s_t_e_p
Статус: Offline Зареєстрований: 03.07.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Киев
Додано: 03 Липень 2012 15:30 Заголовок повідомлення: Подскажите, не крутит стартер… |
Доброго времени суток!
При попытке завести(двиг. 40-ка) с ключа слышен только щелчок доп.реле, прозвонил провода – разрывов нет. Попробовал перемкнуть + и + на втягивающем вроде норм, а с ключа не хочет…
Снял стартер, попробовал на прямую от акума – стартер крутит, втягивающие втягивает…
Largus Люблю Ramzesа
Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2012 Повідомлення: 102 Звідки: Славянск Моє авто: ЗаЗ Забанен Причина? |
Додано: 03 Липень 2012 15:55 Заголовок повідомлення: |
у меня такое было когда под горку стоял мордой вниз, когда на ровную скотил -завелась без проблем. Почему так - и сам не понял мистика какае-то.
Додано: 03 Липень 2012 17:28 Заголовок повідомлення: |
1) Проверьте доп. реле, возможно, закисли контакты.
2) Проверить втягивающее, внутренности, тоже не помешает.
Klim
Додано: 03 Липень 2012 17:40 Заголовок повідомлення: |
Может в релюхе дело? Или в замке зажигания?
s_t_e_p
Додано: 03 Липень 2012 21:09 Заголовок повідомлення: |
Разобрал доп.реле почистил контакты, не помогло.
На втягивающем заменил пятаки и тарелку, заодно на стартере поменял щетки. Попробовал снятый стартер подключить на прямую к акуму – работает, поставил на двиг –от ключа не работает, перемыкаю отверткой на втягивающем работает
Что может быть?
а можно ли подключить без доп.реле на прямую
s_t_e_p
Додано: 05 Липень 2012 18:01 Заголовок повідомлення: |
1 к - от замка зажигания
2 к - на РБ(лк)
3 б - на втягивающие
4 с - на + на втягивающем
я так понял проблема в том что напруга не проходит с 1 на 3(я пробовал их соединять стартер крутит), купил новое реле не помогает.
подскажите пожалуйста что может быть, куда копать
Останній раз редагувалося: s_t_e_p (05 Липень 2012 22:42), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Липень 2012 21:39 Заголовок повідомлення: |
Напрямую можно. Ненадолго.
Реле и стоит для того чтобы разгрузить контакты замка по току.
Для того чтобы сказать куда копать надо перемкнуть 3 и 4.
Стартёр закрутит - копать (итить его) реле. Оно не перемыкает 3 и 4.
Щёлкать щёлкает, а зазор между как бы замкнутыми контактами остаётся.
Пару таких случаев помню. Нервов попортили.
Лечить подгибом неподвижного контакта реле. Там для этого зигзаг в конструктиве крепления существует.
s_t_e_p
Додано: 05 Липень 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
только что пробовал перемыкать 3 и 4 - стартер и втягивающее молчат
s_t_e_p
Додано: 06 Липень 2012 11:10 Заголовок повідомлення: |
Я победитель в номинации «ЗАВТЫК-ГОДА» , красный провод подключил на втягивающем не к тому плюсу…
Спасибо всем за помощь
З.Ы. Модеры удалите тему плз дабы не позорится
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 06 Липень 2012 11:25 Заголовок повідомлення: |
это наука.
Додано: 06 Липень 2012 12:40 Заголовок повідомлення: |
Пока не удалили, махонький совет:
перед разборкой особенно электрики сфотать мобилкой как всё было.
Много непоняток и времени сэкономит.
Там и цвет проводов виден и куда приходят.
Много лет в своей профессиональной деятельности этим пользуюсь.
Снимать технику лучше с пыхой если она ксенон.
Додано: 07 Липень 2012 21:14 Заголовок повідомлення: |
У мнея была изредка проявляющаяся проблема с втягивающим: никак не желало срабатывать. Прямое перемыкание контактов реле стартера тоже не выручало. После заводки "с толкача" и последующего выключения мотора - все опять нормально работало долгое время. Проблема "блуждающего глюка" начала прогрессировать прошлым летом, после множества переездов речки вброд. Вот тогда я наконец вызверился и разобрал эту штуковину, не ограничиваясь чисткой "пятаков". Всего-навсего якорь реле покрылся присыпкой окислов, и они его подклинивали.
Додано: 07 Липень 2012 22:15 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
| перед разборкой особенно электрики сфотать мобилкой как всё было. |
+1
Много лет в своей профессиональной деятельности этим пользуюсь. |
+1
Согласен целиком и полностью
| kubanoid писав(ла): |
| Всего-навсего якорь реле покрылся присыпкой окислов, и они его подклинивали. |
+1
Однажды, но таки тоже встречал
Solaris
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 127 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 15 Листопад 2013 01:39 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, может у кого было такое, а то не знаю куда рыть :
Стартёр сначала плохо крутит, а после 3-4 попыток не крутит совсем.
Сначала грешил на аккум, типа сел, хотя фары горели нормальнок. Зарядил. На следующий день так же картина- 3-4 попытки запуска и стартер молчит. Беру этот аккум несу товаришу на машину, отключаю надсвечники - стартер маслает как надо.
При прокручивании двигателя кривым- крутить тяжело и неравномерно т.е не с постоянным усилием. То ли компрессия хорошая то ли двигатель клинит и стартеру тяжело его крутить. Какие будут мысли , комрады?
Додано: 15 Листопад 2013 08:48 Заголовок повідомлення: |
Масло в картере есть?
Попробуй с вывинчеными свечами, должен легко вращаться, за одно их посмотришь почистишь(свечи).
madman
Додано: 15 Листопад 2013 17:04 Заголовок повідомлення: |
Случаем, цилиндры бензином не залило? Был случай у меня, когда игла залипла на карбе. Или гаечка какая в коллектор провалилась при с\у карба. Или тряпка в вентиляторе, или еще что, если до разборки этого не было.
Solaris
Додано: 15 Листопад 2013 19:26 Заголовок повідомлення: |
Попробуй с вывинчеными свечами, должен легко вращаться, за одно их посмотришь почистишь(свечи). |
Масло не проверял но должно быть. Ну даже если с вывернутыми будет легко, а с ввернутыми туго- шо делать?
kastet780
Додано: 15 Листопад 2013 19:40 Заголовок повідомлення: |
| Solaris писав(ла): |
| шо делать? |
Втулки якоря поменяй.
Додано: 16 Листопад 2013 23:05 Заголовок повідомлення: |
А кривой стартер как крутит? Со свечами и без.
Solaris
Додано: 17 Листопад 2013 03:10 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| А кривой стартер как крутит? Со свечами и без. |
Со свечами. Но неравномерно и туго. Ну то есть - кручу -туго туго потом чуть легше потом опять туго туго.
Все никак не залезу в яму что бы стартер снят посмотреть на него, может клинит.
