам в масле - кольца выборочно не помирают. Резьба маслянистая? Если да, то возможно льет через втулки клапанов. Проверь зазоры в клапанах. И затяжку голов. Замени две эти свечи на другие. НЖК не плохие свечи, но бывают умирают без причины сразу.
Масло судя по канистре лукойл? слей его нафиг и залей полусинь мобил.
Если сальники новые и двиг хорошо отремонтирован - можно залить синьку.
Центрифуга чистится так. Снимается кожух воздухозаборника спереди, ремень, выставляется вмт или другая метка, (чтобы потом можно было безошибочно поставить на место - хоть одно отверстие и смещено, но можно наколоться при сборке), отворачиваешь ключом на 10 шесть болтов, аккуратно снимаешь центруфугу, чтобы не повредить прокладку. Чистишь. Ставишь обратно. Болты сильно не тяни - они калёные до оебенения - вроде все хорошо, и вдруг "пыньк" - и ищем подходящий болт.
Додано: 14 Липень 2014 21:27 Заголовок повідомлення: |
при хорошей компрессии маслом свечу сможет закидывать при открытии клапанов через изношеннын втулки клапанов.
Vov4ik
Додано: 15 Липень 2014 20:59 Заголовок повідомлення: |
Изношенные втулки клапанов это одна из причин, но указаны 1й и 2й цилиндры. Полагаю это они расположены по левой стороне. Моя версия заключается в том, что здесь на головке висит тяжёлый глушитель одинарка. Удары и задевания дорожного полотна передаются прямо в головку и поэтому ослабевает затяжка шпилек. По моим наблюдениям шпильки вырываются больше по левой стороне.
Дрон
Додано: 17 Липень 2014 09:56 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
По свечам в масле - кольца выборочно не помирают. Резьба маслянистая? Если да, то возможно льет через втулки клапанов. Проверь ЗАЗоры в клапанах. И затяжку голов. Замени две эти свечи на другие. НЖК не плохие свечи, но бывают умирают без причины сразу.
Центрифуга чистится так. Снимается кожух воздухозаборника спереди, ремень, выставляется вмт или другая метка, (чтобы потом можно было безошибочно поставить на место - хоть одно отверстие и смещено, но можно наколоться при сборке), отворачиваешь ключом на 10 шесть болтов, аккуратно снимаешь центруфугу, чтобы не повредить прокладку. Чистишь. Ставишь обратно. Болты сильно не тяни - они калёные до оебенения - вроде все хорошо, и вдруг "пыньк" - и ищем подходящий болт. |
1) Лампа моргает, думаю что вязкости Лукойла 15W40 не хватает, бензином вроде не воняет, ещё раз проверю. На 40км/ч на 4-й не обращал внимание, но на ходу не замечал моргания.
2) резьба на свечах сухая, масло только на центральном электроде и вокруг. Зазоры ставил по книжке: 0.08 впуск, 0.1 выпуск. Свечи точно нормальные, новые и искра аццкая)
Решил на днях разбирать и чистить двиг, т.к очень не понравилось наличие песка или грязи в приводе бензонасоса
Изношенные втулки клапанов на двигателе с пробегом в 16500км при условии что на нем ездил дедушка маловероятно...
Насчет отхода головки от цилиндров из-за тряски и нагрузки глушителя не исключено, буду проверять.
Спасибо всем за советы.
