Направляющие и выжимные для двигателей ваз и таврия
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2013 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня на 2110 моторе все по замерам отлично, но маховик другой. плита вроде 20мм
Украина Едина!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2013 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня направляйка даже немного внутрь корзины заходит. чтоб при выжиме подшипник не доходил до края направляйки. а ход подшипника не большой, 15-20мм
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2013 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НА ТАВРО ПО МАНУАЛУ ВРОДЕ 12 ММ РАБОЧИЙ ХОД ПОДШИПНИКА
НА ЗАЗЕ БОЛЬШЕ, ПОЭТОМУ ЗАПАС ЕСТЬ И СВОБОДНЫЙ ХОД МОЖНО ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
Anton[SS]
Зареєстрований: 24.11.2004
Повідомлення: 3164
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2013 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня примерял направляйку, она заходит в корзину сцепления, но не доходит до ведомого диска на 4-5 мм. Вроде как все красиво и аккуратно.
Теперь озадачился толщиной выжимного подшипника, какой зазор должен быть между выжимным подшипником и упорным фланцем с выключенным сцеплением? Тут http://www.auto.etlt.ru/s1-9.php пишут 1.5-2 мм. Это для ВАЗ-2101, поскольку мотор от нее.
У заза вроде как 3-4 мм, но это при стоковом моторе:
http://uchit.net/catalog/Transport/57994/
Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка . Для этого у автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец» необходимо снять оттяжную пружину и поворачивать рычаг до тех пор, пока подпятник не упрется в пяту отжимных рычагов. При этом ход рычага на конце (около штока рабо­чего цилиндра) должен быть не менее 5—6 мм, что со­ответствует зазору между пятой и подпятником 3— 4 мм. Если указанный зазор меньше, то, придерживая ключом шток , следует отпустить контргайку и, поворачивая регулировочную гайку , установить свободный ход штока рабочего цилиндра / в преде­лах 5—6 мм, а затем затянуть регулировочную гай­ку и надеть оттяжную пружину.
Выставить 2 мм не вопрос, хоть и не понимаю откуда такая точность у жигулей. Штука в том что у нас вилка сцепления имеет ОЧЕНЬ большой диапазон настроек, благодаря штоку рабочего цилиндра сцепления. Конечно при этом подшипник будет иметь ОЧЕНЬ большой запас места позади себя.
К примеру вот фото Антонио, он выставил свободный ход 4-5 мм. (это зазор между крайней точкой упора со стороны направляйки и выжимным подшипником в момент касания последнего упорного флянца корзины сцепления?)
Нивелировать этот ход до паспортных 2 мм. дальше можно просто штоком рабочего цилиндра сцепления.
Но, с таким же успехом можно отрегулировать подшипник с свободным ходом совсем иного масштаба, опять фото Антонио:
Тем же штоком, только с иным вылетом вилки сцепления. В обоих случаях подшипники сидят на направляйке, и идут на выжим четко по оси. В обоих случаях они не упираются полностью в направляйку, со стороны коробки (да и нафига это? упор идет в вилку выжима, как у всех). Отличие только в размерах этого самого "свободного хода".
Вопрос задал не спроста, ибо подшипник на первой фото имеет немалый вес, и вилка сцепления его очень неактивно сдвигает с места стоянки (понятно что ушки нужно немного расширить от оси). Вся эта байда сидит на направляйке, со своим немалым весом.
Во втором случае подшипник конечно маловат, но имеет меньший вес, чем не перегружает направляющую.
Кстати, заметил тенденцию, что после прохода 1/3 рабочей поверхности направляющей подшипник не клинит даже при стоковых ушках вилки сцепления. т.е. при использовании более тонкого подшипника, конечно при наличии запаса регулировки штоком, мы его можем отвести ближе к корзине, в зону, где без расточки ушек он отлично ходит по направляйке.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2013 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немного странная теория о "свободном ходе"
я выбирал такую толщину проставки, чтоб вилка при своем ходе была максимально перпендикулярна валу, то есть при выключенном сцеплении вилка немного наклонена к корзине, а при включенном - небоьшое отклонение в сторону коробки. в таком случае движение ушек вилки максимально похоже на прямолинейное, а не по дуге. рассчитать нужную толщину довольно легко. нужно знать размеры самого подшипника, и положение торцов лепестков корзины. торцы замеряются относительно плоскости плиты, и тогда известно, на какую глубину они уходят в колокол кпп. потом выставляем вилку, измеряем расстояние от ушек до торца колокола кпп. из этого расстояния вычитаем размер до лепестков корзины и толщину подшипника. вот это и будет примерная толщина проставки. есть нюансы, конечно. какой подшипник, какая конструкция подшипника и тд.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2013 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+1 ко всему сказанному
но у меня своя конструкция, хотя она никому кроме меня не нравится. но она похожа на первую фотку, то есть по сути у меня 3 выжимных сразу стоит: стандартный 968комби+пята от корзины 968 гладкой стороной к графиту+в эту пяту вставлен выжимной 2108 старого образца. то есть есть 3!!! места которые могут работать на вращение. то есть мое ИМХО тройной запас на выход из строя. 968 если заклинит, то может работать графит, графит сотрется, останется работать 08 выжимной.
мне похъ, что не по фен-шую, но уже 13 000 работает отлично. а вот диск сцепления ЛУК по-моему обеднел на демпферные пружины
Украина Едина!
Anton[SS]
Повідомлення: 3164
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2013 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Тут главное понять друг друга, я прочитав третий раз окончательно все понял, и самое главное это то, что нужно. Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2013 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот и я, еще один мученик в вазодвижении...
по чертежу направляйки вроде понял, и по фотке...
проваривать вот тут по кругу, где блик
с подшипником пока бяка у меня.
есть фото по детальное его?
и как я понял то у меня еще старая ваз корзина, с паучком.
мне в нагрузку дали кое какой выжимной, из двух частей, вроде на основе заз+ваз
какой подшипник под нее надо?
плита переходная самодел, толщина на глаз до 20мм, щас точно не могу померить.
вапросы мб немного туповаты.
Anton[SS]
Повідомлення: 3164
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2013 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нам от ВАЗ выжимного нужна только верхушка, т.е. сам подшипник, пятку (основание) берем от ЗАЗ. По центру добавляем проставку на которую наденем верх и низ. Чертеж делать нет смысла, там все на глаз у станка можно рассказать токарю =) По толщине ЛЕКС очень точно все рассказал. На неделе сделаю фото и опишу все доступнее Wink2
П.С. в нашем случае сцепление тот узел где продешевить - лишний раз скидывать мотор+кпп, потому всякие б/у запчасти ставить не советую! это я про корзину с пауком и пр.
Mr.Zigmund
Засланный тазоводами казачог
Зареєстрований: 30.07.2013
Повідомлення: 27
Моє авто: есть
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2013 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
парни, я смотрю все массово ставят ваз-двиги. скажите а радиаторы у всех зади? Не греется мотор ваз?
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2013 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mr.Zigmund писав(ла):
Греется , еще как греется! Ставь 40 блеать! Twisted Evil
0637823806 Михаил.
Николка
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2013 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Охуеть, уже 13 000 км проехал + ещё дорога на мегаслёт 2013 Shocked
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под свой мотор Ауди/ФВ поставил наконец-то "родной" подшипник: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11160&start=60 фото чуть позже, или я туплю, или комп.
andrey_1st
Зареєстрований: 19.05.2015
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2015 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого купить наравляющую выжимного,подскажите пжлст
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2015 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да там токарю работы на 30 минут, в Днепре что выточить некому???
Сторінка 3 з 3
