Додано: 10 Січень 2011 23:26 Заголовок повідомлення: |
скорее всего, совпадают повышенный люфт в подвеске (в рычагах) и несильное биение барабана. входит в резонанс. конкретнее сказать тяжело.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Січень 2011 10:46 Заголовок повідомлення: |
Согласен с Лексом.
У меня было похожее, помогла замена барабана, правда и колодки все менял заодно (на одной из старых был неравномерный износ)
Серега64
Додано: 11 Січень 2011 12:44 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, буду смотреть.
FiziK
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 12 Звідки: Владимир-Волынский
Додано: 21 Квітень 2011 10:26 Заголовок повідомлення: |
Проблема с тормозами . Уже не знаю что делать. Подскажите пожалуйста что крутить ???
У меня Луазка, но думаю там почти все так же.
Такая вот ситуация.
Автомоль чтоол больше года стояла. После этого ГТЦ потек. Я купил ремкомплект, заменил , прокачал - нету. Вроде как бы силы нехватает в ГТЦ. Разобрал еще раз, поставил опять другой манжет и тормоза появились, какие то слабые были но все же машина стала тормозить !!!! После прокачки (пузырьков так и не обнаружил ) педаль упала до пола и как бы я не старался тормоза пропали полностью . Со злости пошел купил новый ГТЦ. Прокачал - тормоза появились (!!!) но тормозит только колесо то что ближе к ГТЦ, второе переднее колесо слабее , поэтому не видно тормозного пути. Но это еще не все. После 1 минуты тормоза пропадают и нужно два раза нажать педаль чтобы опять появились. Ничего нигде не течет.
Вот такая проблемка. Куда смотреть ,я уже незнаю? У меня еще вакуумник стоит, может он, зараза, меня мучит ?
Но странно что на старом ГТЦ все держало и через минуту и через день до того как я решил последний раз прокачать . Если новый ГТЦ глючит я тогда уже не знаю что делать.
Додано: 21 Квітень 2011 10:38 Заголовок повідомлення: |
А ты сам ГТЦ прокачивал?
FiziK
Додано: 21 Квітень 2011 10:56 Заголовок повідомлення: |
А ты сам ГТЦ прокачивал? |
Нет, с братом.
Додано: 21 Квітень 2011 11:38 Заголовок повідомлення: |
Я имел ввиду: отдельно ГТЦ прокачивал, трубки отпускал?
FiziK
Додано: 21 Квітень 2011 11:51 Заголовок повідомлення: |
гггг Вот Вы о чем.
Это как сам ГТЦ прокачивать без труб и РТЦ ?
Додано: 21 Квітень 2011 11:57 Заголовок повідомлення: |
Отпусти на пару оборотов штуцера трубок и качай пока не пойдёт тормозуха без пузырей
FiziK
Додано: 21 Квітень 2011 14:12 Заголовок повідомлення: |
Если я откручу штуцер на пару оборотов и буду прокачивать, то , наверное, пойдет жидкость, но как я увижу что она без пузырей это во первых . А во вторых, мне кажется, что главный цилиндр дает нормальное давление, так как колеса тормозят. Но почему пропадает давление в системе через минуту и приходиться нажимать два-три раза на педаль чтобы опять появились тормоза ?
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 21 Квітень 2011 15:22 Заголовок повідомлення: |
Похоже что зеркало ГТЦ в плохом состоянии и перепускает тормозную жидкость мимо манжет.
Додано: 21 Квітень 2011 23:42 Заголовок повідомлення: |
у волыня ж 2 гтц, один на зад, один на перед (через гидровакуумный усилитель) так что где не работает?
FiziK
Додано: 24 Квітень 2011 03:05 Заголовок повідомлення: |
Похоже что зеркало ГТЦ в плохом состоянии и перепускает тормозную жидкость мимо манжет. |
Как ??? Разве, что я купил новый ГТЦ с плохим зеркалом. Такое бывает ?
у волыня ж 2 гтц, один на зад, один на перед (через гидровакуумный усилитель) так что где не работает? |
Пока что делаю перед. Ситуация которую описал на переднем контуре там где гидровакуумник.
Додано: 24 Квітень 2011 10:13 Заголовок повідомлення: |
думаю, надо обратить внимание на усилитель. очень капризная и ненадежная штука
FiziK
Додано: 24 Квітень 2011 15:43 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
думаю, надо обратить внимание на усилитель. очень капризная и ненадежная штука |
Спасибо. После праздника попробую. Если не получиться прокачать, соединю напрямую. Но самое обидно что есть же тормоза , но почему через минуту пропадают ?
FiziK
Додано: 28 Квітень 2011 09:36 Заголовок повідомлення: |
Ура !!! Ситуация немного прояснилась. Причиной был подтекающий рабочий цилиндр. За 3 дня полный стакан жыдкости ушел в землю.
Заменил манжеты и тормоза перестали пропадать. Но все же правое колесо(там где потекло) тормозит немного позднее чем левое.
Можно ли попробовать выкрутить поршни РЦТ еще на пол оборота чтобы колодки были ближе к барабану ? В чем еще может быть причина ?
Додано: 28 Квітень 2011 20:35 Заголовок повідомлення: |
Выкручивать смысла нет.
Надо разбираться почему рабочий ход поршней справа больше чем слева.
Скорее всего закисшие разрезные кольца рабочих цилиндров.
Для начала по мурзилке резкие торможения при езде вперёд и назад.
белиберду про кувалду потер - лекс
Серега64
Додано: 28 Квітень 2011 21:15 Заголовок повідомлення: |
FiziK писав(ла): |
Можно ли попробовать выкрутить поршни РЦТ еще на пол оборота чтобы колодки были ближе к барабану ? В чем еще может быть причина ? |
так может у тебя этой жидкости на колодках осталось немного, вот оно и не тормозит - скользит... попробуй поменять колодки...
Додано: 28 Квітень 2011 22:37 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Динамометрической кувалдой. |
Да ну уж...
По-моему - так:
- снимаешь колодки;
- вкручиваешь поршенек до упора (обычно пол-оборота);
- вставляешь в прорезь поршенька проставку в виде металлической толстой отвертки или просто удобной полоски металла;
- тюкаешь небольшим молотком пока не заметишь, что поршенек сдвинулся внутрь.
На этом можно временно успокоиться - кольцо уже должно быть живым. Хотя правильнее - снять РТЦ, выкрутить поршни, промыть, осмотреть, вдвинуть кольца на исходную позицию (вышеописанной методикой) - до 7 мм от кромки цилиндра до торца поршня. Смазать внутри силиконовой смазкой. Не забыть на пол-оборота выкрутить поршни. Потом при торможениях все встанет на свои места. Если колодки новые - нужно время, пока приработаются до равномерного без скрипа торможения.
Додано: 28 Квітень 2011 23:54 Заголовок повідомлення: |
возможно, что в том колесе, которое тормозит раньше, поршень выкручен меньше, чем на пол-оборота. лучше везде проверить, тогда многие вопросы сами отпадут.
и обязательно нужно несколько раз резко затормозить, как вперед, так и назад. достаточно эффективный способ
