Проблема з двигателем
golf22
Зареєстрований: 24.06.2012
Повідомлення: 61
Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 17:05    Заголовок повідомлення: Проблема з двигателем Відповісти з цитатою
После замены вкладишей коренных и шатунных, собрал двигатель. Купил новые свечи. ПОставил. Завелся чуть ли не "з пол оборота"
Но по звуку он работал как то не так. странно. поработал он минуты 2. Коллектора 1 и 2 цылиндра гарячие 3 и 4 холодные. Мотор 30.
Очередность стоит 1 - 3 - 4 - 2. Клапана отрегулировал. Помогите что может быть?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А очередность должна быть 1-2-4-3. Ты его завел на двух цилиндрах, потому коллектора холодные.
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оу может быть.... очередность 1-3-4-2 нашел на форуме....
Нумерацыя цилиндров такая?
--------------------------маховик
-------------2---------------|----------------4
--------------1--------------|----------------3
Читал еще гдето что воспламинение идет против часовой....
Если не понятно нарисую. Щас нет возможности. Проверю отпишусь. Спасибо
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему ж против часовой!? Смотри на трамплер, в какую сторону он у тебя крутиться!? ?? ( по часовой )
Вот и получается, что начиная с 1-го цилиндра : 1-2-4-3
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни, шото вы меня совсем запутали Rolling Eyes
А в какую сторону у вас крутится часовая стрелка? Laughing
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Распределитель крутится против часовой.
Цилиндры нумеруются так:
------------ маховик
---------------- х______4
----- 3_______х
-----------------х______2
------1_______х
-----------------х
---------------Rolling Eyes
---------------- ты
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спс. побробую отпишусь
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не смотря на то что я попутал нумерацыю цылиндров, зажыгание было выставлено правильно. Но! 2 цылиндра не работают. я купил 2 новых свечей и поставил. Во 2 свеча вобще сухая. Как новая. признаков топливной смеси нету. в 4 цылиндре - мокрая. Даже сказал бы залитая. но результат 0. Искра есть визде.
При установке я неправильно установил распредвал. изза чего он не завелся. я разобрал и по меткам выставил. ( не уверен была ли то метка) Но по 1 цылиндру все совпадает и по клапанам. Впуск выпуск робочий ход. . имеет ето какоето отношение? Или еслиб распредвал стоял неправильно он бы вобще не завелся?
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меня, как всегда, либо проигнорируют либо закидают гнилыми помидорами любители тамПльора и выдуманных теорий, но, тем не менее, существует единая система обозначения порядка зажигания и узлов - и у нас и за бугром.
Из этого следует, что:
1) Правильно - трамблёр. Он же - прерыватель-распределитель, либо датчик-распределитель. Это и во всех энциклопедиях указано - включая любые автомануалы, даже Фучаджи-Стрюк (нынче непопулярно у нас в клубе что-то знать про этих людей, как я погляжу, ээх, где же ж Войтик...).
Неправильное упоминание трамблёра указывает на крайнюю степень некомпетентности упоминающего.
2) Типовая, стандартная нумерация цилиндров - по коленвалу, от шкива к маховику. Однако, в V-образных отечественных двигателях нумерация ВСЕГДА побортная, левый от шкива полублок первый, правый - второй.
В нашем случае, сначала первый цилиндр, следом второй, а справа третий и четвёртый.
Исключение по нумерации цилиндров имеют лишь 12-цилиндровые дизеля, насколько я в курсе.
3) Порядок зажигания двигателя МеМЗ-965, МеМЗ-966 - 1-2-4-3
4) Порядок зажигания двигателя МеМЗ-968 - 1-3-4-2
5) Различие в порядке зажигания - в различии вращения привода трамблёра, обратите внимание, что 1-2-4-3 и 1-3-4-2 - это одно и то же, но в разные стороны. Основной же порядок одинаков - как обеспечивающий равномерность работы 4-хцилиндрового двигателя.
Всем добра и профессионализма.
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да так ты все сказал. У меня так же стоит но проблема не решаетсяяя
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а бензин вообще поступает? Проверить компрессию в цилиндрах где нет искры, может при сборке случайно были не правильно установлены зазоры и клапана пережаты. Потом, в таком случаи стоит помимо правильной установки начального угла опережения - правильно отрегулировать зазор в прерывателе, вот тут как раз может и жук сидеть. Confused
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Embarassed Embarassed Embarassed у меня на МеМЗ-966 выставлено 1-3-4-2
Дим,ты ничего не путаешь??МеМЗ 966 и 968 порядок одинаков ,а на 30тке- 23 лс то есть МеМЗ-965 1-2-4-3
0637823806 Михаил.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дима, в разных мануалах нумерация горшков разная: есть по расположению на колене и есть бортовая. соответственно, в разных мануалах и порядок работы разный. просто смотрите по одной книге - и все будет пучком.
для себя я определяю проще. если смотреть на мотор сверху, то порядок работы цилиндров идет по кругу против часовой. то есть, сначала правый задний, потом правый передний, потом левый передний и, наконец, левый задний. просто подсоединить провода от них к распределителю в нужном порядке
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не хватает тебе профессионализма. приводы распределителей одлинаковы условно. а схемы разные из-за разной нумерации горшков. читай выше
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может быть, и не хватает - но у меня ж моторы (почему-то, как ни странно!) работают, в отличие от многих...
Причём, родные и вообще все... Rolling Eyes
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как правильно отрегулировать зазор в прерываетел?* ПОйду пересмотрю зазоры клапанов
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана в норме... в чем дело не пойму(((
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а перекинуть провода на 180? как на жигуляторной проблеме
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
компрессию мерял?
тюнинг навсегда
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоесть поменять местами? з первых 2х на другие?
Компресию не мерял. я сам сейчас дома((( Самому как померять то?
