turbovaz
Статус: Offline Зареєстрований: 20.04.2012 Повідомлення: 22 Звідки: Кіровоград
Додано: 03 Вересень 2012 13:40 Заголовок повідомлення: маховик |
Добрий день всім ЗАЗоводам.
Хто може поміряти зовнішній діаметр маховика ЗАЗ. скільки сантиметрів(см.)?????????
turbovaz
Додано: 04 Вересень 2012 19:16 Заголовок повідомлення: |
HELP
Терміново.
Додано: 04 Вересень 2012 19:43 Заголовок повідомлення: |
30 чи 40 лс ?
яка точність виміру необхідна?
turbovaz
Додано: 04 Вересень 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
30 чи 40 лс ?
яка точність виміру необхідна? |
+- 2мм
Ну взагалі мені треба маховик діаметром 21,5 - 22,1см
priedinieks
turbovaz
Додано: 04 Вересень 2012 20:00 Заголовок повідомлення: |
priedinieks писав(ла): |
В сантиметрах... 40-ка, 29,5 см. |
Багато. А на 30-кі і на таврії скільки????
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3187 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 04 Вересень 2012 23:49 Заголовок повідомлення: |
30-ка- 26 см.
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 12:11 Заголовок повідомлення: |
Ну а на таврії скільки???
А ніхто непідскаже ж всетаки де можна взяти маховик або краще сам вінець діаметром 21,5 - 22,2 см
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 12:37 Заголовок повідомлення: |
А на ВАЗ-1111 ОКА маховик менший по діаметру чи ні?????????
Додано: 05 Вересень 2012 13:06 Заголовок повідомлення: |
если даже и меньше - то все равно не 20см
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 14:15 Заголовок повідомлення: |
Щойно був на базарі та поміряв таврійський 24см. - непідходить.
Ось дивлюсь автокаталоги на ЛУАЗ 969М начебто маленький.
Klim
Додано: 05 Вересень 2012 14:26 Заголовок повідомлення: |
turbovaz писав(ла): |
Ось дивлюсь автокаталоги на ЛУАЗ 969М начебто маленький. |
На ЛУАЗах запорожские движки стояли
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 15:02 Заголовок повідомлення: |
ну он же прикаленый, как ты его гнуть и разгибать собираешься?
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 15:30 Заголовок повідомлення: |
Розгинать його ніхто небуде, тільки трошки згинать приблизно буде вирізаний шматок в 6 см.
А що ви думаєте що таке неможливо.
Додано: 05 Вересень 2012 15:37 Заголовок повідомлення: |
А що ви думаєте що таке неможливо. |
та понты, 6см! думаю, тебе стоит попробовать
Додано: 05 Вересень 2012 15:44 Заголовок повідомлення: |
это ж надо такие сказки рассказывать. читал и плакал.
во-первых, венцы 30-ки и 40-ки с разными зубцами. во-вторых, этому фантасту вероятно попался лопнувший и кем-то заваренный венец маховика, из чего он по скудоумию сделал вывод о способе производства венцов ))))
в-третьих, если венец в результате получится эллипсным, то как точно измерить его размер для проточки маховика с натягом? и как точно стыковать края "новообразованного" венца чтоб не нарушился шаг зубьев?
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 16:10 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
если венец в результате получится эллипсным, то как точно измерить его размер для проточки маховика с натягом? и как точно стыковать края "новообразованного" венца чтоб не нарушился шаг зубьев? |
Над цим я також задумуюсь, ЯК????
Додано: 05 Вересень 2012 16:45 Заголовок повідомлення: |
а у тяжелых мотоциклов есть маховики? ты ж лазишь по мотофорумам, вот и поинтересуйся.
turbovaz
Додано: 05 Вересень 2012 17:10 Заголовок повідомлення: |
На МТ Днепр завод випускав маховики для встановлення стартера, один я найшов аж за 370 грн. ну це ж багато за віннець.
А ще пишуть що такі ж маховики як мені треба стояли на снігоходах буран чи вихор
