Pechatkin
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2005 Повідомлення: 60 Звідки: г. Львов
Додано: 17 Жовтень 2005 10:39 Заголовок повідомлення: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Подскажыте кто-нибудь.
У меня возникла проблема с моим ЗаЗиком: неработает один цылиндр .
Я уже что только не длал. Полностю перебрал мотор, поменял текстолитовую шестерню, проверил зазоры клапанов, отригулировал зажыгание на трамблёре (всё лето вожусь).
И всё равно один цылиндр нехочет фуричить, я уже просто незнаю что делать . Подскажите, может у кого была такая ситуацыя.
Блесните хорошей идеей .
Додано: 17 Жовтень 2005 11:37 Заголовок повідомлення: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
проверь компрессию, если в норме - зажигание (скорее всего).
Здесь может быть и прогоревший контакт в крышке трамблера или ВВ провод без токоведущей жилы
Pechatkin
Додано: 17 Жовтень 2005 12:00 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
e0000 писав(ла): |
проверь компрессию, если в норме - зажигание (скорее всего). |
Как компресию проверить, если один цылиндр неработает.
А вот относительно зажыгания, то скорее всего здесь-то и проблема. Правда контакты абсолютно цэлые. Да и высоковольтку со свечами сам проверял.
Додано: 17 Жовтень 2005 12:08 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Как компресию проверить, если один цылиндр неработает. |
Дык, а ты знаешь какой?
Тогда и гляди что с ним...
Если ты перебирал движек то заметил бынаверное, что кольца там залегли или поршень прогорел и т.п. (если высоковольтку проверял)
Borislav Кю в эцихе
Додано: 17 Жовтень 2005 15:58 Заголовок повідомлення: |
Возьми компрессометр (стоит недорого, если чё), выверни все свечи на двиге, затолкай компрессометр в отверстие свечи цилиндра и прокрути стартером (2 провода замкнуть, что к РС идут). Давление должно быть 7-10. Если меньше - смотри поршневую.
Pechatkin
Додано: 27 Жовтень 2005 12:56 Заголовок повідомлення: |
Проверил компресию, всё в норме (более 7)
Поменял стояк трамблёра, поменял трамблёр, настроил зажыгание.
Попытался настроить поршни (ненастраиваются), может в этом и проблема, попытаюсь сегодня поменять толкатели клапанов.
Эсли не заработает... То я уже просто незнаю что и делать
Додано: 27 Жовтень 2005 13:41 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Попытался настроить поршни (ненастраиваются) |
это как?
Сысуев Алексей
Додано: 28 Жовтень 2005 07:59 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Pechatkin писав(ла): |
А вот относительно зажыгания, то скорее всего здесь-то и проблема. Правда контакты абсолютно цэлые. Да и высоковольтку со свечами сам проверял. |
А провода как проверял? если у тебя стоят родные (красные мягкие), то выкинь их НА БУЙ.
Додано: 28 Жовтень 2005 08:05 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Могу одолжить свои высоковольтники для проверки (силикон, новьё).
Pechatkin
Додано: 28 Жовтень 2005 09:32 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
это как? |
Извени, неправильно написал не поршни а клапана
Нащот проводов, то я попросил их на техсервесе проверить
Pechatkin
Додано: 28 Жовтень 2005 09:37 Заголовок повідомлення: |
КСТАТИ СВЕРШЫЛОСЬ ЧУДО
Мой зазик наконец заработал УРААААААА
Вчера поменял толкатели клапанов и всё заработало.
Наконец после нескольких месяцев работы мой зазик работает
Pechatkin
Додано: 28 Жовтень 2005 09:41 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Сысуев Алексей писав(ла): |
А провода как проверял? если у тебя стоят родные (красные мягкие), то выкинь их НА БУЙ. |
Кстати высоковольтники действительно родные стоят, и я неочень с них доволен
Может подскажеш на какие поменять Буду благодарен
Додано: 28 Жовтень 2005 21:49 Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! |
Может подскажеш на какие поменять Буду благодарен |
Володя, я же говорил - комплект от зубилы силиконовых. Я платил что-то около 5 уё за Janmor.
