Мой зазик на меня обилелся!!!
Pechatkin
Зареєстрований: 30.09.2005
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 10:39    Заголовок повідомлення: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Подскажыте кто-нибудь.
У меня возникла проблема с моим ЗаЗиком: неработает один цылиндр Evil or Very Mad .
Я уже что только не длал. Полностю перебрал мотор, поменял текстолитовую шестерню, проверил зазоры клапанов, отригулировал зажыгание на трамблёре (всё лето вожусь).
И всё равно один цылиндр нехочет фуричить, я уже просто незнаю что делать Confused . Подскажите, может у кого была такая ситуацыя.
Блесните хорошей идеей Idea .
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 11:37    Заголовок повідомлення: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
проверь компрессию, если в норме - зажигание (скорее всего).
Здесь может быть и прогоревший контакт в крышке трамблера или ВВ провод без токоведущей жилы Twisted Evil
Pechatkin
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 12:00    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Как компресию проверить, если один цылиндр неработает.
А вот относительно зажыгания, то скорее всего здесь-то и проблема. Правда контакты абсолютно цэлые. Да и высоковольтку со свечами сам проверял.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 12:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Дык, а ты знаешь какой?
Тогда и гляди что с ним...
Если ты перебирал движек то заметил бынаверное, что кольца там залегли или поршень прогорел и т.п. (если высоковольтку проверял)
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возьми компрессометр (стоит недорого, если чё), выверни все свечи на двиге, затолкай компрессометр в отверстие свечи цилиндра и прокрути стартером (2 провода замкнуть, что к РС идут). Давление должно быть 7-10. Если меньше - смотри поршневую.
Pechatkin
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2005 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил компресию, всё в норме (более 7)
Поменял стояк трамблёра, поменял трамблёр, настроил зажыгание.
Попытался настроить поршни (ненастраиваются), может в этом и проблема, попытаюсь сегодня поменять толкатели клапанов.
Эсли не заработает... То я уже просто незнаю что и делать Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2005 13:41    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Shocked
это как?
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 07:59    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Pechatkin писав(ла):
А провода как проверял? если у тебя стоят родные (красные мягкие), то выкинь их НА БУЙ.
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 08:05    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Могу одолжить свои высоковольтники для проверки (силикон, новьё).
Pechatkin
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 09:32    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Shocked
это как?
Извени, неправильно написал не поршни а клапана Embarassed
Нащот проводов, то я попросил их на техсервесе проверить Very Happy
Pechatkin
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КСТАТИ СВЕРШЫЛОСЬ ЧУДО Razz
Мой зазик наконец заработал УРААААААА
Вчера поменял толкатели клапанов и всё заработало.
Наконец после нескольких месяцев работы мой зазик работает
Pechatkin
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 09:41    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Сысуев Алексей писав(ла):
Кстати высоковольтники действительно родные стоят, и я неочень с них доволен Confused
Может подскажеш на какие поменять Question Буду благодарен Wink
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 21:49    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой зазик на меня обилелся!!! Відповісти з цитатою
Может подскажеш на какие поменять Буду благодарен
Володя, я же говорил - комплект от зубилы силиконовых. Я платил что-то около 5 уё за Janmor.
