Додано: 25 Жовтень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
Ага.
Здорово.
Мы вообще то жаждем неизвестно чего и неизвестно как. Быстро.
В основах покопаться ой, как надобно...
Андрей-Томск
Додано: 26 Жовтень 2010 17:23 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
В эпоху жуткого тотального дефицита запчастей (помнит ли кто проблему распредов на жигульки)
На время у торговцев добыли 10 жиговских распреда.
С целью померять.
Померили и прослезились.
Один только из десятка был в приличной норме. По углам фаз.
Это жиговский.
Что тут про наши детали сказать... |
фигня в том что это в эпоху дефицита, и сомнительно что продавали качественные детали. все качественное шло на конвейер. а то что доставали для продажи на рынках всяких, это брак. при чем продавали не закаленные даже валы
лежит стопка валов на заводе гденить, не закаленные, но по виду ок типо, причем не охранялись же заготовки, потому что это НЕ готовая деталь.
Додано: 26 Жовтень 2010 19:06 Заголовок повідомлення: |
Так это.. А кто их покупал такими.. Вовсе не шлифованными и без зубьев, например...
Сначала ж калитсо заготовочка, а потом оно всё шлифуется и обрабатывается до нормальных размеров.
Додано: 26 Жовтень 2010 20:41 Заголовок повідомлення: |
Тогда ходили слухи что действительно нормальные детали шли на сборку, поплоше - в гарантийные сервисы, а откровенный брак в магазины запчастей где расходились из под полы с очень нехилым "наваром".
Статистикой ремонтов те слухи подтверждались.
Додано: 04 Листопад 2010 23:08 Заголовок повідомлення: |
Сегодня проверил работу клапанов, пока успокоился (насчет текстолитки). Правда, получается фазы чуть расширены, если я корректно приклеил метки на шкиве центрифуги. Движение коромысла начинается чуть раньше и заканчивается чуть позже - градусов на 5 в обе стороны.
Alex-968m
Додано: 21 Грудень 2010 18:55 Заголовок повідомлення: |
Да что же за невезуха!??? Новая текстоилитка прошла всего пару тысяч км и тоже срезалась! И опять на трассе. Причем и режим в момент произошедшего был далеко не запредельным: начало подъема на перевал, 4 передача, скорость 80.
Хорошо еще от Краснодара недалеко уехал, дотащили на буксире до краснодарского местера по ЗАЗам/ЛуАЗам, который все сделал как положено. Как он сказал, причина в говеннейшем качестве купленной на Южном порту в Москве текстолитки (на самом деле судя по излому там был текстолит, а что-то вроде гетинакса). Предыдущие мастера, хоть и ставили ее нештатным способом, без снятия силового агрегата, тем не менее все собрали нормально (сначала подозрение было что напортачили).
Порекомендовал ставить алюминиевую, говорит, с ней проблем на тех движках которые он собрал ни разу не было, в отличие от чугунных, с которыми крошится ведущая шестерня.
Про имеющиеся в продаже капролоновые (как на Волге/ГАЗели) тоже отозвался нелестно.
зы. Отдельное спасибо участникам Kubanoid и 965mmx! Даже не знаю что бы делал, если бы не они.
Додано: 21 Грудень 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
Чугунные шестерни меняются комплектом, тогда ничего не крошится и живет практически вечно, как можно было умудриться поменять одну чугунную просто непонятно.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 22 Грудень 2010 10:58 Заголовок повідомлення: |
Додано: 22 Грудень 2010 12:22 Заголовок повідомлення: |
По-моему, сейчас все дело в "гуляющей" технологии (дюраль непонятных марок, микротрещины в чугуне, бутафорский текстолит и т.п.) и в везучести или невезучести конкретного ЗАЗовладельца. Стать на обочине со срезанной шестерней может каждый, но вот что ставить вместо нее - х.е.з.
У меня пока в запасе аллюминиевая шестерня, наверное в качестве талисмана: чтобы "дать ума" мотору на обочине, надо расширять список инструментов в дальние поездки. Не факт, что кто-то на СТО соизволит чинить Запорожец , и что удастся найти спец-мастера в радиусе сотни км.
Подумываю о том, чтобы парить мозг maxx'у насчет покупки чугуния в запас
Додано: 23 Грудень 2010 02:06 Заголовок повідомлення: |
Андрей, от меня текстолитка новая СССР-овская в подарок. Надо ?
Додано: 23 Грудень 2010 19:19 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Андрей, от меня текстолитка новая СССР-овская в подарок. Надо ? |
Что, прикупил ящичек при ликвидации каког-нибудь гаража?
Конечно надо, Миша, СПАСИБО! Но покажу ее мастеру который Alex-968M чинил.
Друзи, может в личке обсудите? (Lanc)
maks-mt
Додано: 06 Січень 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
это каким же образом в нашем моторе при обломе текстолитки поршень может встретиться с клапаном?
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
rase
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2010 Повідомлення: 38
Додано: 21 Січень 2011 17:31 Заголовок повідомлення: |
Каков допустимый зазор между зубьями шестерёнок???, в частности алюминиевой.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 22 Січень 2011 13:24 Заголовок повідомлення: |
Читай внимательно руководство по ремонту, там все написано
Минимальный боковой зазор должен обеспечивать свободное прокручивание пары. Максимальный боковой зазор в парах шестерен газораспределения, замеряемый щупом в трех точках, равномерно распределенных по окружности, должен быть не более 0,12мм в новых и не более 0,50мм в работавших парах шестерен; перепад зазора не более 0,07мм. В шестернях привода балансирного механизма в новых парах зазор должен быть 0,25...0,45мм и не более 0,7мм в работавших, перепад зазора не более 0,1мм. |
rase
Додано: 22 Січень 2011 14:41 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Спасибо!
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 10 Червень 2011 16:45 Заголовок повідомлення: |
Ктонить подскажет на емке можно поменять текстолитку не снимая мотор?
Зазик это сила |
Klim
Додано: 11 Червень 2011 00:46 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
Ктонить подскажет на емке можно поменять текстолитку не снимая мотор? |
Да, на ушане меняли на моем так точно
Додано: 11 Червень 2011 10:03 Заголовок повідомлення: |
КСТАТИ, ДРУЗЬЯ
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ КОЕ-КАКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ
ПО РАЗГОВОРАМ НА ВСТРЕЧЕ В КИЕВЕ УЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ПРОБЛЕМА ТАКОГО ХАРАКТЕРА НА 40-овках С БСЗ. СО ВРЕМЕНЕМ МАШИНА ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ПРИ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. А ХОРОШО ЗАВОДИТСЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВРУЧНУЮ ПОВЕРНУТЬ ТРАМБЛЕР. НО В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ТРАМБЛЕРА МАШИНА ЕДЕТ ПЛОХО, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРИХОДИТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЕСТЬ МЫСЛЬ, ЧТО ВИНОЙ ТОМУ ТЕКСТОЛИТКА, А ТОЧНЕЕ КРИТИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЕЕ ЗУБОВ, Т.Е. ПРЕДСМЕРТНОЕ СОСТОЯНИЕ. КОСВЕННОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - КРЯКНУВШАЯ ТЕКСТОЛИТКА МИШКИ МИМИХО. У КОРЕФАНА МОЕГО ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. СКОРО БУДУ ПОСМОТРЕТЬ.
КАКИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ У БРАТСТВА?
Klim
Додано: 11 Червень 2011 11:37 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
КСТАТИ, ДРУЗЬЯ
КАКИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ У БРАТСТВА? |
Точно такие симптомы были у меня на ушане перед тем как накрылась текстолитка. Не хотел никак заводится - крутишь трамблер - завелся, но не едет, покрутишь обратно - едет, но плохо заводится. Последний километр до поломки машина начала троить, потом ее как будто кто-то за зад держал, потом отпустил и она понеслась пока не заглохла.
