		| Alecsasha
 Зареєстрований: 22.04.2003
 Повідомлення: 129
				|  Додано: 05 Тра 2003 12:34    Заголовок повідомлення: Посоветуйте пружины на ходовую |     |
				| Привет всем.
 Похоже, придется мне поменять пружинки на колесах, т.к. машинка чуть не лежит на земле. О знаменитой проходимости 968-го пришлось забыть.
 Что посоветуют знатоки: ставить от других машин и какие, либо штатные? Если все-таки родные пружинки, то где лучше их приобрести, чтобы не менять их через год.
 Спасибо.
 ps авто - ЗАЗ 968М
		| Tigera
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 42
				|  Додано: 05 Тра 2003 17:39    Заголовок повідомлення: 30 апреля себе менял задние!!! |     |
				| Машина сидела низко-низко. Сделал вывод - пружины. Покупал пружины на автобазаре на Лепсе (отрадный). Стоимость 80 грн - пара. Это с двумя рисками. (На пружине есть эдакие начечки, которые говорят об их жесткости). Старые были с одной риской. При замере штангелем они были тоньше новых на 1 мм. Итого после установки машина стала выше на 8-9 см как минимум!!!
 ВЫВОД: ЕСТЬ СМЫСЛ ИХ МЕНЯТЬ!!!
 Обгоняю мерс и опель, у меня моторчик в попе!!!
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 16 Жовтень 2004 01:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Задние - можно поставить родные новые - однозначно поднимется жопа но... возможно ненадолго, если новодел, был случай сели за год... если совок - держатся долго. на таврические аммы тоже становятся хорошо.
 Также можно поставить от ВАЗ 2111... они чуть длиннее, пруток такой же, однако витков меньше и диаметры на 4мм больше... на таврические аммы стают на ура... сами помягче... у меня щас стоят... на трассе как для управляемости на скоростях ИМХО наилучший компромисс... однако машинка сиди пониже по сравнению с новыми родными совковыми... где то на 2 см...
 Передние - штатные родные если не грузить, усиленные (пару раз видел на базаре и в магазине - это чтоб грузить...) однако при живых торсионах штатных хватает с головой....
 Главное брать пары из одной партии ато из разных будет разная жесткость что приедет к посадке "раком" одна сторона выше другой...
		| Pilot
 Зареєстрований: 11.10.2004
 Повідомлення: 78
				|  Додано: 13 Листопад 2004 22:13    Заголовок повідомлення: Вот поставил новые пружины и амортизаторы |     |
				| Две недели назад установил новые родные задние амортизаторы и новые задние пружины. Кому интересно пружины производства город Орёл предприятие “Гепард”. Продаются в прозрачной термоусадке с вложенной жёлтой этикеткой. На этикетке написано под какой автомобиль предназначены. Пружины того же производителя под разные машины имеются в Харькове на авторынках в достаточно заметном количестве, больше всего конечно под разные ВАЗы, Для “Запорожца” однако пришлось привозить под заказ. В ненагруженном состоянии пружины оказались на 35 мм длиннее. После установки на машину задок привстал аж на 60 мм.
 _._ Теперь про отбойники. Я таки установил вовнутрь родных амортизаторов “Запорожца” отбойники от “Таври”. Пришлось только слегка проточить эти резинки в центрах, чтоб плотно входили внутрь пыльника и разрезать их вдоль. Всё равно им оттуда некуда деться.
 _._ Пока, лазить с грузом по разбитым ухабистым грунтовкам стало гораздо проще. Во всяком случае, через две недели пружины просели только на 5 мм (мерил железной линейкой от асфальта). Посмотрим, что там будет дальше.
 В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 20 Березень 2007 17:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня стояли когда-то вроде от 2108. Ощутимо жестче.
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 21 Березень 2007 10:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Купил вчера по 45грн - жёсткие, толщина прута вроде 12мм, две засечки.
				|  Додано: 22 Березень 2007 11:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | BUg писав(ла): |
	  | _cawa_ Так а шо это за пружины? На заз? Или типа "универсальные"?
 Пружины на ЗАЗ и очень жёсткие. Продавец говорил, что их обычно берут на иномарки и укорачивают, потому что они жёсче и расчитаны на большую нагрузку. А так пружинки фабричные, не палёные. Там вон выше этикетка есть на фотке.
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 29 Березень 2007 18:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так если обрезать, они ещё жёстче станут
				|  Додано: 30 Березень 2007 08:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Немного жёсче будет, но я бы не стал заведомо занижать клиренс. Когда полный салон людей - машинка и сама просядет
		| zhos
 Зареєстрований: 26.07.2009
 Повідомлення: 483
 Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
				|  Додано: 05 Березень 2012 14:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| На задний амортизатор  дополнительно поставил пружину от переднего ам-ра, для чего на нижний корпус приварил опорную шайбу и удалил верхний кожух.
 Останній раз редагувалося: zhos (18 Березень 2012 20:28), всього редагувалося 1 раз
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 08 Березень 2012 15:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| А в чем смысл этого усовершенствования?
		| эдуард
 Зареєстрований: 19.04.2011
 Повідомлення: 299
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 09 Березень 2012 23:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| берем верхнюю чашку пружины и вырезаем в ней отверстие диаметром амортизатора, ставим на нижнюю чашку  ,подъем 50мм  вполне достаточно для севших пружин.
		| zhos
 Повідомлення: 483
				|  Додано: 13 Березень 2012 00:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да меня не подъём интересовал, а доп. жосткость для увеличения загрузки.
		| zhos
 Повідомлення: 483
				|  Додано: 18 Березень 2012 20:19    Заголовок повідомлення: |     |
   Вот так выглядит амортизатор на двойных пружинах.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 18 Березень 2012 21:41    Заголовок повідомлення: |     |
