маховик
turbovaz
Зареєстрований: 20.04.2012
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 13:40    Заголовок повідомлення: маховик Відповісти з цитатою
Добрий день всім ЗАЗоводам.
Хто може поміряти зовнішній діаметр маховика ЗАЗ. скільки сантиметрів(см.)?????????
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HELP
Терміново. ЗАЗ-968М
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
30 чи 40 лс ?
яка точність виміру необхідна?
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
30 чи 40 лс ?
+- 2мм
Ну взагалі мені треба маховик діаметром 21,5 - 22,1см
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
В сантиметрах... 40-ка, 29,5 см.
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
priedinieks писав(ла):
Багато. А на 30-кі і на таврії скільки????
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3187
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
30-ка- 26 см.
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а на таврії скільки???
А ніхто непідскаже ж всетаки де можна взяти маховик або краще сам вінець діаметром 21,5 - 22,2 см
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на ВАЗ-1111 ОКА маховик менший по діаметру чи ні?????????
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если даже и меньше - то все равно не 20см
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щойно був на базарі та поміряв таврійський 24см. - непідходить.
Ось дивлюсь автокаталоги на ЛУАЗ 969М начебто маленький.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
turbovaz писав(ла):
На ЛУАЗах запорожские движки стояли
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щойно прочитав:
щойно прочитав що вінець маховика ЗАЗ виготовлений не суцільним а з рейки зігнутої в кільце, ЦЕ СПРАВДІ ТАК ЧИ НІ???????
http://www.motodrive.com.ua/forum/index.php?showtopic=2753&mode=threaded&pid=31290
І пишуть що його можна розрізати зайве викинути і знову зварити. ЧИ МОЖЛИВИЙ ТАКИЙ ВАРІАНТ????????????
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну он же прикаленый, как ты его гнуть и разгибать собираешься?
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Розгинать його ніхто небуде, тільки трошки згинать приблизно буде вирізаний шматок в 6 см.
А що ви думаєте що таке неможливо.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
turbovaz писав(ла):
та понты, 6см! думаю, тебе стоит попробовать
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
turbovaz писав(ла):
Щойно прочитав:
это ж надо такие сказки рассказывать. читал и плакал.
во-первых, венцы 30-ки и 40-ки с разными зубцами. во-вторых, этому фантасту вероятно попался лопнувший и кем-то заваренный венец маховика, из чего он по скудоумию сделал вывод о способе производства венцов ))))
в-третьих, если венец в результате получится эллипсным, то как точно измерить его размер для проточки маховика с натягом? и как точно стыковать края "новообразованного" венца чтоб не нарушился шаг зубьев?
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Над цим я також задумуюсь, ЯК????
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у тяжелых мотоциклов есть маховики? ты ж лазишь по мотофорумам, вот и поинтересуйся.
turbovaz
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2012 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На МТ Днепр завод випускав маховики для встановлення стартера, один я найшов аж за 370 грн. ну це ж багато за віннець.
А ще пишуть що такі ж маховики як мені треба стояли на снігоходах буран чи вихор
