Как завести снятый двигатель?
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 23:25    Заголовок повідомлення: Как завести снятый двигатель? Відповісти з цитатою
Извините, если баян, просто срочно надо!!!!!
В поиске похожего не нашёл.
Подскажите. как завести снятый двигатель 40-ку. Без генератора, не знаю как подключать катушку и стартер!
Если есть у кого, выложите схему, пожалуйста!
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мануале есть упрощенная схема зажигания. А вообще +12в на КЗ и больше не чего не надо. ну и на 2 клеммы стартера одновременно подать +12 что бы его крутануть.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самому актуально ты говоришь на 2 клеммы что на катушке подать 12 вольт и на стартер Rolling Eyes
Тише єдиш дальше будеш.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 07:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От аккума стартовые провода: минус на массу мотора, плюс на стартер, (куда приходит штатный провод от аккума, когда мотор на машине). От катушки +Б на плюс аккума. К втягивающему провод, который "тыкаешь" в + аккума при запуске ( чтобы стартер заработал)
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так тогда получается ещё одна клемма на КЗ остаётся свободной?
Никто бы не мог начертить и выложить упрощённую схему??
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.youtube.com/watch?v=cKS6UfGdB-M
sanitar балуется Laughing
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
балуюсь,только там не упрощенная схема.я на полу собрал всю схему с релюхами,как на машине.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том то и дело! А мне не надо, как на машине, мне нужна упрощённая схема!
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем?там пару релюх вставить в цепь.к чему это упрощенство?
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто некогда возится с установкой генератора, подсоединению всех релюх.
надо тупо завести двигатель, и если всё нормально, ставить на машину.
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Экспорт968
Ну так зацепи провод от аккумулятора к катушке, на клемму "ВК-Б", а вариатор, если что, и так перемкнёшь на запуске, отвёрткой, либо проволочкой перевяжешь.
Лучше всего, взять два толстых провода, один из них типовой стартерный Жигулёвский - он сравнительно короткий, и наш провод массы. Это я про стартер. Далее, как по нотам: плюс на аккумулятор и стартер, массу на двиг и аккумулятор. Включить стартер можно тоже либо отвёрткой, либо проводками двумя с кнопкой - к управляющей клемме стартера и плюсовой. От плюсовой клеммы стартера и на катушку плюс взять можно - меньше проводов выйдет.
Схему лень рисовать... Embarassed
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Экспорт968 писав(ла):
У меня не остается, т.к. у меня стоит катушка 2101.
Вот фото http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/view/169741?page=2
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про стартер всё ясно! Мне непонятно с катушкой,
на катушке 3 клеммы: ВК-Б на которую идёт + от зажигания, ещё клемма, на распределитель, и ещё остаётся клемма ВК, с ней то что делать??? Объясните, пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Данивапрос!
ВК-Б и ВК перемыкаются вместе для лёгкого пуска дополн. контактами стартера, либо реле стартера. Отсюда вывод - для временного пуска полезно вообще их перемкнуть.
И вся недолга.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тут подумал, и начертил вот такую схемку...
Похожа на правду?
И как завязаны провода катушки на стартер?
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, нарисовал верную схему подключения катушки и стартера!
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты где в Питере? Я в Приморском.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Да, я в Питере.
