Додано: 05 Тра 2011 01:24 Заголовок повідомлення: Есть ли тут юзеры унитазов системы НИВА 2121? |
Супорта передние гремят шопесдец, совет надобно. Скобы на выброс или дедовским методом изоленты под прижиматели подмотать?
Андрей-Томск
Додано: 05 Тра 2011 06:17 Заголовок повідомлення: |
на профильном форуме грамотный ответ получить проще...
Додано: 05 Тра 2011 07:24 Заголовок повідомлення: Re: Есть ли тут юзеры унитазов системы НИВА 2121? |
Меняй, йоптыть...
С тормозами не шутят.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 05 Тра 2011 09:01 Заголовок повідомлення: |
Забухай
Додано: 05 Тра 2011 09:37 Заголовок повідомлення: Re: Есть ли тут юзеры унитазов системы НИВА 2121? |
John Warner писав(ла): |
Меняй, йоптыть...
С тормозами не шутят. |
ну то что они гремят - на их работоспособность не сказывается. Лучше заменить серьгу с пальцем. При выборе пальцев направляющих надо обратить внимание на толщину, то что все продают под личиной АВТОВАЗ (они имеют одинаковою толщину по всей длине) на самом деле сделаны в Пензе. Реже в продаже встречаются настоящие Автоваз, у них в средней части есть утолщение, их и стоит поискать.
Додано: 05 Тра 2011 11:13 Заголовок повідомлення: Re: Есть ли тут юзеры унитазов системы НИВА 2121? |
Не в первой! Уже в канаве бывал изза заклинивания и прокола. Этот авто меня не любит.
Гляну на ценники в сельпо, если дороже поллитра, попробую пересверлить и выточить новые пальци...
Додано: 05 Тра 2011 13:46 Заголовок повідомлення: |
ЯНИС, ДАРОФ
ЕСТЬ СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ НАПРАВЛЯЕК СУППОРТОВ.
ЮЗАЛ.
ВТОРОЙ ГОД ВРОДЕ ТИХО
Описание
Для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С
Додано: 05 Тра 2011 14:15 Заголовок повідомлення: |
Я юзал не раз. ремни хорошо мазать, чёб не скрипели.
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 05 Тра 2011 15:47 Заголовок повідомлення: |
тут есть хозяева таких аппаратов Irbis и planne. спроси их
_________________ Миру мир! |
Додано: 05 Тра 2011 16:11 Заголовок повідомлення: |
И Динарик
Додано: 07 Тра 2011 21:15 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ЯНИС, ДАРОФ
ЮЗАЛ.
ВТОРОЙ ГОД ВРОДЕ ТИХО |
Дарова! Змазка гуд, но поздно пить Боржоми когда дырки раздолбаны овальные
Пусть побрынчат до получки, а там скобы новые искать пора.
Dinarik Принцесса
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 704 Звідки: Киев, Теремки 1
Додано: 10 Тра 2011 10:51 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
И Динарик  |
не я, а Толяныч )
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Тра 2011 15:31 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ЕСТЬ СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ НАПРАВЛЯЕК СУППОРТОВ. ЮЗАЛ. |
Макс, а я такой пользовался, при замене колодок профилактически
смазал направляйки.
Специальная синтетическая (синяя), высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Отлично подходит как антискрипная паста для тормозных систем. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между тормозной колодкой и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40В°С до +1200В°С. Применение: можно применять для всей тормозной системы автомобилей. Для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места)
