Проводка до АКБ!
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 22:17    Заголовок повідомлення: Проводка до АКБ! Відповісти з цитатою
Ребят, спасайте. У кого-то есть схема как идет провод от стартера в багажник до АКБ. И какое сечение провода штатного?
ЗЫ: решил перенести Акум в багажник.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какая еще схема? берешь провод потолще (не прогадаешь) и тянешь напрямую от плюсовой клеммы к стартеру Shocked
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе, если хочешь иметь надёжный свет, то оставь родной провод, как есть. Просто соединение заизолируй, где от проводки кузовной спереди к аккумуляторному толстому проводу есть соединение.
Потом от аккумулятора, в моторном отсеке, прокинь провод на массу и на стартерную клемму, как выше сказали.
Всё будет работать хорошо.
Тебе ж не как заводу в 90-х по бедности, надо? Вот и пусть висит всё как есть...
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, у меня сейчас АКБ в моторном отсеке. С завода они шли с акб спереди в багажнике, где именно он шел кто-то может сказать?
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Да ты обьяснил, ага 150мм2 возьму, не прогадаю. Laughing
Я думаю 35мм2 хватит.
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
Шёл он по тоннелю пола, там в торцах тоннеля резинки есть и над КПП и под багажником есть такие зажимы жестяные.
Я на своей машине старой, как кузов менял - тащил заново все эти коммуникации, включая трубки-провода-шланги и прочая - кузов-то я менял совершенно голый.
Я полагаю, тебе можно, раз уж тянуть заново, протянуть провод с проводкой вместе - это будет всяко быстрей.
То есть, по крыше.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 08:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
С завода они были и в моторном отсеке
Искать и не сдаваться!
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
AMIGOS писав(ла):
Нет! В книжке он был спереди!
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
AMIGOS писав(ла):
То есть, по крыше.
спасибо конечно, главный вопрос как он поступал в багажник, в тонееле он шел внутри салона, то есть по тому же пути что и трос спидометра?
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плюсовий провід повинен мати надійну ізоляцію, так як в разі коротко замикання на корпус він точно не згорить. Замикання плюсового провода - часта причина пожеж. Недавно підбирав собі такий для проводів прикурювання - результати гугління - готові комплекти, не китай а напівкустарне виробництво - 10 мм. кв., по обговореннях на форумах 18 мінімум, 25 норма, 35 мм. кв. - хватає для тепловоза. Враховуючи довжину кабелю - думаю 35 мм. кв. хватить з запасом.
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
ага, так.
Ro968Ma +1
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
Т цэ ж книжка! Laughing
У меня был жужик 1994 года, сейчас 1993 - в обоих батарейка штатно в моторном отсеке.
Из наиболее заметных минусов этого решения - запаска в багажнике ни фига не компактно болтается.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил 15 метров 35мм2, думаю хватит. Тему можно закрывать, всем спасибо!
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нахрена так много? Shocked
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2012 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Так он может решил силовые бампера замутить и на каждый по лебедке? Laughing
