игорь621
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2011 Повідомлення: 107 Звідки: Белгород
Додано: 31 Тра 2012 06:50 Заголовок повідомлення: ворпрос по моделям двигателей |
подскажите кто нибудь, разновидностей голов сколько?
бывает с двиг 40 лс, бывает с 26-27-на 965 стоит который, на тридцатке своя или такая же как на каком то из них?
Sashasalo
Додано: 31 Тра 2012 14:18 Заголовок повідомлення: |
Разновидностей 5:
1. Каталожный номер "965-..."
Для самого раннего двигателя от горби, мощность 23 силы, под два болта крепления алюминиевых клапанных крышек. Большая редкость.
2. Каталожный номер "965А-..."
Не совсем понимаю отличия от следующего (просто у меня такие на одном двигателе стоят).
3. Каталожный номер "966-..."
Стандартные головые для двигателя 30-ки. Мощность колеблется от 27 до 30 сил в зависимости от карба.
4. Каталожный номер "968-..."
Стандартные головы доя двигателя 40-ки. Больше, чем тридцаточные. Можность 40 сил.
5. Каталожный номер "968А-..."
Такие же, какпредыдущие, только с повышенной степенью сжатия, следовательно, под более октановый бензин. С такими головами мощность 45 либо 50 сил – зависит от карба. Тоже считаются редкостью!
Может еще есть какие-то разновидности для ЛУАЗиков или еще чего-то, то они не особо распространены.
игорь621
Додано: 31 Тра 2012 16:27 Заголовок повідомлення: |
спасибо
а как визуально отличить 965а и 966 ? не вкурсе?
Klim
Додано: 31 Тра 2012 16:39 Заголовок повідомлення: |
игорь621 писав(ла): |
спасибо
а как визуально отличить 965а и 966 ? не вкурсе? |
965-А, 966-В - вентиляторы на выдув воздуха, 966-г - на обдув.
966-В - маслозаливная горловина изогутая, длинная, с поворотом к левой голове.
965-А - маслозаливная горловина очень маленькая - фактически просто крышка.
Додано: 31 Тра 2012 18:58 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
966-В - маслозаливная горловина изогутая, длинная, с поворотом к левой голове.... |
К левой стороне авто!
У двигателя перед там где шкив, зад там где маховик.
Sashasalo
Додано: 31 Тра 2012 20:36 Заголовок повідомлення: |
Ребята, не путайте топик-стартера!
Длинная изогнутая горловина только на 966Г
На 965А и 966В маслозаливная коротенькая.
Останній раз редагувалося: Sashasalo (31 Тра 2012 21:37), всього редагувалося 1 раз |
Sashasalo
Додано: 31 Тра 2012 20:44 Заголовок повідомлення: |
спасибо
если ты говоришь про головы, то только смотреть на каталожный номер, который отлит на боковине корпуса для клапанной крышки со стороны маслосливой трубки.
А вообще, Игорь621, что именно Вы хотите спросить? Если надо определить тип двигателя? -- тогда проще показать фотки, а мы точно скажем, что за зверек.
CrusadeR
Додано: 31 Тра 2012 21:23 Заголовок повідомлення: |
У МеМЗ 966В длинная горловина. Потому как на у ЗАЗ 966В и его модификаций, ЗАЗ 968Б, Б2, Р устанавливался специальный короб, направлявший выдуваемый вентилятором горячий воздух в окно на задней панели под бампером.
Коротенькая горловина - у МеМЗ 966 и 966А:
Sashasalo
Додано: 31 Тра 2012 21:36 Заголовок повідомлення: |
Коля, так я ж про модели двигателей, я не Запорожцев
sotka-vali4
Додано: 31 Тра 2012 23:41 Заголовок повідомлення: |
Sashasalo писав(ла): |
Может еще есть какие-то разновидности для ЛУАЗиков или еще чего-то, то они не особо распространены. |
на ЛуАЗах стоят обычные 40ковие головы, версий под 92бенз не было( ни в одной литературе и ни у кого не встречал)
игорь621
Додано: 01 Червень 2012 07:06 Заголовок повідомлення: |
я именно про головы спрашивал, просто ситуация такая у человека есть двигатель, ему привезли его на ремонт, есть головы купленные хозяином двигателя, они от 40 ки, не подходят. Он хочет купить головы, у меня есть двигатель с 965го, вот никак не можем с ним решить, такие ли головы ему нужны.
игорь621
Додано: 01 Червень 2012 07:17 Заголовок повідомлення: |
вот такое фото есть. что за двигатель? предположения есть?
Додано: 01 Червень 2012 07:26 Заголовок повідомлення: |
30 л.с
Андрей-Томск
Додано: 01 Червень 2012 07:43 Заголовок повідомлення: |
вот такое фото есть. что за двигатель? предположения есть? |
шпильки на фланце под впуск под углом?
ну и судя по оттопыренным штангам толкателя это двигатель УД-25
нЕ взаимозаменяемо с 30-ми.
игорь621
Додано: 01 Червень 2012 14:03 Заголовок повідомлення: |
ок, всем спасибо за консультации)
игорь621
Додано: 01 Червень 2012 14:12 Заголовок повідомлення: |
а головы на 965А и на 966 не совместимые?
Sashasalo
Додано: 01 Червень 2012 17:06 Заголовок повідомлення: |
По-моему, совместимы. Там разница вроде бы в оребрении и упором под клапанную пружину
