Стартер на ЗАЗ 968М
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько он стоит?
маленький КАМАЗ
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VASILIY 968 писав(ла):
Сколько он стоит?
Надо у белорусских братьев спросить.
VASILIY 968
Повідомлення: 122
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2010 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю 650-700грн. будет если не больше Crying or Very sad
маленький КАМАЗ
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2011 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так всёже кто то ставил стартер от таврии или нет???
у меня накрылся тоже...еле крутит,посмотрел а внутри было только 3 щетки,а коллекторная пластина стерта вкаку...
есть тавростартер,он по шпилькам подходит но бендекс высовывается меньше получается...ставить пока не рискую))))
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
Вопрос: На Таврии стартер с какой стороны стоит?
Как у нас, со стороны двигателя, или со стороны коробки?
Отсюда ответ такой.
Если со стороны коробки - дело дрянь. Он крутит не в ту сторону.
Если как у нас, со стороны двигателя - значит, попробовать можно.
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так же стоит вроде!
сам бендекс подходит или нет...вот вопрос!
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увы, это вопрос не ко мне - я Таврию последний раз давно видал...
Это надо Тавроводов кого-то...
Ланца спроси!
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я туда не лазил Embarassed
Знаю, что контактные болты таврий ские подходят.
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2011 01:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После галимой мойки двигателя на галимой спец мойке стало бить током - после того как вылазиш с машины и дотрагиваешся до кузова, стоя на земле. Всю електронику перед мойкой заклеевал пакетами и излоентой, хотя кто его знает куда вода могла попасть, если тот дебил даже в цилиндры умудрился налить воды)) Пока сидишь в машине - вроди не наблюдается такое, хотя не уверен, ибо не держусь за метал при езде... Одежду отбросил сразу - так как после мойки сразу же перестал нормально заряжатся аккамулятор. От предыдущего владельца РР не осталось - и все соеденино напрямую. Поэтому на холостых напряжение на клемах акума всегда прыгало от 13 до 16 В. А сейчас без РР на холостых 12,5. и еле-еле поднимается при повышении оборотов. А вместе с ближними фарами - вообще очень быстро начал садится акум. При выключеном двигле акамулятор за день не садится - а значит вроди бы нигде не замыкает по серйозному.
Так вот не знаю з чего начать проверять проводку и в какую тему это написать) помогите плиз.
Кстати со стартером - та же проблема и у меня. Почти всегда заводится с пол пинка. Но иногда, очень редко - просто щелкает (похоже на втягивающие) - притухают немного лампочки на приборке - и стартер молчит)), пока не простоит с пол часа, а иногда и больше) Потом проблема сма собой пропадает.
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2011 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоит разобрать втягивающее реле и медные контакты ( по-простому "пятаки") повернуть вокруг оси на 180 град,тогда в рабочей зоне окажется невыгоревшая и невыработанная часть "пятака" и передача тока пойдет с меньшим сопротивлением.
И еще, проверь цепи на предмет утечек тока вот по этой методике:
https://www.geely-club.com/handmade/proveryaem-utechku-toka-v-cepi-avtomobilya/
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 3 з 3
