		| Зазик
 Зареєстрований: 06.06.2011
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 10:38    Заголовок повідомлення: Renault 25 двигатель и кпп в 968? |     |
				| Уверен что тема уже заезжена, но на форуме встречал только о внедрении КПП.
 Что собственно интересует:
 1. Где можно найти фото отчет о внедрении коробки, так как нужно резать кузов (не плохо бы с маленьким рассказом
  ) 2. Внедрение двигателя, нужно ли подрезать перегородку между салоном и двигателем, какой из списка станет по длине, см. ниже
 Объем____Тип____________________Мощность_____Макс. скорость__Примечание
 2.0 л._____карбюратор 8-кл I4______103 л.с._______190 км/ч_______84-92 TS, GTS
 2.0 л._____инжектор 8-кл I4________120 л.с._______195 км/ч_______89-92 TX, 90-92 TXE
 2.0 л._____инжектор 12-кл I4_______140 л.с._______205 км/ч_______91-92 TI, 90-92 TXI
 2.2 л._____инжектор 8-кл I4________123 л.с._______195 км/ч_______84-92 GTX
 2.7 л._____инжектор 12-кл V6_______144 л.с._______201 км/ч_______84-88 V6 Injection
 2.9 л._____инжектор 12-кл V6_______160 л.с._______210 км/ч_______89-92 TX-V6, V6 Injection, Baccara
 2.5 л._____инжектор 12-кл V6 Turbo__182 л.с._______225 км/ч_______85-90 V6 Turbo
 2.5 л._____инжектор 12-кл V6 Turbo__205 л.с._______230 км/ч_______90-92 V6 Turbo, V6 Turbo Baccara
 И главный вопрос по двигателю, есть ли смысл ставить от Рено, не проще ли сделать переходную плиту на "Девятошный" или "Класический" ???
 Если это уже обсуждалось, прошу дать ссылку на тему.
 Макеевка
		| Саняба Быстрый Гонсалес
		| pashazaz
 Зареєстрований: 18.01.2005
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 06 Березень 2013 12:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| если нужна мощность, то Фольксваген-Ауди - хороший вариант. выбор моторов огромен. и моторы, на первый взгляд, полегче и компактнее реновского.
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 12:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Саняба
 Видел эту статью, но Рено 21 не подойдет, так как судя из статьи там нужно переваривать коробку, а я это точно не осилю.
 Коробку от Рено 25 устанавливали(где то читал на форуме), приходилось подрезать кузов, для меня это на много проще чем лезть в коробку, ну а перевернуть дифференциал не всчет.
 Коробка UN1-06 и двигатель Рено ~ 1000$
 Переделка задней ходовой(полуося и т.д) ~ 200$
 Вложений примерно на 1200$(моё ИМХО)
 Постепенно я не прочь вложить в своего ЗАЗа эти деньги, работа затянулась бы на года, но мне не к спеху, так как это всегда было для души.
 Макеевка
 Останній раз редагувалося: Зазик (06 Березень 2013 13:03), всього редагувалося 1 раз
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 13:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| pashazaz
 Выбор пал на Рено так как не хочется делать переходных агрегатов, а с Фольксваген-Ауди + переходная плита. Если двигатель Рено влазиет, то не вижу повода от него отказываться, только если он не весит пол тонны.
 Кстати, кто то знает примерную массу 4-ёх и 6-ти цилиндровых двигателей от Рено 25 ?
 Макеевка
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Березень 2013 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну почему сразу мотор от рено 25? а от рено 19? или ты думаешь, что моторы рено только для одной модели выпускают?
 по идее, основная масса моторов рено должна подойти к коробке ун1. выбирай любой, и не обязательно v6
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| а какая серия двигателей подходит на ун1 ?
 Макеевка
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 13:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я отталкиваюсь от коробки,  но не знаю какой двиг, главное что к ней стал чётко и по габаритам влез в моторный отсек.
 Макеевка
		| Miner
 Зареєстрований: 23.10.2012
 Повідомлення: 63
 Моє авто: ЗАЗ968М
		| S@ilor МорячОк
 Зареєстрований: 24.11.2009
 Повідомлення: 324
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 06 Березень 2013 16:21    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Зазик писав(ла): |
	  | Я отталкиваюсь от коробки,  но не знаю какой двиг, главное что к ней стал чётко и по габаритам влез в моторный отсек. |  тоже очень интересует этот вопрос
 Поганої машини не буває, буває поганий водій!
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 17:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребята  на VW -форуме так же пережовуют этот вопрос, но только вопрос двигателя их не беспокоит, там обсуждают о внедрении к родному двигателю.
 Возможно кто то подчеркнёт для себя что то интересное
 http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=3997
 Макеевка
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 06 Березень 2013 17:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что я понял с выще данной ссылки, так это то что для 5-ой передачи UN1 нужен не маломощный двиг, иначе может не потянуть. 40-ка не подойдёт
 Макеевка
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 06 Березень 2013 18:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| многое зависит от передаточного отношения главной передачи, от массы автомобиля. может, и подойдёт 5-я. считать надо. когда-то в сети была примитивная считалка cartest. а ещё посмотри по автомобилям, аналогичным по массе Запорожцу, и с моторами небольшой мощности. есть в них 5-я передача? какие передаточные числа в трансмиссии?
		| S@ilor МорячОк
 Повідомлення: 324
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 07 Березень 2013 09:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2.0 л.____карбюратор 8-кл I4____103 л.с.____190км/ч____84-92 TS, GTS
 я вот такой нашел двиг с коробкой (стояли вместе с завода), как узнать какая там коробка с ним идет? есть какая то инфа по этому?
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 07 Березень 2013 09:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попроси продавца посмотреть на коробке!
 Макеевка
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 07 Березень 2013 09:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот она МЕЧТА
 Макеевка
		| S@ilor МорячОк
 Повідомлення: 324
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 07 Березень 2013 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Зазик писав(ла): |
	  | Попроси продавца посмотреть на коробке! |  да уже попросил, через неделю будет известно
 правда движок прошел 350 тысяч, но зато не капиталился
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 07 Березень 2013 12:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| а не слишком ли тяжелый мотор V6? итак развесовка ни к чёрту, а тут ещё 50, а то и 100 кг добавочного веса на корму. как поворачивать будем, особенно зимой? я понимаю, что это круто - мотор V6  в запорожец, но как говорят поляки - цо за дуже, то не здрово.
		| Зазик
 Повідомлення: 48
 Моє авто: ЗАЗ 968A
				|  Додано: 07 Березень 2013 12:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не ездил на нём зимой и не когда не буду, кузов жалко.
 А на счет V6, так лишь бы он туда влез и не порвал кузов в местах крепления из за его веса. Всё остальное не страшно, на крайняк мешок писка на перед
 Макеевка
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 07 Березень 2013 12:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| увеличение массы должно влечь за собой и увеличение эффективности тормозной системы. а улучшать развесовку в ЗАЗе балластом - последнее дело. итак подвески и тормоза не бог весть какие, а тут ещё дополнительные килограммы...
 "Еще на своих первых «спешелах» Чепмен снижал вес всеми возможными методами, а в дальнейшем легкость конструкции стала для него религией и отличительной чертой всех Lotus, как гоночных, так и дорожных.
 — Добавляя мотору мощности, вы увеличиваете максималку на прямых, — любил повторять великий конструктор. — Но облегчая автомобиль, вы делаете его быстрее в любой ситуации!" подробнее здесь: http://servis-wv-audi.ucoz.ru/publ/kolin_chepmen/1-1-0-7
