Dimitry6552
Додано: 21 Квітень 2012 16:07 Заголовок повідомлення: болт маховика 40л.с.; +какой сальник(задний КВ) выбрать?? |
откручивается против часовой стрелки?
_________________ мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (22 Квітень 2012 12:16), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Dr.Hartman
Додано: 21 Квітень 2012 18:01 Заголовок повідомлення: |
Не гайка , а болт маховика , правая резьба
Dimitry6552
Додано: 21 Квітень 2012 20:08 Заголовок повідомлення: |
эх и туго падлюка сидит этот болт... рычаги по 50 см сделал, одним держу маховик другим тяну болт... не открутил, завтра сделаю подлиньше рычаги...
Dr.Hartman
Додано: 21 Квітень 2012 20:19 Заголовок повідомлення: |
Там момент затяжки мама не горюй 28-32 кг/м , заводской фирменный (оригинальный) ключ с метровым рычагом . Если нет приспособы крепления двигателя для сборки/разборки , то одному тебе болт не открутить ищи помощника .
Дядька Камазовод
Додано: 21 Квітень 2012 21:42 Заголовок повідомлення: |
обстучи хорошенько молотком по торцу болта и после откручивай. мне помогало не раз.
Додано: 21 Квітень 2012 22:34 Заголовок повідомлення: |
или зубилом и молотком
Dimitry6552
Додано: 22 Квітень 2012 12:17 Заголовок повідомлення: |
болт отвертел, встал выбор сальника
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120422/qWHShS4K.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120422/oOVVoM13.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120422/0JwYue28.jpg
я склоняюсь к этому, такой я 2000км назад ставил на своего, только на перед, до сих пор держит, чуть вспотел, на пол сантиметра вышел масляный пот, но не капли, ну судя из того что там паршиво обработана поверхность по которой работает сальник, резец наделал раковин, то это очень даже хорошо что всего 0.5 см пота
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120422/cxPgPYfD.jpg
этот копия родного, только родной розового цвета
какой лучше?
и это, бес маслосгонных щетинок типо куда угодно? хоть вперёд хоть назад? потому что переднего сальника то нету у меня... с щетинками всмысле
CrusadeR
Додано: 23 Квітень 2012 10:30 Заголовок повідомлення: |
Розовый новый ты и не найдешь, в запчасти шли черные. Если надо - сальник и болт новые есть
Dimitry6552
Додано: 23 Квітень 2012 15:40 Заголовок повідомлення: |
сальники то у меня есть, я ж фото выложил каждого, вот только никто не подсказывает(
CrusadeR
Додано: 23 Квітень 2012 15:49 Заголовок повідомлення: |
Я бы просто пощупал имеющиеся сальники, сравнил каталожный номер (чтоб точно задний был) и выбрал бы наиболее эластичный в области рабочей поверхности и наиболее круглый по внешнему контуру (эллипс бывает).
Додано: 24 Квітень 2012 21:58 Заголовок повідомлення: |
САЛЬНИК ПОЛУОСИ ГЭАЗЕЛЬ, СОВРЕМЕННЫЙ И НЕ ПЕРЕСОХШИЙ ИМХО
Dimitry6552
Додано: 24 Квітень 2012 22:09 Заголовок повідомлення: |
эээ...все те что я на фото показал, как новые, мягкие, без трещин. судя по твоим словам, сальник с полуоси газели подойдёт на КВ мне?
Додано: 25 Квітень 2012 10:49 Заголовок повідомлення: |
1) Да, видимо, подойдёт.
2) Я б взял тот сальник, который должен по мурзилкам стоять.
Главное, в любом случае - перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сальник смазать моторным маслом, по рабочей кромке (по тому месту, каким он по коленвалу трётся), иначе это всё будет мартышкин труд.
Додано: 25 Квітень 2012 10:53 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552, я ща эту баянистую тему отправлю фтопкунах а тебя фбаннах.
Пользуйся поиском, смотри путиводитель по разделу - слушай что люди говорят
Dimitry6552
Додано: 01 Тра 2012 21:21 Заголовок повідомлення: |
хммм.... боянистая тема? нука тыкни меня моськой в темку где обсуждались рабочие кромки сальников КВ! я пробежался по разделу мотор - ничего путнено, конечно не все проглядел, на всё уйдёт...много времени... в путеводителе нашёл темки про сальники сорокета, там не то.
попутно хочу поинтересоваться, сколько ходит войлочная(наверно) набивка в болте маховика? не ожидал такого увидеть...
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 01 Тра 2012 21:56 Заголовок повідомлення: |
сальники 70*90 задний ваз -балаково.
Саняба Быстрый Гонсалес
Dimitry6552
Додано: 01 Тра 2012 23:03 Заголовок повідомлення: |
эдуард, сталь напресованной шайбы калёная?полировал вроде? т.к. уверен сырец там более месяца не проходит. сколько проехал на таком сальнике? как полёт? из ссылки санябы узнал что человек ставил SKF, 25000 км полёт норм, это очень заинтересовало.
Интересная мысль меня постигла... вместо набивки в болте маховика, можно использовать сальник, болт маховика проточить немного, там где шайба запрессована, которая держит набивку и иголки, подобрать сальник. не очень я доверяю набивкам
